HellSoldier
Moderator
Alle erstellten Inhalte von HellSoldier
  1. Servus Leute, ich hab das jetzt schon bei mehreren A2's beobachtet (Oscar, Siggi's Vio und Steffens Daily). Der obere Teil der Lichtschalterbeleuchtung der fürs Licht zuständig ist ist Dunkel. Hat einer ne Theorie? Masse? grüße Marius
  2. Ich denke die Dämpfer sind durch. Die Seriendämpfer neigen sehr schnell zum Durchschlagen. Das fühlt sich dann Hart an.
  3. Tausch doch mit Papahans gegen einen aufgearbeiteten für die andere Seite
  4. Kleine (15 Zoll), leichte Felgen, etwa die "Wählscheiben" vom Audi A3 (Siehe Basar) und möglichst großer Reifenquerschnitt. Vielleicht sind auch deine Dämpfer durch und du empfindest das Durchschlagen als Härte. Grüße Marius
  5. HellSoldier
    Zeigt her eure A2!
    Das ist ja Standard, das passiert ja fast schon bei Serienhöhe
  6. HellSoldier
    Zeigt her eure A2!
    Interessanterweise nicht. Die Slines mit 205ern scheinen da eine nicht ganz so verkehrte Kombi zu sein.
  7. HellSoldier
    Zeigt her eure A2!
    Ich hab da mal was ausprobiert ist nur mein momentane Pflege-Kugel
  8. HellSoldier
    Kalender 2017
    Ich könnte gewiss auch was beisteuern.
  9. HellSoldier
    29. NRW-Stammtisch
    Sicher dat
  10. Schau doch bitte trotzdem mal was auf der Rückseite der Felgen für ein Maß steht. Teilenummer würde mich auch interessieren. Grüße Marius
  11. Beim A3 8P gab es das selbe Design in 7,5x17 ET43. Würde ja hinkommen. Kannst du mal auf der Innenseite der Felgen schauen was sie für Maße haben?
  12. So, wir sind bei Michael angekommen. War schön mit euch
  13. Was der Mann sagt.
  14. Braucht jemand noch Wählscheiben oder so? Hab noch nen paar liegen wäre nen praktischer Ort für ne übergaben
  15. Easy, machen wir vorm Mittagessen.
  16. Noch nicht so wirklich
  17. Phoenix A2 möchte: nach dem Getriebe schauen (prüfen ob nun dicht nach Simmeringwechsel), behilflich sein wo gewünscht benötigt: -- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), VCDS, Milch Durnesss möchte: nach dem Auspuff sehen, Vorbereitung Tank/Bremse/Auspuffumbau...benötigt:-- bringt mit: Cola Karat21 möchte: Stecker an der Bremsverschleißleitung reparieren. Türsteuergeräte überprüfen..evtl. Türschloß hinten links tauschen. benötigt: Arbeitsplatz; Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt; evtl. Türsteuergerät zum quertauschen bringt mit: Kaffee und den Roten Koffer, Endtopf für Gillian Papahans möchte: Euch wieder einmal besuchen, Reme treffen, ev. Nacharbeit bei Joeker benötigt: etwas Platz für mein "Ausstellungsstück"bringt mit: Türfeststeller und andere Teile Hardy möchte: Bei einem Nicht-A2 Reifen auswuchten und Bremssättel neu streichenbenötigt: bringt mit: Was zu essen und zu trinken Vox1100 möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen.Türsteuergeräte überprüfen. Türschloß hinten rechtst tauschen benötigt: Unterstützung von jemanden der sich damit auskennt bringt mit: Was zu essen und zu trinken MerlinsSake möchte: stossdaempfer, federn vorne und stossdaempfer hinten tauschen. benötigt: bringt mit: Nudelsalat, Harald Ekkels34 möchte: Anlasser reparieren (zieht nach), Bremsen hinten sichten; benötigt: Bühne; bringt mit: Tobias , Werkzeuge und etwas zum Trinken a2_newbee möchte: sich das Kühlwasserrohr, Bremsen & den Auspuff anschauen, Filter (ggf. Öl) wechseln. benötigt: evtl. fachmännische Kompetenz, Bühne bringt mit: diverses Gebäck, zwei Hände AL2013 möchte: Die Wanderhaube an Nupi übergeben, Leute treffen; benötigt: Nupi; bringt mit: die Wanderhaube morgoth möchte: Leute treffen, dumme Kommentare da lassen; benötigt: Essen; bringt mit: sich selbst und evtl. noch mehr Kalla möchte: Ölpeilstabfrage klären, A2ler treffen; benötigt: Brille; bringt mit: Werkzeugs, VCDS, Frühstücksbrötchens und Beläge sowie Negerküsse. HellSoldier möchte: Dumme Kommentare abgeben; benötigt: Essen; bringt mit: Hunger
  18. Hast du ihn geschoben?
  19. HellSoldier
    Neuvorstellung
    Daran Wirds in legden nicht scheitern
  20. Schau doch mal im Basar, ich biete meins mit ausgelesenem Code an. Das kannst du dann direkt mit VCDS anlernen
  21. @Bala: ich hab meinen Fehler in der Verkabelung gefunden. Somit brauch ich meinen neuen originalen Hebel nicht -.-' Ja, gab ne Anleitung dabei. Nachdem ich jetzt die Lanpenkontrolle undso auf Masse gelegt hab piepst es auch nicht mehr
  22. Nein, Hebel war schon der Richtige, allerdings funktionierten entweder keine der Tasten (Nachbau) oder nicht alle (eBay, angeblich Orignial aber gebraucht)
  23. Zur not einfach anfragen. Die basteln dir auch was
