Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ...
Hallo A2 Freunde,
nachdem ich inzwischen das dritte KSG eingebaut habe, hier meine Umgehung der "Batterie Leersaug Problematik".
Es nervt schon ziemlich, wenn Du einsteigst und der Anlasser macht keinen Mcks mehr...
Übrigens: laut A2 Freund Lau sind die Dinger nicht mehr zu reparieren, weil er bestimmte EEProms wohl nicht beschreiben kann.
Ich habe heute einen drahtlosen Batterie Trennschalter eingebaut. Der hat eine kleine Fernbedienung zum Aktivieren, er erkennt aber auch Kriech-
strom und unterbricht selbstständig. Das Gerät eignet sich für den A2, weil es in den Zwischenraum rechts neben der Batterie passt.
Das Teil wird quasi zwischen den Minuspol geklemmt und dann an der Batteriewand mit Klebeband befestigt.
Damit geht der Deckel, auf dem das Reserverad befestigt ist,  nachher noch zu und liegt sauber auf.
Das Beste:  es funktioniert!
vor 15 Stunden schrieb tharb:
Also altes gegen altes getauscht ;)
Dann 1x Neue Version holen mit 2 neuen Funkcontainern und Ruhe ist.
vor 11 Minuten schrieb _Manni_:
Was will der Autor uns damit sagen?
Was sind neue Funkcontainer?
vor 17 Minuten schrieb w126fan:
Neues Steuergerät (bessere Verfügbarkeit) mit dazugehörigen Funkcontainern (w.o.), so hießen die Teile vom Schlüssel, die den Funk machen. Hättest du aber in 10sec googeln oder im Wiki auch selber merken können. ;-)
vor 41 Minuten schrieb w126fan:
Das was im Wiki steht und mal wieder vergessen wird.
So wird aus "Alter A2 mit altem KFS" = "Komfortsteuerung nicht mehr zu kaufen, --> Trick, damit Batterie nicht leergesaugt wird ..."
Dabei kann man altes KFS mit neuem KSG wechseln, man muss nur je nach Version, die beiden Funkcontainer mitwechseln:
Dabei muss sogar gar nichts angelernt werden wenn beides (neues KSG + Container) vom alten Fahrzeug kommen oder es klappt das manuelle Anlernen im Zündschloss.
Also wer ein wenig Zeit hat, kann da mit offenen Augen niedrig "3 stellig" aus der Nummer rauskommen und da ist dann die Frage, ob es obige Lösung braucht.
Da muss man dann immer Uhr / Fenster und Co neu anlerne. Dann würde ich lieber eine Zubehör FFB nachrüsten, welche Dauerstrom vom KSG nimmt und vorne beim KSG einbauen.
Besten Dank für eure Antworten.
Mein Thema war allerdings nicht die FFB, sondern irgend ein Relais in den Steuergeräten, welches wohl nicht sauber schliesst und so einen ständigen
Kriechstrom erzeugt.
Diese "Leersaug" Problematik tritt leider auch bei den neueren Steuergeräten (also nach 2003) auf. Insofern hätte ich ja nichts gewonnen, nicht wahr?
Kann jemand sicher sagen, es (Stromverbrauch) tritt nur wegen der FFB auf? Welches Bauteil ist das demnach?
vor 6 Minuten schrieb tharb:
Welche Leersaugproblematik ? Mir ist bei allen meinen A2‘s noch nie die Batterie leergesaugt worden, weil irgendein STG nicht oder falsch funktioniert und KSG ist mir auch noch nie kaputt gegangen (hatte inzwischen weit über 10 A2’s ab 2003, also Facelift)
vor 8 Minuten schrieb tharb:
Welches Relais in welchem STG soll das denn bitte sein ?
vor 14 Minuten schrieb tharb:
Nein.
Es gab einen Chipsatzwechsel von Flash auf ROM. Die können zwar auch kaputtgehen ( wie alles andere) leiden aber nicht am EEPROM Alzheimer Fehler.
