Alle erstellten Inhalte von Paul
Hallo Peter, ist das Problem bei dir auch schon öffters aufgetreten?
Hallo Audi TDI, dankle für den Hinweis. MfG Paul
Hallo Audi TDI, habe jetzt erst den einen Eintrag gelesen. Ja die Temperaturanzeige im FIS funktioniert, es werden auch die richtigen Temperaturen angezeigt. MfG Paul
O.K. ich werde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Danach werde ich weiterhin berichten. MfG Paul
Mein Problem ist jetzt zum zweiten mal aufgetreten. Beim ersten mal stand mein A2 ca. 15 Tage und ist nicht bewegt worden. Hier auch wie schon oben beschrieben, läuft das Gebläse für den Inneraum nicht. Ich steuer die Gebläsedrehzahl manuell nach, im Display sieht man die Balken ansteigen aber nach ca. 3 Sekunden fallen die Balken komplett von alleine ab. Während dieses manuellen regelns der Gebläsedrehzahl, ist das Gebläse ohne Drehzahl. Weiterhin sehe ich, dass das Klimabedienteil immer in regelmäßigen Abständen versucht die Drehzahl des Gebläses anzuheben (Balkenanzahl steigt an und fällt wieder ab). Als ich ca. eine Stunde mit diesem Problem gefahren bin, funktionierte das Gebläse wieder einwandfrei (von ganz alleine). Jetzt wieder das gleiche Problem, nur leider bleibt es jetzt. Hat jemand schon so ein Problem gehabt und wie konnte man es am schnellsten lösen? MfG Paul
Hallo Audi TDI, besteht die Möglichkeit eine Fehlerausgabe des Klimabedienteils ohne Tester. Ich meine z.B. eine bestimmte Tastenkombination beim einschalten der Zündung beim Klimabedienteil drücken und ich bekomme eine Fehlercodeausgabe. MfG Paul
Hallo PeterPan, meinst du das Gebläse für den Innenraum oder den Lüfter zum kühlen der Kühlflüssigkeit Motor? Wenn du das Gebläse für den Innenrum meinst haben wir das gleich Problem. MfG Paul
Hallo, ich wollte nur zur Info durchgeben, leider bin ich auch mit den Pixelfehlern in Streifenform quer durch das Display betroffen. Hat jemand von euch herausgefunden wie man selber das FIS reparieren kann? MfG Paul
Hallo daniel_spitzer, bei meiner kleinen Alukugel hat sich die Verschraubung vom Stellmotor der Verriegelung des Tankdeckels gelöst und somit funktionierte das öffnen des Tankdeckels nicht mehr. Vielleicht hilft dir die Aussage etwas weiter. MfG Paul
Hallo, meine kleine Alukugel hat jetzt 112 632 km runter und ich habe jeden Kilometermit ihr genossen. MfG Paul
Na hoffentlich einen A 200 16V Turbo Integrale mit getunten Hörchmannkopf (Zylinderkopf), der auf 12 000 U/min freigegebn ist . Um wenigsten ein wenig mit unserer Alukugel mithalten zu können . MfG Paul
Hallo Harlekin, schon mal vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht mit den 195/45er Reifen auf der original Audi 16" Felge . MfG Paul
Hallo Harlekin, mich würde die Zulassung der 195/45er Reifen mit 16" den original Flegen von Audi interessieren. Es währ nett von dir, wenn du den Auszug deiner Zulassung mal kopieren und hier ins Forum stellen würdest. Wie sind deine Erfahrungen mit den 195/45er Reifen gegenüber den originalen 185/50ern? MfG Paul
Hallo MLW, musst mal das Rad mit den Wagenheber ausheben (frei machen), wenn die Ferder gebrochen ist kannst du sie verdrehen, wenn sie nicht gebrochen ist kannst du sie auch drehen. Ich hoffe dir ein wenig geholfen zu haben. MfG Paul
na dann wünsche ich auch mal eine Fahrt und vorallendingen immer unfallfrei. Viel Spaß mit deiner Alukugel. MfG Paul
Hallo MLW, nach deiner Beschreibung zu schlussfolgern müsste das ein Federbruch sein. Ich habe leider schon die Erfahrung machen müssen und die Geräusche waren genauso wie du sie beschrieben hast. Wie viel km hat denn deine kleine Alukugel runter? MfG Paul
Na dann mal herzlichen Glückwunsch und immer unfallfreie Fahrt. MfG Paul
dazu sagt bzw. schreibt man lieber nichts. Paul
auch von mir, mein herzliches Beileid. Sei stolz auf deine Kugel, sie hat dich geschützt bei dem Unfall. Die Hauptsache ist, dir ist nichts passiert . MfG Paul
Hallo erstens, mit den Spanngurt 000 071 289 A 12,00; Spanngurt 000 071 289 B 14,30 meinst du aber nicht das Gepäcknetz? MfG Paul
Hallo @schlemil, kanst du bitte die Teilenummer durchgeben , ich wäre auch sehr interresiert an einem Gepäcknetz. Danke Paul
Stabilisatorschaden: Bitte kurze Info von allen Geschädigten!
Paul antwortete auf leofsi's Thema in Verbraucherberatung
Reparatur im August 2004 Laufleistung: ca. 55 000 km Alter: 44 Monate Kosten: ca. 15 Euro inkl. MwSt.,Reparatursatz original Audi(Gummimuffen mit geringeren Innendurchmesser) gekauft und selbst eingebaut, Zeit ca. 2 h MfG Paul -
Ja, hab ich gewußt, nutze es aber kaum, weil ich immer etwas in dem Zwischenladeboden liegen habe. Finde es ein schönes Detail, eben A2 . MfG Paul
Hallo, nach ca. 90 000 km ist bei mir die rechte vordere Feder gebrochen , daraufhin hab ich mir überlegt ein Sportfahrwerk einzubauen , als ich mich nun für ein Sportfahrwerk entschieden hatte fing ich an zu überlegen wie hart meine kleine Kugel mit den original Stoßdämpfern werden würde . Letztendlich habe ich mich für Koni (gelb/einstellbar) als Stoßdämpfer entschieden. Diese Kombination fahre ich nun schon mehr als 20 000 km und bin sehr zufrieden. MfG Paul
