Kawa-racer
Alle erstellten Inhalte von Kawa-racer
  1. Da ich unseren aktuell auch machen lassen muss kann ich dir sagen, dass in einer freien Werkstatt eine Überholung (was verstehst du aber unter "überholung") nicht unter 2000 Euro liegen wird. Neue Agregate gibts soweit ich weiss nicht mehr ... Audi verkauft meines Wissens nach auch nur noch überholte Agregate ...
  2. Hab jetzt mal mit angefertigtem Werkzeug die Bleche gebogen. Sieht jetzt so aus ...
  3. Fehlende Finger verhindern auch Kratzer ... nur mal so nebenbei ^^
  4. Anbei noch Bilder vom eingebauten Zustand. Die Box hält sogar besser als gedacht
  5. Ich benötige noch aus folgenden Ansichten Bilder. Der Halter sollte also am Kunststoff richtig montiert sein
  6. So ihr lieben Leute Habe den heutigen Tag genutzt um die Bleche zu biegen. An sich is es nicht sehr schwer. Man muss aber richtig anfangen und auch kleine Leisten benutzen um die engen Strecken zu biegen. Hab das im Bild mal anhand der Nummern (Reihenfolge) markiert. Wie man auch sieht, hat man hinten (nicht da wo die Schraube drin ist) da wo der kleine Hacken ins das Loch eingreift etwas Luft. Wenn man das nicht will und somit mehr Spannung auf dem Hacken haben will sollte man etwas früher die Flügel biegen (siehe gelben Strich im ersten Bild). Ich weiss leider nicht wie das beim originalen Halter ist. Kann man diesen einfach vom Hacken abheben und dann abziehen? Aber wie gesagt - einfach etwas früher die Biegekanten anlegen und dann wird der Abstand kleiner. Die kleinen Nasen in der Mitte vom Halter können mit einer kleinen Flachzange gebogen werden. Diese diehnen dann ja eigentlich nur als Verdrehsicherung (die Nasen stecken dann im Teppich ) Wie biegt man? Man sollte beim Einspannen schmale Leisten benutzen. Diese legt man nicht auf den Anfang bzw. Ende vom Radius sonder "DAZWISCHEN" und biegt dann somit um diese Kante herum. Net wundern, dass die Bleche so etwas angemurkst sind. Das sind die 2 zusätzlichen Testbleche die ich hier misshandelt habe um einfach die Radien zu erwischen ^^ ... Habe noch 2 weitere hier die ich nachher biegen werde. Ich benötige jedoch nur die Info bezüglich des eingezeichneten Abstandes '(Bild 3) um hier ein absolut gutes Ergebnis zu erhalten. Ihr könnt somit dann ohne Angst das Biegen anfangen und es sollte passen. Wartet also noch etwas ab bis ich das endgültige Maß habe und dann geb ich euch hier die Info weiter. Für alle anderen Interessenten: Ich werde demnächst noch einen Schwung neue Rollinge herstellen lassen. Falls jemand welche benötigt einfach ne PN schreiben. Im Anhang mal die Bilder.
  7. Hab sogar letzten alle gegen neue getauscht :D Bringt bei meinem aktuell nichts ^^ ... Nichtnur, dass er ja auf einem Zylinder Kompression verliehrt ^^ .. nein, es scheint sogar so zu sein, dass einige Einspritzdüsen defekt sind
  8. Leider hat man beim FSI ja keine Zündkabel mehr ^^ ... somit hätte ich diese bei meinem auch m al gewechselt
  9. Ich/ Wir haben einen Lichtsilbernen A2 mit OpenSky und Sline Sitzen (Teilleder). Bis jetzt hatten wir keine Probleme mit aufgeheizten Sitzen (auch in Korsika nicht). Denke es kommt halt drauf an wie die Sonne steht. Achja... unserer is Bj. 03 und die Sitze sehen eigentlich noch super aus.
