Alle erstellten Inhalte von Durnesss
Pah, ihr werdet euch noch wundern, habe gestern FH-Schalter mit Chromkante bestellt.
Falls BOML die nicht will.............
Jepp, geht mit Hausmitteln, hab ich schon hinter mir. Wie sah dein Getriebeöl aus? Würde nicht lange damit warten, da läuft Wasser rein, nix gut für Getriebe, meins war schon so fertig daß ich 40000 später ein anderes haben musste.
Teilnehmer: Karat21 1 Person Ralflz 1 Person (vielleicht auch 2) A2magica (Rodeln um 15:00 noch mit ?) seinelektriker (Rodeln um 15:00 noch mit ?) Fuchs Phoenix A2 DerWeißeA2 Durnesss
So elitär hab ich den Laden nicht in Erinnerung. Ist aber ein paar Jahre her. Es sollte aber kein Problem sein im wintersportgeprägtem Ruhpolding was anderes zum Pennen zu finden, besonders im Zeitraum Mai- Juni.
Hey, 90km bis zur Maut Großglockner und nur 50km bis zum Roßfeld..... Programm steht also auch schon Thomas
Hab den alten mal auseinandergenommen, Kabelbrand am Übergang Gummitülle in die Tür. 4 Leitungen getrennt, verbrannt, die restlichen 2 mit spröder, abplatzender Isolierung. Keine halben Sachen..... Keine Ahnung wie da Wasser hingekommen ist, die Gummitülle sieht jedenfalls nicht schlecht aus.
Ausgebaut ist der Scheiss, Finger wieder alle kaputt! 4 Adern zu ersetzen macht nicht wirklich Sinn (hab keinen Bock drauf) also flux den Nachfolger vom verbauten 8Z1971035R bestellt, Macht mal eben 85,44€ incl. Märchensteuer für den 8Z2971036R Ich bin begeistert. Thomas
Da war ich schon zum Essen, ist klasse!
Nach dem Tip im anderen Fred hab ich mal den Stecker an der A-Säule zum Türkabelbaum losgenommen, Ergebnis: fast alle Fehler Weg Der Türkabelbaum hat noch Durchgang auf 2 von 6 Pin, auf Querschlüsse hab ich nicht mehr geprüft. Was bitte ist das denn für eine Scheisse? Also Blech ab und neuen Kabelbaum ziehen.
Danke für den Tip, habe zur Zeit ähnliches Fehlerbild... Thomas
Danke, werde morgen mal meine Mittelkonsole auseinandernehmen und mal nach gelben Leitungen schauen. Das Komfort-Gateway sitzt im Kombi, werde morgen mit dem alten Kombi testen.
Ab und zu geht die Klima, dann sind auch die Fehler bez. der Steuergeräte weg. Die Linke Tür geht dann trotzdem nicht. Ich kann es aber nicht reproduzieren, Stecker ab, Stecker drauf, Kabel wackeln Steuergerät linke Tür ab und wieder dran... Fehlerbild bleibt.
ZV geht, auch hinten, nur Fahrertür nicht FH gehen beide Seiten nicht, hab nur vorne Tankklappe geht nicht Habe letzte Woche das Blinkerrelais gewechselt, dabei war das Klimateil raus, nicht dass ich da was verpfuscht habe... Auf welchen Pin liegt der Can am Klima? Am CAN war ich nicht, Radio ist da nicht dran, MJ01 Ich klemm mal die Fahrertür ab und nochmal restart KSG
Das war nix.... Fahrzeugtyp: 8Z - Audi A2 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56 Addresse 01 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 045 906 019 G Bauteil: 1,4l R3 EDC G440SG 1207 Codierung: 00002 Shop #: WSC 00000 WAUZZZ8ZZ1N0xxxxx AUZ7Z0Y15xxxxx 3 Fehler gefunden: 16485 - Luftmassenmesser (G70) unplausibles Signal, P0101 - 35-00 - - 18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen P1654 - 35-00 - - 18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät P1635 - 35-10 - - - Unterbrochen Readiness: N/A Addresse 08 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 8Z0 820 043 A Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406 3 Fehler gefunden: 00818 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) 30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus 01206 - Signal für Zeitspanne Zündung aus 27-00 - unplausibles Signal 01336 - Konzern Datenbus Komfort 80-00 - im Eindrahtbetrieb Addresse 17 ------------------------------------------------------- Steuergerät: 8Z0 920 930 N Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05 Codierung: 09130 Shop #: WSC 23299 WAUZZZ8ZZ1N0xxxxx AUZ7Z0Y15xxxxx 8 Fehler gefunden: 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386) 49-00 - keine Kommunikation 01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen 01333 - Türsteuergerät hinten links (J388) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen 01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen 01336 - Konzern Datenbus Komfort 37-10 - defekt - Unterbrochen 01336 - Konzern Datenbus Komfort 80-00 - im Eindrahtbetrieb Ende ------------------------------------------------------- WATT NU?
Abgeklemmt hatte ich schon, aber keine 10 min. Aber nu! Habe einen def. Kippschalter für FH Fahrertür, damit fing es wohl an. Da tat aber alles andere noch problemlos. Nun gut, warten wir es ab. Thomas
Habe seit gestern ein paar problemchen mit meiner Kugel: - Klimabedienteil temporär keine Funktion - Tür links dauernd keine Funktion, ZV, FH, nix geht - LED Alarmanlage blinkt dauernd - Akku leergelutscht - Radio Störgeräusche Rauschen/Knistern auch bei VOL=0 abgelegte Fehler - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten... anderer Film - LMM unplausibles Signal... Hä? ist fast neu... anderer Film - keine Kommunikation des Kombi mit -- allen Türsteuergeräten -- KSG -- MSG Sicherungen 36, 39, 41 sind i.O. Wie soll ich vorgehen um Fehler einzugrenzen?
Man kann es nicht erzwingen. Ohne Ice kein Ice-Trac. Könntest/willst/würdest du für 2013 ...... Thomas
PUSH Icetrack 3.0: 17-19 Feb 2012. Phoenix A2 indeed! Durnesss yeah that! Nachtaktiver kann leider noch nicht verbindlich zusagen. Sorry. nuttinnew willow77
Meine war nach 11 Jahren und 330000km zu schwach für Temperaturen unter 0°C Der Sommer davor war aber noch problemlos hatte die im Frühjahr auch etwas gepusht mit Ladegerät und Pulser.
Aber was macht das blaue Opfer in der Halle?
Sodele, das Teil ist jetzt 6 Monate drin, immer noch an den Serienpappen.... Robuster als gedacht. Aber der doch suboptimale UKW Empfang stört mich immer mehr. Höre 2/3 Radio und 1/3 CD Was tun? - auf DAB+ Modul von Pioneer warten? - doch ein Bremen suchen? - mehr CD hören? Thomas
Hütte, Bier, Sauna, Trac und das alles bitte Lowcost
machst du den Anmeldefred wieder OPEN?
Dann lassen wir das mit dem Kartfahren und treffen uns um 18:00, oder? Thomas
