Ladedruckprobleme am Any
Blinkerrelais defekt - Reparaturanleitung
Danke dir für den Tipp. Kennst du den Ersatzteilhändler automobilexx und ist er vertrauenswürdig? Bei den Autodoktoren frage ich dann mal nach. -
11
Übrigens, wer beim 3L den Notlauf schnell resetten möchte: Während der fahrt, wenn es sicher ist, Schalthebel auf N, Zündung aus, Zündung an, Motor starten (einkuppeln in D geht auch, ist aber dür das 3L Getriebe nicht gesund), Schalthebel nach dem Start wieder auf D und weiterfahren. Nun ist der Notlauf weg. -
A2 1.2 TDI | Neuzugang | blind gekauft | die ein oder andere Frage ;-)
Dann tu dem Motor was gutes und kippe kein 506er rein. Das 506er Longlife Öl war auch ein Spritsparöl. Es wurde der HTHS Wert abgesenkt für weniger Verbrauch. Das ist die Reserve für die "Pumpe Düse Nockenwelle" 505.01 hat höheren HTHS Wert = weniger Verschleiß. Als Nicht LL Öl macht man damit nichts verlehrt. Natürlich geht auch 507 00..... Aber ich bleibe auich beim5w40 -
Ha, einer mehr, willkommen Umbau ist aber komplizierter und verbauter als im Lupo... Der 3L soll 506 00 bekommen, 507 00 soll auch gehen, fahre ich gerade. 505 01 ist nicht freigegeben! -
15
Beule neben Tankdeckel
Bevor du dir solch ein Set kaufst, würde ich direkt zum Beulendoktor. Er besitzt die Erfahrungswerte um das fix hinzubekommen.. -
15
15
Dankesehr! Das klingt interessant. Probiere vermutlich das, und vom Dellen Doktor lass ich mir mal einen Preisvorschlag nennen, bevor ich es selbst wage. -
382
Fahr doch zu den Autodoktoren. Die bauen dir das NEuteil von Ebay auch ein: https://www.ebay.de/itm/196953511308 -
Prima! Dann spricht ja nix gegen mein 5W-40, welches ich für meinen T5 (BNZ) auf Vorrat liegen habe. Danke -
15
Mittelhessenstammtisch Revival?
Bis Haiger habe ich 95 Km, bis Herborn sind es 110 Km, bis Gießen sind es schon über 140 Km.
