Kawa-racer
Alle erstellten Inhalte von Kawa-racer
  1. Hoffe es passt hier rein. Falls jemand keinen Platz mehr bekommt hätte ich noch ein Zimmer mit Bett frei. Ich wohne ja nicht weit weg vom Brombachsee - da is man ratz fatz da.
  2. Super, vielen Dank. Evtl. spring ich mit ins Boot wenn der Preis ok ist.
  3. Schwer nicht ^^ ... Hebebühne und Federspanner sind ja vorhanden. Wenn das Ansetzten der Spanner schwer ist ^^ dann weiss ich a nimmi ^^ ...
  4. Das Rausdrehen der Schraube wollte ich so umgehen ^^ ...
  5. Reicht es die Federn und die untere Federunterlage zu tauschen? Federspanner hätte ich hier.
  6. Ich glaub nicht, dass das 17 Zöller sind.
  7. Mein FSI hat nach dem ersten KD mit LongLife Öl auch nach ca. 6000 km angezeigt, dass er Öl will. Hab auch normalen Interval gewechselt und verwende etz Motul Öl... seit ca. 10000km is ruhe ...
  8. Hmm ok .. hab ich mir schon gedacht. Werde kommende Woche mal beim Kollegen anfragen welcher im Teileverkauf bei Audi arbeitet was er preislich da noch machen kann. Vielen Dank
  9. Ja nur da steht nichts bezüglich dem S-line Fahrwerks ... einzig auf irgendeiner Seite steht dass es für das S-line keine Alternative gibt ... evtl hats ja jemand versucht.
  10. Kann mir jemand helfen... Ich brauch für Hinten 2 neue Federn ... Hab einen 1,6 mit OSS und eigentlich voller Hütte... Ich will den A2 "nicht" tiefer machen. Dämpfer bleiben hinten die Originalen.
  11. Hmm ok ... gibts eine gleichwertige Alternative zu den S-Line-Federn hinten? Will nicht unbedingt tieferlegen...
  12. Weiss jemand, was die hinteren S-Line Federn kosten? Weil wenn die teurer sind bestell ich von Bilstein die Standartfedern für hinten
  13. Sattel is nur dreckig. Und ich weiss, Felge rostig und der Sattel is nicht sauber lackiert. Es handelte sich beim Lackieren aber nur um einen Versuch ... beim Wechseln der Scheiben werde ich es ordentlich machen.
  14. Tschuldigung ... bin grade erst aus der Slowakei wieder zurück. Morgen mach ich das Bild ... versprochen !!!
  15. wirds nicht geben ^^ sowie bei mir ... da hat sich da sDach nach hinten etwas gesetzt. Werd es auch mal beim Rinner beanstanden wenn ich in der Nähe bin.
  16. Weiss jemand von euch, ob man einen Saturn Gutschein auch im Media Markt und umgekehrt einlösen kann?
  17. @ Hell Diese schüttler hat unser FSI auch ...
  18. Da die Felge wahrscheinlich einen Klarlack (Pulver) drauf hat musst du diese abbeizen ... denk mal das lohnt nicht mehr ...
  19. Dann sollte man eine passende Wanne mitnehmen
  20. Dann ein "Signalhorn"
  21. Hmm kann mir jemand sagen, welche Hupen im Audi/VW Regal an den A2 passen?
  22. EDIT: ... Klappe wurde ja getauscht... mein Fehler. Aber hab ihr das Unterdruckventil getauscht? DAs is bei mir auch nach kurzer Zeit hopps gegangen.
  23. Selbst mein damaliges Eibach hat sich gesetzt ...
  24. An einem Fahrwerk setzen sich die Federn ... Bei der Höhe gibts Toleranzen. Wenn es sich setzt könnte es noch in dem %-Bereich liegen.
