Bisher hatten wir immer den AMF mit 75PS und sind damit recht gut gefahren.
Wie ist der ATL-Motor vergleichsweise zu beurteilen?
Ciao
Janin
ATL = Ölpumpenkette / AGR Kühler / VTG Lader und Zweimassenschwungrad
BHC= Ölpumpenkette / AGR Kühler
AMF=Ölpumpenkette
Alle Standfest und dauerhaltbar.... Ölpumpenkette alle 300 tkm
AGR Kühler ist pech, aktuell nicht lieferbar ( Kann man, wenn man es mit seinem Gewissen vereinbaren kann deaktvieren und mit Blindflanschen verschließen)
VTG Lader ist eben auch je nach Profil alle 200-300 tkm problematisch
und Zweimassenschwungrad ist ein Verschleißteil zwischen ab 200tkm
Am Ende sind es imho keine Schwachstellen an sich.
Man muss eben bedenken, dass zu einem Kupplungswechsel bei 200-300 tkm das Zweimassenschwungrad dazugehört.
Man muss bedenken, dass die VTG Verstellung ggf. Pflege braucht
Und man muss bedenken, dass wenn der AGR Kühler reißt, man eben ggf Forenunterstützung braucht
Zum angebotenen.... Sieht doch erstmal vernünftig aus.... knallt er oder vibriert eben ans Zweimassenschwungrad denken und ggf noch was handeln
Bearbeitet von _Manni_
Mein erster Gedanke war halt, dass die hoehere Leistung aus dem gleichen Motorvolumen zu einer groesseren thermischen Belastung fuehrt.
Aber jetzt sehe ich, dass der ATL sogar eine geringere Verdichtung hat. Denke also, dass die VTG-Schaufeln den Motor besser laden.
Wie auch immer, morgen weiß ich (vielleicht) mehr.
Ciao
Janin
Bei unseren Möhren >150tkm hat mehr zu sagen, wie oft der Ölwechsel gemacht wurde, ob in den 20 Jahren schonmal was getauscht wurde als ob der Motor im Vergleich 10% mehr Verschleiß hat vom Start weg oder weniger.....
    2. 6
    3. 2
      Youngtimer Show Herten (Zeche Ewald) 06.09.
    4. 2
    5. 2
    6. 6
    7. 53
      ST-X Gewindefahrwerk
    8. 4.596
      Zeigt her eure A2!
    9. 16
      neue Radlager falsch eingepresst?
    10. 4.596
      Zeigt her eure A2!