  10. Mahlzeit, wir haben jetzt hin und wieder ebenfalls folgende Fehlermeldung: 17700 - Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung (F265) P1292 - 35 - 10 - Unterbrechung - Sporadisch Welches Teil brauch ich jetzt hier genau zu tauschen? Hat jemand eine Teilenummer für mich?
  11. Glaub wäre einfacher gewesen zu schreiben was du hast .... aber da muss ich sagen, dass wir mit dem silbernen ja richtig Glück hatten ^^ ....
  12. @ Nupi ... hat deiner dann eigentlich volle Hütte?
  13. So, hab jetzt mal die vorläufigen Kostenvoranschläge erhalten umd den ungefähren preislichen Umfang zu sehen. Wo meint Ihr, könnte man evtl. noch etwas Geld einsparen? Einspritzdüsen bekomme ich schon ca. 100 Euro günstiger Wie siehts mit dem Zahnriemen und Wasserpumpe aus? Diw ruden letztes Jahr im September/Oktober gemacht ? Hier mal alle drei Angebote: Nur ZK tauschen: 1 Et 013031840 MEYER MOTOREN Zylinderkopf 598,00 EUR 2 ET 057.220 ELRING Zylinderkopfschraubensatz 42,75 EUR 3 ET 02-34260-04 REINZ Dichtungssatz, Zylinderkopf 135,26 EUR 4 Et 1 987 948 254 BOSCH Zahnriemensatz 225,00 EUR 5 ET QCP3478 QUINTON HAZELL 54,90 EUR 6 ET 0 451 103 318 BOSCH Ölfilter 8,60 EUR 7 Et FV Q8 Motoroel Formula FVX 5W30 42,84 EUR 8 EL CT12++ Kühlerfrostschutz 1,76 EUR ( Summe ET ) 1119,11 EUR 9 Az Mechanik Zylinderkopf erneuern 9,50 63,02 598,69 EUR ( Summe AZ ) 9,50 598,69 EUR AT-Betrag: 598,00 EUR Gesamt Netto 1717,80 EUR Mehrwertsteuer 19%: 326,38 EUR AT-Steuer: 11,36 EUR Gesamtpreis 2055,54 EUR Kopf mit Einspritzdüsen erneuern: 1 Et 013031840 MEYER MOTOREN Zylinderkopf 598,00 EUR 2 ET 057.220 ELRING Zylinderkopfschraubensatz 42,75 EUR 3 ET 02-34260-04 REINZ Dichtungssatz, Zylinderkopf 135,26 EUR 4 Et 1 987 948 254 BOSCH Zahnriemensatz 225,00 EUR 5 ET QCP3478 QUINTON HAZELL Wasserpumpe 54,90 EUR 6 ET 0 451 103 318 BOSCH Ölfilter 8,60 EUR 7 Et FV Q8 Motoroel Formula FVX 5W30 42,84 EUR 8 EL CT12++ Kühlerfrostschutz 11,76 EUR 9 ET 0 261 500 005 BOSCH Einspritzventil 564,00 EUR ( Summe ET ) 1683,11 EUR 10 Az Mechanik Zylinderkopf erneuern 9,50 63,02 598,69 EUR ( Summe AZ ) 9,50 598,69 EUR AT-Betrag: 598,00 EUR Gesamt Netto 2281,80 EUR Mehrwertsteuer 19%: 433,54 EUR AT-Steuer: 11,36 EUR Gesamtpreis 2726,70 EUR Motor ersätzen: 1 ET 057.220 ELRING Zylinderkopfschraubensatz 42,75 EUR 2 ET 02-34260-04 REINZ Dichtungssatz, Zylinderkopf 135,26 EUR 3 Et 1 987 948 254 BOSCH Zahnriemensatz 225,00 EUR 4 ET QCP3478 QUINTON HAZELL Wasserpumpe 54,90 EUR 5 ET 0 451 103 318 BOSCH Ölfilter 8,60 EUR 6 Et FV Q8 Motoroel Formula FVX 5W30 42,84 EUR 7 EL CT12++ Kühlerfrostschutz 11,76 EUR 8 ET 010991850 MEYER MOTOREN Teilmotor 1811,00 EUR ( Summe ET ) 2332,11 EUR 9 AZ Mechanik Motor erneuern 11,70 63,02 737,33 EUR ( Summe AZ ) 11,70 737,33 EUR AT-Betrag: 1811,00 EUR Gesamt Netto 3069,44 EUR Mehrwertsteuer 19%: 583,19 EUR AT-Steuer: 34,41 EUR Gesamtpreis 3687,04 EUR
  14. Angeblich passt der BMW Softfeel Basislack auch gut zum Soul ... hab ich aber noch nicht probiert. Oder kaufs hier bei Ebay ... VW Audi Original Lackspray Set Soul Schwarz LV7W | eBay