Such doch einfach hier im Forum. Die Mehrheit hat < 2003er defekte  KSG. Wer Mikrocontroller kennt, erkennt dann auch das Problem: Programmcode bleibt an eine X belieben Stelle stehen--> Wtchdogreset --> KDG wacht auf, prüft sich und legt sich erst später wieder schlafen oder resettet erneut. Es arbeitet also anstatt zu "schlafen" --> Batterieverbrauch
Also neues KSG und eben die Funkcontaner mitwechseln
vor 3 Minuten schrieb Krebserl:
Das ist der Trick ;) Keine alten KSG gehabt:
Bearbeitet von _Manni_
Tolles Forum !
Also:  mit "Leersaug" meine ich, dass manchmal über Nacht die Batterie leer ist, obwohl diese gerade voll geladen worden ist. Manchmal auch nicht.
Hier zieht also ein elektromagnetisches Bauteil heftig Strom. An einem Microkontroller oder EPROM liegt das, glaube ich, nicht.
In englischen A2 Forum kennt man das Problem (CCU Repair Attempt) auch von anderen z.B. AUDI A4 und führt es ausschliesslich auf ein defektes Relais (  V23084-C2002-A403 ) zurück.
Das würde ich schon gerne mal versuchen, habe ich doch meine alten KSGs aufgehoben.
Hat jemand Tipps zum Auswechseln?
tharb
vor 15 Minuten schrieb tharb:
Ich habe mir das mal durchgelesen. Es ist ein (1!) Post und der Link zum A4 war ein A4 aus 2003 (also B6) , also auch die alte Generation KSG.
Kauf dir ein neues (gebrauchtes) AF Komfortsteuergerät wie @_Manni_ geschrieben hat, dann ist zu 99,9% Ruhe. Gebrwuchte KSG sind so günstig, da würde ich nicht irgend ein Relais rauslöten, der Aufwand ist viel zu hoch….
Wenn ein neues KSG nicht hilft, dann liegt dein Problem woanders und nicht im KSG…
Besten Dank für die hilfreichen Antworten.
Da ich ja das Problem mit dem Trennschalter schon gelöst habe, kann ich nun ohne Stress mal das mit dem Relais testen, nicht wahr?
Relais bereist bestellt, kostet 1,79 €.
Der Auszug aus der Beschreibung (unten) zeigt, dass viele andere Autobesitzer (neben unserem A2) auch Bedarf haben, genau solche Automotive Relais zu tauschen.
Dem Angebot nach, liegt hier eine echte Schwachstelle vor und es lohnt wieder, solche Dinger zu produzieren.
Stört mich auch gar nicht, denn nach 25 Jahren Lastbetrieb kann so ein beanspruchtes mechanisches Teil schon mal "ausleiern",
ähnlich den Stellmotorenpotis im A2. Und es gibt ja Ersatz.
Info zu diesem Artikel
  • Für BMW E46 3er, M3, E83 X3, E52 Z8, E85 Z4, E53 X5, E39 5er, M5, E38 7er
  • Für Mercedes-Benz (Keyless Entry, Türschlösser, Power Windows)
  • Für Citroen (el.Windows, Zentralverriegelung)
  • Für Audi A2 A3 A4 (el. Fenster, Schließanlage)
  • Für VW Golf und Sharan (el. Fenster)
  • 10 Monate später...
Hallo, habe auch schon wieder ein KSG Problem.  Das letzte vor 15 Jahren ;-)
8Z0959433M .
Dieses Album ist es komplett tot, keine Funktion und kein Auslesen möglich.
Wo finde ich die Sicherung,Zuleitung für das Steuergerät.
Welche Steckerbelegung gibt es ?
Damit ich mal messe kann ob ev. Die Spannung am KSG anliegt.
Im Werkstatthandbuch kann ich nichts finden bei denSchaltplänen
Bitte um dringende Hilfe.
Danke Markus
  • 7 Monate später...
Hast du dein KSG mittlerweile repariert bekommen oder ein neues ( gebrauchtes ) eingebaut?
Meins ist auch hinüber und ich weiß nicht was ich jetzt machen kann.
Benutzer "Lau" repariert ja glaub nicht mehr oder?
ich hatte meines zu einer spezialisierten Firma in Zittau geschickt. Die bauen das KSG dann in eine Art Stromlauf Demowand "AUDI A2" ein und schauen, was wirklich hin ist.
Die testen dort mit Automaten alle Funktionen durch.
Überraschung ! :    der von LAU so oft benannte Baustein im KSG war völlig in Ordnung, das komplette KSG war topp.
