Alle erstellten Inhalte von Mütze
Hallo Aluholz, Das Relais für den Wischintervall J31 sitz im Fussraum beim Motorsteuergerät. Es belegt Position 2und3 Auf dem Relaisträger. Mütze - der gerne hilft
Bei Bluetooth brauchst Du das Händy nicht in die Halterung stecken. Das funktioniert dann über Funk. Der Vorteil des Adapters liegt im externen Antennensignal für das Mobiltelefon. Damit hast Du weniger Strahlung im Auto. Hast Du schonmal ein Bluetooth-Headset benutzt? Ich höhre da keinen Unterschied, egal ob das Handy nun am Ohr ist oder das Headset. Die FSE hat auch Voicecontrol! Und Rufnummernanzeige im FIS. Also ist die schon net schlecht! Mütze - der immer noch auf den Kabelsatz wartet, sonst aber die Teile schon zusammen hat
Sitzheizung & Ledersitzflächen nachrüsten
Mütze antwortete auf Silverstar's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Was hällst Du denn von einem leicheten Fliederton als Naht? Dies würde doch das Akoya besser unterstreichen. Ich würde auch die Sitze Schwarz machen und die Nähte farblich anders anpassen. Mütze - der 1.2er fährt -
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Club und einem Forumsaufkleber? Irgeandwie ist doch das Forum der CLUB! Oder habe ich da etwas nicht verstanden? Und warum soll man nicht für den Club Werbung fahren? Mütze - der Clubmember ist um das Forum zu unterstüzen (Finaziell und auch durch rege Teilnahme am Froumsgeschehen;))
Zweite Inspektion teurer als die Erste ?
Mütze antwortete auf Otherland's Thema in Verbraucherberatung
Bei der 2. inspektion müssen viele Filter gewechselt werden und die Bremsflüssig sollte auch gewechselt werden. Die Kosten sind somit höher. Mütze - der auch schon die 2 Inspektion hinter sich hat -
Ich hätte noch einen Aufkleber da. Dieser ist in Silber (glänzend) und Rotem A2. Größe ca. 35 cm. Kann ich ja zum Treffen mitbringen falls Interesse besteht. Mütze - der sich aufs Treffen freut
Du kannst die PINs "rausholen". Dafür gibt es kleine Stifte welche den Wiederhaken deaktivieren. Hat der Freundliche meisst da. Am besten mal nachfragen ob er Dir die 3 Pins entfernt. Die neuen kannst DU ohne Probleme dann reindrücken. Ich benutzt Tackernadeln um die Pins rauszubekommen. Leider ist das ne Fummelarbeit. Mütze - der 1.2er fährt
Du kannst die Zeiger mit VAGCOM tanzen lassen (eimal Vollauschlag und zurück). Das nennt dich Stellglieddiagnose. Aber dies ind den Startvorgang einzubinden ist wohl nicht möglich, es sei denn Du hast den Laptop immer dran und machst das manuell . Mütze - der 1.2er fährt
Du kannst die 504 auch als nicht freigeschaltete Version nutzen. So habe ich herausgefunden, dass mein RNS-E doch net kaputt ist. Mit meinen Versionen 208, 301 kam ich einfach nicht ins Navi rein. Dann habe ich mit der Version 504 getestet und war sofort drin. Einziger Nachteil, ich konnte nicht codieren und anpassen, da ich dafür eine Linzen bräuchte. Ich habe mir in diesem Zusammenhang ein "richtiges" Interface gekauft. Dieses kostete zwar ein kleines Vermögen, aber funnktioniert ohne Probleme und unterstüzt Diagnose über CAN wie bei Golf V und ähnlichen. Gekauft bei der Firma Kaufmann Diagnose Systeme über die Dieselschrauber.de Seite. Mütze - der Viel Erfolg wünscht
Autoforum Waldshut / 55 o. 66 kW / Werksdienstwagen Rabatt
Mütze antwortete auf baldA2's Thema in Verbraucherberatung
Und lang lebe mein grünes [sizept=20]I[/sizept] Mütze - der gern 1.2er fährt -
