Hallo zusammen,
benötige bitte Hilfe zur Eintragung von Audi Felgen in der o.g. Größe. Traglast und so liegt vor, aber kein Vergleichsgutachten mit einer ähnlichen Einpresstiefe ca. ET40. Finde bei 7,5Jx18 nur ET35. Geht hier speziell um die VA
Da hier im Forum ja einige auf A1 Rädern rumdüsen, gehe ich davon aus, dass die nicht alle ohne Eintragung durch die Weltgeschichte flitzen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Vergleichsgutachten zu 18“ aufm A2 gibts eigentlich genug im I-Net. Da suchst eins raus und zeigst dem Prüfer das das grundsätzlich geht und für die 2-3mm Abweichung in der ET zu deiner Felge macht der Prüfer eine Achsverschränkungsprüfung um festzustellen,  dass nichts schleift und gut ist.
So wars bei mir. Bis ET35 sollte ohne Nacharbeit im Radhaus gehen. Drunter oder mit Spurplatten hängt‘s dann auch vom Reifenmass ab (205 oder 215)
Vorne links innen wird's mit Tieferlegung immer zum Halter Servolenkung bzw. Randlaufschale eng.
Bei einer 7.5er Felge mit ET40 wird's da wohl schleifen....
Danke euch für die Tipps, der Kleine darf offiziell am Verkehrgeschehen teilnehmen. Sehen uns dann vielleicht nächsten Monat in Lippetal:D
      Frontschürze begradigen
    2. 34
    3. 12
    4. 34
    5. 1
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    6. 1
    7. 34
    8. 3
    9. 3
    10. 12