Man hat dann trotzdem mit meiner Zustimmung vorbeugend einen neuen Chip verbaut. Die sind Profis und können auch den neuen Chip sauber beschreiben, was Lau ja nicht konnte.
War ein sehr netter Herr am Telefon, der mir mitteilte, "unser" aller "Leersaug" Problem liege vermutlich in der Verkabelung der Fahrertüre. Er tippt auf die Kabel/Motoren der Fensterheber.
Übernächste Woche bin ich wieder in Tschechien, wo mein A2 komplett durchgecheckt wird elektrisch und mechanisch. Die sollen den Fehler nachgehen und beheben.
Ich habe schon mehrmals mit den dortigen Skoda Vertragswerkstätten die allerbesten Erfahrungen gemacht. Die sind sehr nett, kennen sich aus und liefern topp AUDI Service zu sehr vernünftigen Preisen.
Und haben Zugriff auf alle Ersatzteile, so dass auch kurzfristig über den VAG TeileService alles da ist.
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
@tharb
Danke für die Infos.
Wo genau sitzt das Unternehmen in Tschechien?
Mein KSG hat ja nicht nur die Probleme mit Batterie leer saugen, sondern eben auch mit den üblichen elektrischen Problemen wie z.B. ZV geht nicht oder nur Sporadisch, oder Fensterheber gehen nicht oder nur sporadisch usw....
Und dieses Problem würde ich gerne lösen.
Bin über jede Hilfe dankbar wenn jemand eine Idee hat.
Am 26.2.2025 um 13:59 schrieb tharb:
Děkuji moc za užitečné odpovědi.
Protože jsem už problém s jističem vyřešil, můžu ho teď bez namáhání otestovat s relé, ne?
Objednané relé, náklady 1,79 €.
Úryvek z popisu (níže) ukazuje, že přesně taková automobilová relé si musí vyměnit i mnoho dalších majitelů aut (kromě naší A2).
Podle nabídky je zde skutečná slabina a stojí za to takové věci opět vyrábět.
Vůbec mě to netrápí, protože po 25 letech provozu zátěže může taková namáhaná mechanická část někdy „vytéct“,
podobně jako potenciometrie aktuátoru v A2. Nejsem si jistá, co mám dělat.
Info o tomto článku
  • Pro BMW řady E46 3, M3, E83 X3, E52 Z8, E85 Z4, E53 X5, E39 řady 5, M5, E38 řady 7
  • Pro Mercedes-Benz (bezklíčový vstup, dveřní zámky, napájecí okna)
  • Pro Citroen (el.Windows, centrální zamykání)
  • Pro Audi A2 A3 A4 (el. Okno, uzamykací systém)
  • Pro VW Golf a Sharan (el. okno)
Ich habe das Relais zu Hause ausgetauscht, das geht ziemlich schnell: Das Relais V23084-C2002-A403 wurde durch ein Relais V23084-C2002-A303 der Firma Allegro ersetzt. Das Relais muss schon lange defekt gewesen sein, und irgendein Unglücklicher hatte es vor mir mit einem Draht überbrückt, sodass es so aussah, als wäre das Relais ständig eingeschaltet. Die Pins 10 und 11 am Stecker 1 der KSG-Einheit waren durch die Überbrückung dauerhaft miteinander verbunden. Deshalb war die Batterie jede Woche, in der ich nicht gefahren bin, komplett leer. Nachdem ich die Drahtverbindung entfernt hatte, zeigte sich der Relaisfehler sofort: So funktionierten beispielsweise die elektrischen Fensterheber, die Zentralverriegelung und so weiter nicht mehr...
Zum Austausch des Relais benötigte ich einen Lötkolben, eine mechanische Lötzinnabsaugvorrichtung und einen Absaugdraht für Lötzinnreste...
Meine Steuereinheit KSG 8Z0959433AC funktioniert nach dem Austausch des Relais wieder einwandfrei; dieser Typ verfügt nicht über den fehleranfälligen Prozessortyp von Motorola.
Bearbeitet von HlinikovyDabel
    2. 2
    3. 1
      Chorus 1 auf Concert 1
    4. 5
      Komisches Startverhalten BBY
    5. 6
    6. 5
    7. 1
    8. 23
      [1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    9. 6