Was für ein Interface nutzt du? Eines von Rosstech oder ein billiges von Ebay? Versuche doch mal mit einer aktuellen Version von VAGCOM (504) die FSE anzusprechen. Auch wenn Du damit nicht codieren kannst, kannst DU zumindest die Fehlercodes lesen. Falls das nicht hilft gehe mit der Baudrate runter (teste einfach alles durch, aber zwischendurch immer Zündung abstellen).Wenn es garnicht geht würde ich mal beim Freundlichen vorbeischauen. Mütze - der 1.2er fährt
Dafür würde ich mir einen den Kompletten MiniIso-Stecker als 3 Teile Stecker besorgen. Der ist dann farblich codiert. (Gelb,Grün,Blau). Oder Du entfernst die Kabel aus dem gelben Endstufenadapter und drückst die dann in den Schrarzen großen MiniIso welcher am A2 standardmäßig verbaut ist. Mütze - der Bilderkönig
Ich weiss nicht was Position 1 sein soll, kann mir nur erklären, dass der Freundliche damit die Makierung meint. Du hats auf deinem Lenkrad sowie auf der Lenkstange eine Makierung. Diese sollte an der gleichen Stelle sein. Mütze - der Dir viel Glück und weniger Ärger mit einem Neufahrzeug wünscht
Hallo, zu 1. Da ist die kleine Endstufe im Fussraum angeschlossen. zu 2. Die kleine Endstufe ist für die hinteren Boxen zuständig. Da das Concert II und Chorus II nur Endstufen für die vorderen Lautsprecher eingebaut hat. zu 3. Diese Kabel sind an einer DiversityBox angeschlossen. DU hast in der Heckscheibe 4 Antennen integriert. Die Box schaltet und sucht den besten Empfang aus. Am Radio hast Du deshalb 2 Antennkabel (das klassische ISO und einen braunen Fakrastecker). Mütze - der gerne hilft
Hannes hat mir auch von seinem 1.2er ein paar Bilder zukommen lassen. Dies ist wahrscheinlich der letze 1.2er der jemals gebaut wurde. Hier zum Album! Mütze - der Bilderkönig
Bin mir da nicht sicher, das Teil wird nur bei VW (Golf, Bora, Sharan, Passat) verbaut. Nicht einmal bei Audi. Besorge Dir lieber das richtige Steuergerät. Versuche doch mal bei r-a-r.de oder callparts.de . Mütze - der sein MFL nicht mehr missen möchte
Hast Du die S-Line Ausführung? Mit Teilledersportsitzen? Dann hast Du Titanfarbene Ringe. Mütze - der Alufarbene Ringe hat (sind aber aus Plastik)
Liegt es vielleicht an Deiner Maus? Denn Andere Mäuse haben ca. 6-8 Sat.. Mütze - der 1.2er fährt
Das ist doch schön, dass Dein Wagen ohne zu Blinken wieder rollt. Mütze - der gerne geholfen hat
4B0 steht für A6, heißt aber nicht das es nur da verbaut wird. Ich habe meinen Freundlichen nachschauen lassen (es gibt da ne Suchfunktion wo welches Teilenummer verbaut wird/wurde) un dabei kam er auf die Lange Liste: # Mütze - der viel Erfolg beim Einbau wünscht und sich auf ne Anleitung freut
Welches Dreieck? Mütze - der irgendwie auf dem Spoiler ähh Schlauch steht
Hallo Martin, sieht Klasse aus . Aber sag mal, wo parkst DU denn da? In OHV (Ohne Hirn und Verstand ?) Ich dacht du wohnst in B . Mütze - der in MOL wohnt
Ich denke schon, das Relais ist das selbe, sont gibt es da kein Unterschied. Unsere Scheibe ist auch nicht Metallbedampft. Sollte funzen. Mütze - der 1.2er fährt
Die Teilenummer für Fahrzeuge ohne Scheinwerferreinigungsanlage lautet 4B0955531E und kostet 27€. Verbaut wird es im A2,A3,A4,A6,A8,TT,Golf,Bettle,Bora,Passat jeweils auch als Quattro und Syncro sowie RS4,RS6). Mütze - der einen schnellen Freundlichen hat für die Infos
Die ist nicht so Hoch. Bei der Teledoof nur die Grundgebühr und bei 1und1 zahle 1 ct rund um die Uhr pro Minute Deutschlandgespräch. Da kann ich schon ein weilchen quatschen. Mütze - der seine Fritzbox mit VOIP coll findet
