Wummern in Radumdrehung, nur beim Bremsen
Moin,
meine Frau wieder mit ihren Beschreibungen... "Das Auto macht komische Geräusche". Ich: "Motor oder Fahrwerk?" Sie: "Woher soll ich das wissen?"
Also:
Es wummert beim Bremsen. Nicht immer, nicht extrem laut, aber vom Geräusch schon irgendwie unangenehm. In Radumdrehung. Zu spüren ist nichts (also irgendwelche Vibrationen).
Das Geräusch kommt von links, meiner Meinung nach von vorne.
Beim Beschleunigen - nichts. Beim Segeln - nichts. In der Kurve - nichts.
Ich hab eben mal den Reifen auf Fremdkörper überprüft und mit dem Fuß am Rad geschaukelt - da fällt nichts auf.
Morgen werde ich das Auto mal hochbocken - mangels Hebebühne aber nur ein Rad auf einmal.
Jemand einen heißen Tipp, worauf ich besonders achten sollte?
Gruß,
Martin
So, vorne ist alles normal, nichts zu merken.
Hinten links hingegen... Handbremse ist in den Himmel gezogen und das Rad lässt sich einfach drehen. An einer Stelle hingegen gibt es - wenn man mal vor und zurück dreht - einen kurzen Widerstand.
Mir fehlt gerade die zweite Person, die mal auf die Fußbremse drücken kann. Aber das würde ja zu einem Wummern in Radumdrehnung passen, wenn die Bremse an einem Punkt zuerst greift.
Laut Vorbesitzer ist die Hinterachsbremse vor einem Jahr und ca. 15.000km neu gekommen. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall hat der Wagen im September 2024 TÜV bekommen. Allerdings auch damals schon mit leicht schlechteren Werten der Fußbremse hinten links und deutlich schlechteren Werten der Handbremse hinten links als hinten rechts.
Ich wollte meinen zweiten A2 3L eigentlich am kommenden Freitag abholen, da ich dann sowieso dort in der Gegend unterwegs bin. Ich könnte ihn allerdings auch am Dienstag abholen, sind halt 200km extra Fahrt. Bin jetzt am überlegen, das zu tun, damit ich mir in Ruhe die Bremse anschauen kann und die Frau sicher zur Arbeit kommt...
So, da sonst keiner verfügbar war hab ich mit zwei Hölzern einen Hebel improvisiert, so daß ich die Fußbremse drücken konnte und gleichzeitig am linken Hinterrad drehen konnte. Es gibt definitiv einen bestimmten Druckpunkt, wo das Hinterrad  ungleichmäßig abgebremst wird. Also gehe ich mal zu 99% davon aus, daß das Wummern in Radumdrehung von da kommt.
Öffnen und nachsehen....
Schwiegervaters i30 hatte ja auch da kurz vor dem Verkauf.
Und was war. Belag der Trommel gebrochen.
Total ärgerlich aber hilft ja nicht.... Und ja ich schulde dir noch eine Antwort :P
Ich hoffe die Kinder lassen mir heute noch ne Stunde
Ja bleibt ja nix. Aber besser einen einfachen mechanischen Fehler als irgendwas undefinierbares.
Nur wieder witzig wie das Gehör täuschen kann. Ich hätte schwören können, daß das Geräusch von vorne kommt...
Das Geräusch hat sich verflüchtigt.
Meine Frau sagt aber, es schleift beim Bremsen. Jedesmal wenn ich mit dem Auto fahre, höre ich genau gar nichts...
Zu allem Überfluss hat der andere A2 heute morgen hektisch gepiept mit rotem Bremsausrufezeichen... erstmal nachher gucken, was da los ist.
Aber erstmal gucken, daß gleich der Elektriker kommt, denn mein Haus wurde heute von Luft- auf Erdkabel umgestellt und nun muß der Sicherungskasten noch umgeklemmt werden, denn sonst hab ich kein Strom...
Ein Chaos alles mal wieder.
Vermutlich nicht. Eben noch mal geschaut, wenn man startet ist alles ok, sobald man ein Meter fährt geht ASR und ABS Lampe an. Also vermutlich irgendein Sensor hinüber.
Nachher erstmal auslesen.
Wenigstens hab ich wieder Strom, das hat geklappt...
    2. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
    3. 104
      [1.4 BBY] Motor wird nicht so recht warm. Thermostat wechseln.
    4. 104
    5. 70
    6. 11.524
    7. 11.524
    8. 11.524
    9. 14
      Zylinder defekt?
