Schaumstoffstreifen unter der Windschutzscheibe (Wischerabdeckung)
Wie in den Bildern gezeigt, sind dort zwei rissige Schaumstoffstreifen verklebt (einer wurde schon entfernt).
Wenn sie Wasser zum mittigen Auslauf leiten sollten, saugt sich der Schaumstoff doch erst einmal voll... o.O
Andererseits ich das dortige Blech am unteren Abschluß hochgekantet, so dass das Wasser ohnehin nur an den Abfluessen ablaeuft.
Welchen schlauen Zweck haben also diese Streifen?
Koennte man sie auch weglassen oder durch eine dauerhaftere Loesung ersetzen?
Ciao
Janin
Bearbeitet von Janin
fotos fehlten
die Streifen sorgen dafür, dass der Wind- und Wasserablauf nicht dröhnt. Wasser kommt da normalerweise keins hin, wenn der Windlauf an der Windschutzscheibe richtig eingerastet ist. Dann sind die Schaumstoffstreifen auch trocken. Lediglich am Rand kann er etwas feucht werden, da dort die Haken für die Motorhaube verlaufen und da stehen die etwas raus.
Wenn sie bei dir überall nass und aufgeweicht sind, dann sitzt der Windlauf nicht richtig!
Sie haben jetzt keine lebenswichtige Funktion, dass man sie nicht auch weglassen könnte. würde es aber aus Geräuchgründen dranlassen.
An das Droehnen hatte ich nicht gedacht.
Die Streifen sind bei mir schon etwas broeselig, habe ca. 15x 22 mm gemessen, vermutlich waren sie mal 15 breit x 25 hoch.
(Gibt es hierzu eine Ersatzteilnummer? So koennte ich evtl. meine Maße bestätigen...)
Im Netz habe ich gerade 25 x 25 mm gefunden und das kann man wohl auch nehmen.
Ciao
Janin
Maße
  • 1 Monat später...
Ich habe den gezeigten Dichtstreifen durch dieses Kompriband ersetzt, welches ich noch von meiner letzten Türöffnung übrig hatte.
Die Montage des Bandes war kein Problem, vor dem ankleben habe ich das Blech ordentlich gereinigt. Den Kurvenverlauf hat das Band gut mitgemacht. Bisher hat es den Windlauf bei der "Dekompression" auch nicht nach oben gedrückt.
Bei mir war das Schaumstoffband mit 25x25mm zu hoch und ich musste es mit der Rasierklinge niedriger schneiden, weil der Windlauf hoch gedrueckt wurde. Also: nur ein Band mit 20mm Hoehe nehmen!
Ciao
Janin
    2. 7.003
    3. 0
      Regelmäßiges Treffen im Norden...
    4. 7.003
    5. 7.003
    6. 7.003
    7. 7.003
    8. 7.003
