1.4l Benziner BBY P0201 P0202 P0203 P0204 Einspritzventile elektrischer Fehler im Stromkreis
Also die Stromlaufpläne sind vom BBY genauso, wie der Kabelbaum, den ich aus nem BBY ausgebust habe. Scheint wohl abhängig von Extras (blos welche?) andere Belegungen zu geben, weil bei mir sind 4 Stecker dran…. Aufpassen wegen der Farben gn/ge heisst grünes Kabel mit schmalem gelbem Streifen. Gelb mit schmalen grünen Streifen wäre ge/gn. … Die richtige Kabelfarbe dürfte nur einmal in einem der Stecker liegen. -
1.4 AUA / 2001 / Motor unrund oder Unwucht beim beschleunigen
Müsste die Vollwelle sein. War vorher auch drin. https://www.ebay.de/itm/387395873411 -
Warnleuchten gehen ständig an - Problem noch nicht behoben
ABS, ESP, (!), könnte der Taster am Bremspedal sein, Einstellung kontrollieren, ggf. ersetzen, aber dann kommt die MKL eigentlich nicht. Günstiges Auslesegerät beschaffen, immer mitführen, bei Auftritt der Störung den Motor nicht abstellen, sonst werden die Fehlereinträge ggf. wieder gelöscht, Fehlerspeicher auslesen, Fehlermeldungen notieren, dann hier veröffentlichen oder damit in eine fähige (!) Werkstatt fahren. Gruß Uli- 1
1,2 3l: Undichtigkeit zwischen Pumpe und Hydraulikanschlüssen
Danke fürs Feedback und schön, dass es häufig die kleinen Sachen sind -
4.510
Antriebswelle rechts - Hohl- oder Vollwelle? -
Ich tippe auf ein unplausiblen Wert des Höhensensors/Saugrohrdruck. Einfach mal danach suchen. Ursachen sind vielfältig - von undichten Unterdruckschläuchen bis nicht korrekten Steuerzeiten..... -
10.552
würde ich mir anschauen, aber spontan einfach zu teuer -
35
Bremen Classic Motorshow 2025 - ACI / AUDI / Wer kommt vorbei?
Mit dem ACI zusammen zum Essen. Bin begeistert vom Restaurant mit tollen Servietten 😊- 4
35
Um mit dem sehr sauberen Papaya mithalten zu können habe ich eben meine Akoya-silberne Kugel penibel abgekärchert und dann intensiv geputzt und abgetrocknet.- 1
