Probleme mit Bremslicht und Kontrollleuchte Vorglühanlage
Gehe zur Lösung Gelöst von torbri,
Hallo zusammen,
seit kurzem habe ich ein Problem bei meinem Audi A2 (TDI, 90PS, ATL) .
Die Bremslichtkontrollleuchte leuchtet auf, obwohl alle drei Bremslichter funktionieren.
Ich habe bereits - wie im Forum beschrieben - den Bremslichtschalter heute gewechselt und das Problem ist immer noch da.
Gleichzeitig blinkt manchmal die Kontrollleuchte der Vorglühanlage, aber nicht immer.
Hat jemand eine Idee?
Herzliche Grüße
Torsten
Ich hatte Mal so einen Fehler beim ersten a6 da hat auch dauernd die Bremslichtkontrolle beleuchtet. Die Lösung war das wir die Birnen ausgebaut haben und die Kontaktflächen gereinigt haben. Also einmal über die Jeanshose gezogen 😂
Da war so ein minimaler Widerstand das die Lampen funktioniert haben aber die Kontrolle ausgelöst hat
  • Lösung
Hallo zusammen,
danke für eure Tipps.
Bremslichtschalter ist neu eingebaut und justiert; Leuchtmittel sind ausgetauscht.
Ich war einfach dösig und habe statt der Zweifadenlampe eine Einfadenlampe eingebaut ... :bonk:
Jetzt ist alles wieder o. k.
Ich wünsche euch entspannte Weihnachten :xmas: und einen gesunden Rutsch ins neue Jahr! :)
Torsten
Alles klar.
Kleiner Tipp für das nächste mal:
Am 18.12.2024 um 16:42 schrieb torbri:
vor 15 Minuten schrieb torbri:
Ja oft sind es nur so Kleinigkeiten , die aber wichtig sind.
"Die Airbaglampe leuchtet" und "die Airbaglampe leuchtet seitdem ich gestern mit dem Staubsauger unterm Vordersitz war" klingt banal hängt aber zusammen.
Birnenwechsel, Bremslichter und Störungen hängen bei VW schon lange zusammen
    2. 17
    3. 10
    4. 17
    5. 22
    6. 35
    7. 35
    8. 35
