Winkeleisen
Alle erstellten Inhalte von Winkeleisen
Liste von Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen
Winkeleisen antwortete auf FrankundAnja's Thema in Verbraucherberatung
Hallo zusammen, gibt es eine Werkstatt im Nordwesten, die auf den 1.2 TDi spezialisiert ist? Wohne in Cuxhaven, bei mir muss die Kupplung mit Führungshülse neu und eine Getriebegrundeinstellung gemacht werden. Vielen Dank. Winkeleisen -
Hallo zusammen, also es ist genug Öl in der Hydraulikeinheit, es ist der neue Druckspeicher mit Adapter von Mankmill verbaut und das erneute Pumpen der Hydraulikpumpe dauert 50-55 Sek in Stufe N, bei kaltem , ausgeschalteten Motor. Kuplungs-Ausrüclhebel konnte ich dabei nicht beobachten. Wie schon beschrieben hat die Audi-Werkstatt die Grundeinstellung durchgeführt, welche Spannung sie eingestellt haben, vermag ich nicht zu sagen. LG
Hallo zusammen, mein Problem vom letzten Jahr ist leider nicht weg. (Kilometerstand 227.000) Es ist trotz Getriebegrundeinstellung beim Freundlichen wieder aufgetreten, als es draußen wieder warm wurde und der Motor richtig warm war. Wenn der Wagen morgens gestartet wird, läuft alles ganz prima! Hier noch einmal meine Problembeschreibung. So wie der Motor warm ist und ich Gas wegnehme um z.B. abzubiegen, kuppelt der Motor aus, legt aber keinen Gang wieder ein und nimmt schlecht Gas an. Dann muss ich rechts ranfahren, den Motor ausschalten, eine Weile warten und neu starten. Dann kann ich wieder ein Stück fahren, bis zum nächsten Abbiegepunkt, dann passiert das gleiche von Neuem. Habe auf den Rat im Forum im letzten Jahr beim Freundlichen für viel Geld eine Getriebegrundeinstellung durchführen lassen. Danach lief er auch wieder ohne diesen Fehler. Jetzt zum Sommer, als es wieder wärmer wurde, tritt der gleiche Fehler wieder auf. Seitdem kaum gefahren...... (Der Fehler Ist zuerst in einem langen Stau auf der AB bei Oberhausen aufgetreten, dass er zuerst im Start-Stopp-Betrieb nicht wieder angesprungen ist und dann nur noch in Stellung N wieder ansprang. Dann lief es nicht richtig hoch, nahm ganz schlecht Gas an und es ließ sich kein Gang einlegen. Irgendwann ging es doch wieder. Das passierte zweimal. Dann war der Stau glücklicherweise zu Ende und ich konnte normal ohne Störungen meine 350 km nach Hause weiterfahren, aber das war schon eine blöde Situation, mitten in einer Baustelle liegen zu bleiben. Danach trat der Fehler immer häufiger auf.) Da ich bislang keine Lösung gefunden habe, bin ich mittlerweile fast soweit, mich von meinem A2 nach 24 Jahren zu trennen. Vielleicht kann mir jemand sagen, an wen ich mich wenden könnte? Vielen Dank!
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, was es mit diesem Fehler auf sich hat? Es äußert sich so, dass auf einmal oder während einer starken, schnellen Lenkbewegung oder leichter Kurvenfahrt, alle Warnlampen angehen und das typische Signal ertönt. Manchmal geht der Motor dann aus oder der Motor gibt keine Leistung mehr ab. Eine Fehlercode-Nummer wurde mir nicht mitgeteilt, lediglich "Kommunikation zwischen Motorsteuergerät und ABS-Gerät gestört". Nach meiner Werkstatt soll es nicht der Querbeschleunigungssensor sein. A2, BBY, EZ 2006
ok, habe ich nicht gesehen, sooory......................
Hallo zusammen, heute in der Auto-Bild veröffentlicht. https://www.autobild.de/artikel/audi-a2-e-tron-einzelstueck-zum-jubilaeum-27602079.html Eine gelungen Studie, bei dem hervorragende Ausgangsmodell. Vielleicht kommt sie ja heraus? Lg Winkeleisen
1.2 TDI / Lupo 3L: Ersatz für nicht mehr lieferbare Hydraulikschläuche
Winkeleisen antwortete auf Mankmil's Thema in Technik
Eine ganz tolle Idee! Danke schon einmal für die viele Arbeit für dieses Projekt! -
Hallo zusammen, es hat mich gefreut, endlich bei einem Schraubertreffen dabei zu sein! Ich habe nette Menschen kennengelernt, die gerne Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen geteilt und mich tatkräftig unterstützt haben! Ich war überwältigt, so viele tolle A2s zu sehen! Eine tolle Leistung von Marco als Organisator! War schon irre, mit anzusehen, wie er bei jedem mit angefaßt und geholfen hat! Ohne Dennis und Marco wäre es nicht gegangen! Es lief fast wie am Fließband. Durch Marcos Hilfe läuft meine läuft meine Klimaanlage wieder. Ganz super! Wenn es möglich ist, bin ich beim nächsten Mal wieder mit dabei.
