Hallo, ich habe nach längerer Standzeit Startprobleme, der Motor springt kurz an und geht sofort wieder aus.
Drosselklappe habe ich gründlich gereinigt und allen Ruß entfernt, hat aber keine Besserung gebracht. Die Drossel steht offen und beim Starten bzw. abstellen schließt sich kurz und macht wieder auf
Ist ein TDI 1,4 90 PS ATL...
hat einer eine Idee wonach ich suchen kann?
Die Drossel ist beim Diesel auch generell kein Startproblem.
Diesel ist das Thema bei dem Wetter. Also Einspritzanlage / Luft im Ansaugsystem usw...
Ist es kälter kommen noch die Glühkerzen hinzu, aber aktuell eben nicht.
Was sagt der Fehlerspeicher ??
Vor kurzem war hier bei einem ATL eine verstopfte Kraftsstoffleitung die Ursache für genau solches Verhalten. Die Werkstatt hatte erst alles Mögliche wie Drossel, PDE und sonst etwas im Verdacht, dann war es nur Dreck in der Leitung.
vor 19 Stunden schrieb endocon.de:
denke auch Kraftstofffilter zu oder Kraftstoff zuleitung zieht irgendwo Luft.
hatte  das gleiche Problem,
bei mir war das die Schelle an der Tandempumpe. neu angezogen, und startet wieder einwandfrei.
vermutlich läuft bei längerer Standzeit der sprit zurück in den tank
