Hallo Gemeinde,
In meinem alten a2 aus 2000 ist ein Chorus Cassetten Radio verbaut. Der Lautstärke Regler macht was er will. Nun wollte ich ein neueres CD Audi concert einbauen. Das braucht aber wohl schon einige can Bus Infos wie zum Beispiel den S Kontakt. Gibt es da was womit ich plug and Play das an den Start bekomme?
Danke für eure Hilfe.
  Am 14.4.2025 um 18:36 schrieb normoli:
einfach kurz die Suche bemühen, da findet sich sehr viel dazu...
Aufklappen
Sei mir nicht böse.... aber die Suche habe ich schon genutzt. Sonst hätte ich das hier nicht rein gestellt.
Mit Chorus und CAN Adapter kommt da nicht viel passendes.
Ich brauche quasi einen Can Simulator, der von S Kontakt und Licht 58d ein Can Signal macht
... gib mal in Google Audi A2 Canbus Simulator / Emulator ein, dann findest da auch den passenden Adapter....
Bearbeitet von Krebserl
  Am 16.4.2025 um 06:55 schrieb bugschraubaer:
Aufklappen
Hi, alles ok. Mit dem Begriff "Concert" findest du einiges.
z.B.: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/39604-probleme-beim-umbau-eines-chorus-1-auf-ein-concert-2/
Ich würde persönlich den CAN-BUS vom KI abgreifen und das neue Radio per VCDS registrieren, ist halt nicht plug & play
So habe ich das gelöst, mit dem Adapter habe ich keine Erfahrung.
LG
Bearbeitet von normoli
  • Durnesss änderte den Titel in Audi A2 Modell 2001 von Chorus auf Concert umbauen
  Am 16.4.2025 um 13:59 schrieb normoli:
LG
Aufklappen
Das scheint wirklich die einzige Alternative zu sein. Den passenden Dietz Adapter 143 gibt es wohl seit 2016 nicht mehr.
  Am 24.4.2025 um 12:51 schrieb bugschraubaer:
Aufklappen
Das habe ich bei meinem ersten A2 auc so gemacht, kostst fast nichts und ist schnell gemacht. 2 Kabel in entsprechender Länge verdrillen, in die Stecker am KI und Radiuo einopinnen, fertig. Am KI sind die PINS bereits leer im Stecker, am Radio sind Standard microtimer, da gibts Reperaturlitze bei Audi, die gebau Bezeichnung findet sich hier auch irgendwo verlinkt von einer Passat Seite war das glaube ich  ... da hat sich einer die Mühe gemacht die ganzen Stecker und pins zusammen zu tragen!
Bearbeitet von A2 HL jense
