tja
so siehts aus
habe Kombi von Callparts 8Z0 920 930N
heute vom freundlichen anlernen lassen.
Dann mit Fehler "Bremslicht/Waschwasser" nach hause,
alles soweit im grünen Bereich.
Habe mit
4x Kabel 000 979 133A Verbindung Lenkstockhebel-Kombi/Masse
3x Kabel 000979 131A Verbindung Kombi-Masse
und dem Stecker 8L0 972 977G
(Leitungen passten nicht rein, hätte ich gleich eigene nehmen können)
den benötigten Kabelbaum angefertigt
und rasch den Lenkstockhebel getauscht.
ABER
FIS funkt soweit, alle Funktionen per Lenkstockhebel anzuwählen
aber die Fehlermeldung incl. PIIIIEEEEEP PIIIIEEEEEP PIIIIEEEEEP
für Waschwasser und Bremslicht sind geblieben.
Alles wieder losnehmen und die Masseverbindung prüfen
oder muss der Fehlerspeicher gelöscht werden (von meinem freundlichen)?
Thomas
Hai
an der Anzahl der freundlichen Antworten lässt sich unschwer erkennen
daß es sich bei meiner Frage entweder um
- ein hochkomplexes Thema, oder
- um trivialen, ja fast peinlichen Spam
handelt. :D
Da ich nicht warten wollte, bis mich jemand von dem zweiten überzeugt,
hab ich als alter Radio- und Fernsehtechniker mein Multimeter rausgekramt
und mich auf Fehlersuche begeben.
Wie oben beschrieben war Waschwasser- und Bremslichtmeldung
auch nach Montage der Kabelsatzes vorhanden,
und es funktionierten nur 2 von 3 Funktionen des FIS-Bedienhebels.
Das Problem lag in einem Übergangswiderstand von ca. 20 Ohm,
hervorgerufen duch einen alten, oxidierten Ring-Kabelschuh an der Masseschraube!
Blank gemacht, Fehlermeldung und piepen weg, FIS funkt!
Thomas
Eine winzische Kleinichkeit muss ich noch lösen, ich habe bis jetzt KEINE Aussentemperaturanzeige (und keine Radioanzeige (aber das ist klar weil ich Bus nicht vekabelt habe (weil Fremdradio rein kommt))).
Wie bekomm ich die Temperaturanzeige ans laufen?
Original von Durnesss
Eine winzische Kleinichkeit muss ich noch lösen, ich habe bis jetzt KEINE Aussentemperaturanzeige ...
Auch das habe ich als vorbildlicher Forenuser mit der Suche herausbekommen.
Kanal 19 mus angepasst werden, das hat mein freundlicher wohl verpennt.
Thomas
Und jetzt ist der Fred ja sowas von über... :D
Grins, alles selbst gefragt und selbst beantwortet. Da dient das Forum mehr der Dokumentation als der Diskussion. Gratulation zum Erfolg, sind ja sehr spezielle Fragen, die den "Normalo" überfordern.
tja
manchmal entwickelt sich ein Fred so.
Hab bei den Dieselschraubern auch mal so einen Alleinunterhalterfred
bzw. Selbstalleinunterhalterfred geführt.
Wenn man selbst drauf kommt macht es am meisten Spaß
Thomas
Für meinen nächsten Post (Nr. 200 :HURRA: ) überleg ich mir dann was produktives.
Gast unregistered user
Original von AudiRS2
Ich kann nur sagen die beim Motor-Talk wissen auch was.... :D
Hi,
also ich muß sagen das ich selten ein Board gesehen habe in dem so viele Halbwahrheiten und Vermutungen ausgesprochen werden .... da wird einem ja fast schwindelig. Wenn ich dort lese (was ich mir abgewöhnt habe) ertappe ich mich dabei wie ich säuerlich werde weil dort oft so ein ..... steht.
(Wobei ich nicht alle Bereiche meine, sondern nur die in denen ich mich technisch Blind auskenne)
MisterX
Original von misterx
Hi,
also ich muß sagen das ich selten ein Board gesehen habe in dem so viele Halbwahrheiten und Vermutungen ausgesprochen werden .... da wird einem ja fast schwindelig....
MisterX
100% zustimm
:rolleyes:
sch... Wetter hier zur Zeit.
Auch AeroTwin, FSE, Radio, Recaro und mein nasser Scheinwerfer müssen noch warten. Und danach kommt rote Ambiente Beleuchtung (hab hier nen haufen roter LED rumliegen) und dieses Jahr noch langer 5. und ein Chip von TCM. Und Papa werd ich auch nochmal im Oktober und zur Zeit bauen wir um.
Ich denke das Thema Langeweile hat sich erledigt für diese Jahr. :D
Thomas
    2. 89
      Schlafen im A2: Ein Traum
    3. 11
      Originale A2 Gummifußmatten Teilenummer
    4. 11
    5. 4
      Ausgesperrt
    6. 4
      USB Bluetooth-Dongle Strom-Speisung und Output?
    7. 11
    8. 11
    9. 10
      Fenster ist stehen geblieben.
    10. 11