"Danach kannst du ja immer noch den Klimakühler kaufen, an dem der G65 montiert werden kann. " Hallo janihani, ja, ich habe die Bilder gesehen. Jedoch nicht verstanden, warum ich den Klimakühler benötige und keine Leitungen.....
Hallo, das hört sich gut an! Ich brauche die Hochdruckleitung wo der G65 angeschraubt wird, für den 1.2 TDI. LG Winkeleisen
Hallo zusammen, ich habe in den Niederlanden Kälteleitungen gefunden ( https://www.proxyparts.de/autoersatzteilvorrat/teil/oe-nummer/8z0260701n/ersatzteil/klima-leitung/ersatzteilid/13638427/ ) Kann mir jemand sagen, ob es die Richtigen sind, damit ich sie dann bestellen kann? Vielen Dank. LG Winkeleisen
Hallo zusammen, vielen dank für Eure Antworten und Vorschläge. Mein Mechaniker sagte, es geht um die Aluminium-Hochdruckleitungen, die wären zu weich. Er hatte Kühlflüssigkeit nachgefüllt aber trotzdem kam noch eine Fehlermeldung, irgendetwas mit Kurzschluss, wenn ich mich recht erinnere. Deshalb sollte als nächstes der Sensor G65 getauscht werden, was wegen der Leitungen scheinbar nicht gelang. Also, wenn jemand von Euch hier weiterhelfen könnte, würde ich auch vorbeikommen und den Aufwand gerne bezahlen, damit es wieder in Ordnung kommt. LG Winkeleisen
Hallo zusammen, mein A2 1.2TDI hat keine Kälteleistung mehr. Nun war ich bei meinem Mechaniker um den Sensor G65 zu tauschen. Der bekommt ihn nicht heraus, die ganze Kälteleitung sei so weich, dass sich alles sofort verzieht, wenn er den Schlüssel aufsetzt. Ich soll jetzt eine neue/gebrauchte Hochdruckkälteleitung besorgen, damit er die Kälteleitung komplett tauscht und dann natürlich auch den Sensor mit wechselt. Nun habe ich das Problem, dass ich keine Kälteleitung bekomme. Bei Audi ist sie aus dem Programm genommen worden. Passen auch Leitungen von anderen Modellen, hätte jemand die Ersatzteilnummer für mich? Vielen Dank für Eure Unterstützung. LG Winkeleisen
[1.4 BBY] 42L-Tank, Tank-Füllstandsanzeige bleibt bei ca. 30% stehen.
Winkeleisen antwortete auf Winkeleisen's Thema in Technik
Ok, vielen Dank. Schade, dass die Werkstatt damals nicht auf mich gehört hat und den Geber an der alten Benzinpumpe wie gewünscht umgesetzt hat. Dann haben sie alles entsorgt.... Mal sehen, wo ich jetzt einen Tankgebr für den 42L Tank herbekomme. Lg Winkeleisen -
Blinkfrequenz der Blinker nach Anhängerbetrieb erhöht
Winkeleisen antwortete auf hagrik's Thema in Technik
Hallo, in der 13 poligen Steckdose befindet sich im unteren Bereich ein kleiner Mikroschalter. Kann sein, das der hakt. Mit Kontaktspray etwas gängig machen, dann sollte der Blinker ohne Hänger wieder normal gehen. Gruß, Winkeleisen -
Hallo, wann wird das nächste Schraubertreffen in NRW sein, (Meine Heizung läßt sich nicht mehr abschalten). Vielen Dank. MfG Winkeleisen
Hallo Ludger, meines Wissens nach geht es erst in Deutschland beim TÜV (Kann man im Forum nachlesen wie es gemacht wird: ). LG Winkeleisen
Hallo Chefin 67, ich könnte Euch meinen A2 von 2002, mit AUA-Motor und 323.000 km anbieten. Kein Kolbenklackern, normaler Ölverbrauch. Mit LPG-Anlage und Anhängerkupplung, da wir ihn nicht mehr brauchen. Vielleicht eine Alternative? Gruß, Winkeleisen
Hallo zusammen, es ist mir bisher nicht gelungen, einen neuen Achsschenkel (oder gebrauchten, links) zu bekommen. Den ich bestellt hatt, der passt nicht, da er für eine Klemmvorrichtung des Federbeins vorgesehen ist. Meiner von 2001 hat einen Schraubanschluss. Gibt es für diesen Achsschenkel links eine spezielle Teilenummer? Ich muss den Achsschenkel und die Antriebswelle erneuern lassen, da meine Werkstatt die Antriebswelle nicht aus dem Achsschenkel herausbekommt, trotz erhitzen, und Einsatz einer Tonnenpresse usw. Das Radlager auf der linken Seite sollte an sich nur erneuert werden...... Vielen Dank. MfG Winkeleisen
Hallo zusammen, wer würde mir bei verschiedenen Reparaturen an meinem A2 1.2TDI gegen Bezahlung helfen? Ich könnte mit dem Wagen vorbeikommen und die Ersatzteile mitbringen. Zur Zeit steht an: Stabi-Gummis und Radlager vorne wechseln, vielleicht auch gleich die Bremsen vorne u. hinten gleich mitmachen, da die Handbremse ungleich zieht. LG Winkeleisen
