[1.2 TDI ANY] Eine Frage an diejenigen mit der alten Steuergeräteversion (Startfreigabe bevor Hydraulikdruck vollständig aufgebaut)
17
17
72
@Fred_Wonz anschreiben ;-)- 1
22
35
35
