[1.4 AUA] Kann das ein Geräusch vom Radlager sein ?
Gehe zur Lösung Gelöst von normoli,
Hallo Zusammen,
habe mir vor ein paar Wochen noch einen A2 zusätzlich gekauft.
Der Verkäufer meinte das Radlager vorne rechts würde Geräusche machen, bei der Probefahrt war mir nichts aufgefallen.
Habe die Kugel dann gekauft, am nächsten Tag ist dann folgendes Geräusch aufgetaucht...
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Kann das ein Geräusch vom Radlager sein ?
vor 14 Stunden schrieb normoli:
Als ich da was rein gesprüht habe war Ruhe. Da kommt doch sonst nichts anderes in Frage, oder ?
Das Lager muss noch gewechselt werden.
Servus, das wird dann die Dichtung am Radlager sein, die das helle quietschen erzeugt.....Sachen gibt's....
Solange kein spürbares Spiel ( Am Rad hin her kippeln) besteht und kein typisches heul/ jaul Geräusch das in eine einer Kurvenrichtung verschwindet würde ich persönlich kein Radlager tauschen.
Schönen Gruß Schorsch
Servus @Schorsch,
ich habe so ein "Quietschen" noch nie bei einem Auto so gehört. Das mit der Dichtung könnte sein, ich hatte das Fahrzeug letzte Woche schonmal aufgebockt um die Ursache zu finden.
Da war das aber plötzlich nicht mehr da, nachdem ich mal das Rad und die Manschette der Antriebswelle ein wenig bewegt habe. Bin dann nochmal so 40km ohne dem Geräusch gefahren.
Am nächsten Tag war es wieder da, da habe ich dann das Video aufgenommen. Den Tipp von dir mit dem Silikonspray hatte ich auch probiert, leider keine Änderung.
Erst nach dem Schmieren zwischen Nabe und Achsschenkel war Ruhe.
Radlager machen ja üblicherweise ihre Typischen Geräusche, das konnte ich bisher auch immer sauber zu ordnen und habe das dann in der Werkstatt machen lassen.
Den AUA habe ich ja erst gekauft, weis also gar nicht wie der sich normal anhört, bei der Probefahrt war für mich da nichts auffällig.
Ich werde die Antriebswelle jetzt mal ausdrücken und mir das mal genauer anschauen.
LG
Hallo, das klingt ja wie in einer Dreherei – das ist sicher nicht der Dichtring und wäre auch ungewöhnlich für ein Radlager, but never say never.
Zum Einbringen von Schmiere zwischen Radnabe und Achsschenkel muss ja die Bremsscheibe runter. Ich glaube eher nicht, dass die Schmiere das Geräusch beseitigte... Hast Du Dir mal alles um die Bremse genau angesehen? Hing da was zwischen, was jetzt weg ist?
Gruß aus der Dreherei
Das Radlager ist gewechselt, das Geräusch ist weg.
Hallo @Nagah,
wäre cool wenn du den Titel noch ändern würdest.
Das ist ja kein ANY und nun sicher das Radlager.
LG
Moderator:
done, durnesss
  • Durnesss änderte den Titel in [1.4i AUA] Kann das ein Geräusch vom Radlager sein ?
Das Lagerkonzept sind zwei Schulterkugellager mit geteilten Innenring.
Man kann die Lager auch zur Betrachtung öffnen.
Irgendwo hier gabe ich mal ein Bild eingestellt, wo ich an zwei Lagern den Außenring aufgesprengt habe und wo man dann die jeweiligen Laufbahnen... Englisch "Raceway" 🤣 sieht.
An einem Lager ist Getriebeseitig Wasser eingetrungen und hat zum Rost an diesen Lagerteil geführt.
Evt. Sieht,an an deinem Lager auch schon einen Unterschied an beiden Lagerteilen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Kann das ein Geräusch vom Radlager sein ?
      [1.4 BBY] Motor springt sporadisch nur nach langem Orgeln an.
    2. 10
      Antrazitfarbene Türverkleidung reinigen und auffrischen
    3. 10
    4. 10
    5. 0
      [SUCHE] 3er Rücksitzbank
    6. 21
      Klassiker-Tage Schleswig-Holstein 24. - 25. Mai 2025 - A2 dabei!
    7. 17
      Rücksitz Umklappen defekt
    8. 12
    9. 0
      [1.6 FSI] versucht nach Start bei 500U/min zu laufen