  15. Ich kann mal hier beim Händler anfragen. Die haben mal paar Dosen gehabt.
  16. Nope, du musst warten, bis es jemand mal in Ebay oder hier wieder anbietet ... Aber da warten so viele mittlerweile drauf (ich auch ^^ ...) , dass a sechser im Lotto sicherer is
  17. Generell vertragen diekleinen Teile schon etwas Temperatur. Du sollst aber das Ding auch net Kochen
  18. Kawa-racer
    Reparatur KSGe
    Bin ebenfalls für die Version mit Pfand. Wegen Mitgliedschaft wurde ja schon genug gesagt. Habe ja selber als ich die Bleche für die Multibox gemacht habe ein Originalteil benötigt. Habe dafür dem Besitzter 100 Euro Pfand überwiesen und somit war die Sache sicher für ihn (das Erste hab ich die Woche schon gebogen... Anleitung wird gerade geschrieben). So sollte man es hier auch machen.
  19. Hi, ich wäre auch dabei . Hätte aber noch ne FRage bezüglich der Funktion. Ich hatte mal einen Fiat Punto 188 ausm Baujahr 2002. Hier konnte ich den Wischerhebel betätigen und erst nach einer Zeit von ca. 1-2 Sek. hat der Wischer begonnen zu wischen. Davor ist nur das Wasser auf die Scheibe gesprüht. Wenn ich also gezogen habe und noch vor diesen 2 Sek. losgelassen habe hat sich der Wischer nicht bewegt. Is das hier auch so bzw. liese sich das noch einbauen? Weil wenn ich das richtig versteh, betätige ich den Hebel und egal ob ich loslasse oder halte beginnt der Wischer nach der vorgegebenen Zeit zu wischen ...oder? Aber echt super Projekt Friesennerz AlMg3 wauzzz Taucher Highlander72 +MichaelB+ Kalla Boml 2x cmpbtb Nupi 2x Der Sepp Phoenix A2 2x jopo010 2x horch 2 Nutrunner morgoth Räubermutti Idler 2x CaW R2D2A2 2x Kawa-racer Summe: 27 Stück
  20. Kannst du mir da eins empfehlen? Einen kleinen Kompresser hätte ich da (ich hoffe mal, dass dieser reicht).
  21. Du kannst es mal versuchen. Aber halt net wie eine Raubkatze da reinhacken ... ganz leicht punktuel Druck aussüben und gucken ob sich was löst. Also weniger Kratzer !!!
