Wer kennt diese Audi TT Felgen?
Erste Reaktion: Zum Glück nur eine Übung und es ist nichts Schlimmes passiert. Es wäre ein Graus, wenn durch einen Brand euer Arbeitsplatz zerstört, oder zumindest auf Zeit unbrauchbar wäre. Zweite Reaktion: Drecksack! Wie kannst du uns nur so schocken?! -
23
Ich auch wenn’s passt 😎 -
16
Welches Auspinnwerkzeug?
https://de.aliexpress.com/item/1005007038520090.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.7b0fznpfznpfEp&algo_pvid=f24f3944-4b32-46ff-b9ad-7fae597536a2&algo_exp_id=f24f3944-4b32-46ff-b9ad-7fae597536a2-1&pdp_ext_f={"order"%3A"1435"%2C"eval"%3A"1"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005007038520090"%2C"orig_item_id"%3A"1005006358896532"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!45.40!21.79!!!346.04!166.09!%400b88a96117890183686041895e0ce3!12000039179949615!sea!DE!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A564fb07b%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=wkLnjKT38Tel&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007038520090|_p_origin_prod%3A1005006358896532 Sind da die richtigen Pins für den A2 dabei, da sind ja hautsächlich microtimer, die wir auspinnen, oder? -
Wenn du ihn weiter im kalten Zustand immer bis an den roten Bereich drehst werden die EVs die kleinsten Probleme sein. -
16
Ich kann folgendes Universal-Auspinnwerkzeug empfehlen. Es ist ein Satz mit vielen Wechsel-Einsätzen womit sich die allermeisten Kontakte am A2 entriegeln lassen. Die Einsätze machen einen robusten und langlebigen Eindruck. https://www.amazon.de/JRready-ST5255-08-Entriegelungswerkzeug-Ersatzspitzen-Auspinwerkzeug/dp/B0DBTS2P6B?th=1- 1
@_Manni_ hat sich das selbst gebaut, das habe ich auch schon erfolgreich eingesetzt! -
Hallo in die Runde, ich habe zwei Antriebswellen für die rechte Seite einmal "Original, Oberfläche glatt und lackiert und hat zum Tripod hin eine Wulst. Und dann diese Antriebswelle vom Bild von SKF Model VKJC 5583 die nicht hohl ist sondern aus Vollmaterial und wenn man im Netz sucht auch für den Audi A2 3l 1.2 tdi ist !! Beide Wellen sind identisch lang 745 mm. Und wie lang sind Eure Wellen vom Tripod bis zum Radlagervielzahn Ende? Ach und nur zur Klarstellung, dieRäder liegen auf (Auffahrrampen) und schweben nicht in der Luft !!! Ansonsten, würde die Antriebswellen sonst noch weiter aus dem Flansch gehen. Bin schon sehr gespannt was Ihr zu berichten habt. Danke und gute Nacht :-) -
15
Reparaturanleitungen, Stromlaufpläne und weiteres Info-Material
Erwin geht nicht mehr, nur noch für Firmen.... Schade- erwin
- infomaterial
(und 2 weitere)
Es scheint wohl wieder ein Prüfingenieur vor Ort zu sein. Ich würde da auch noch reingrätschen wollen! -
16
Ja ist der Stecker. WEB-ENT-12-0001-99 ist das passende Werkzeug