  22. Aber mim Fingernagel köst sich auch kein Stück von dem Zeug?
  23. Hier will ich heute anfangen über unseren A2 zu schreiben. Er hatte ja bis jetzt doch schon einige "Aua´s :D". Aktuell aber ein etwas größeres. Angefangen hats vor 1,5 Wochen. Wir waren in Nbg bei StopAndGo unterwegs (es war warm). Auto abgestellt und wieder eingestiegen. Da leuchtet auch schon das Motorlämpchen. Also fix den Pannenhelfer vom Audihändler angerufen. Man durfe noch fahren und somit sind wir schnell zu ihm um den Fehler auszulessen. Fehler war einmal: - Momentendifferenz Zyl. 2 überschritten - Thermostatfehler (genau meldung kann ich nicht sagen) Naja gelöscht und wieder Heim. Zuhause angekommen hab ich mal gegoogelt was der erste Fehler so sein kann. Hier stellte sich schon raus, dass viele feststellen mussten, dass die Kompression nicht stimmt. Wir/ich bekomme schon Angst . Am nächsten Tag Termin beim gemacht für Kompressionsmessung und Endoskopie. Als wir ihn wieder abholten war unsere Befürchtung realität. Zyl. 1 17,3 Bar Zyl. 2 13,0 Bar Zyl. 3 18,1 Bar Zyl. 4 17,7 Bar Endoskopie zeigte auf allen Zylindern normale Laufspuren. Soweit man das beurteilen kann alles völlig normal und sehr gut. Kosten bist jetzt: 100 grüne Scheine Hier fängt die Suche nach dem Problem an. Folgendes fällt an unserem A2 auf: - Im Leerlauf stark zuckende Drehzahlnadel - Bei 2200 U/min, 4 Gang merkt man bei konstanter Fahrt immer wieder aussetzer - Bei höherer Geschwindigkeit (auch konstant) ca. 100 km/h auch leichte Ruckler Somit vll. erster Anhaltspunkt. Per VCDS mitgelogt und gesehen das eigentlich alle Zyl. leichte aussetzer haben (Motorsteuergerät Messwertblock 15 und 16). Habe anschließen neue Zündspulen (BERU) verbaut und nochmals gelogt. Es blieben die Aussetzer weiterhin. Man merkt aber, dass auf Zyl. 2 bei 2200 u/min, 4 Gang er hier richtig schön anfängt hochzuzählen. Sobald man schneller fährt (konstant) ca. 2800- 3000 U/min der 4te Zylinder das Zählen beginnt. Da aber der 4te ja völlig ok war kann man schon vll. sagen, dass die Einspritzdüsen einen Treffer haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Saugrohr wurde vor ca. 1,5 Jahren und 10000 km getauscht. Somit kann man das vll. ausschließen. Aber !!! Ich hab damals das Altteil mitgenommen und dort festgestellt, dass ein O-Ring drinsteckt. Muss jetzt nichts bedeuten aber evtl. wurde der O-Ring beim neuen Kopf vergessen (vll. haben die ja die alten Dichtungen verwendet ?!!?). Wie dem auch sei. Aktuell stehen folgende Szenarien zur Verfügung: 1. Kolbenring defekt (Zyl. 2) deshalb verlust der Kompression 2. Einspritzdüsen defekt. Bedeutet aber zwei Fehler auf einmal -> Düse an Zyl. 2 undicht und schlechtes Sprühbild und bei der vierten schlechtes Sprühbild 3. Ventilsitz im Kopf defekt -> Ovaler Sitz = Neuer Kopf oder einfach nur neu einschleifen 1. Würde beim min. 3500 4000 Euro kosten 2. Würde biem ca. 1000 Euro kosten 3. Würde beim ca. 2000 Euro kosten wobei hier noch das Alteil drin wäre ! Haben dann auch ne freie Werkstatt gefragt die sich mit dem FSI bzw. den FSI (VW und Audi) auskennt. Hier wäre bei Fehler Nr. 3 ein neuer Kopf mit allen Teilen bei ca. 2000 Euro. Wir haben aber langsam die Vermutung, dass wir diese Fehler schon seit dem Kauf haben. Ruckler waren ja immer da. Audihändler meinte auch, dass die Kompression jetzt nicht bedeutet, dass er defekt ist. Generell fährt er halt wahrscheinlich mit etwas weniger Leistung. Achja ... Laufleistung bis jetzt 109.000 km ... ......to be continued......
  24. Nein nicht. Hab ihr schon herausgefunden was das überhaupt ist? Wie gesagt, ich kümmer mich mal um den Sekundenkleberlöser ... danach würde ich ans Färben denken. Wobei ich dir jetzt schon sage, dass du mit Färben das ganze Armaturenbrett versaust.
