Kawa-racer
Alle erstellten Inhalte von Kawa-racer
  1. So, da bin ich wieder. Leider kommt der Fehler wieder mit dem Thermostat. Hab das "neuwertige" Thermostat von ghnl eingebaut. Anfangs wars eigentlich ganz ok. Aber mittlerweile steht der Fehler immer wieder als "sporadisch" drin. Hab das Gefühl, dass das Thermostat von ghnl wahrscheinlich auch defekt war. Wobei aber das sporadisch hier nicht passt... Oder hat jemand vll. noch ne andere Idee?
  2. ... ok wenn mir jetzt nur noch jemand den Richtigen sagt wäre ich froh. Dann tausch ich das Ding kommende Woche und mach gleich Bilder für die Nachwelt. Hab einen 42 Liter Tank. Achja... was kostet der Geber ?
  3. Ein Bild wie das beim A2 aussieht hast du bzw. ihr nicht zur Hand oder? Jedenfalls zeigt er aktuell den richtigen Stand an. Kann man den Geber auch einzeln kaufen oder braucht man das ganze Gebilde (Pumpe)?
  4. Grüßt euch, wiedermal haben wir ein Problem mit dem FSI. Die Tanknadel stand heut auf 1/8 (also im roten Bereich). Restkilometer standen bei 30 km. Piepton kam auch. Also mal fix zur Tanke gefahren und für 20 Euro getankt (ca. 13 Liter). Eingestiegen und die Anzeige war immer noch bei 1/8 Tankinhalt und 30 km Restkilometer. Kurz danach einfach vollgetankt und dann stand die Nadel bei ca. 1/2 Tank. Sind dann ca. 13 km gefahren und die Tankanzeige war danach auf voll gestanden. Haben im Kombiintrument geschaut was der Tank nach 26 km anzeigt. Es standen 42 Liter dort. Wenn wir am Auto wackeln verändert sich der Wert jedoch nicht (is das normal?). Was könnte defekt sein? Auch mal Stellglieddiagnosse durchgeführt. Zeiger funktionieren soweit.
  5. Wie jeder andere halt auch den Beziehungen zum Freundlichen hat. Immer diese Fragerei ...
  6. Ganz interessanter Kollege Gebrauchtwagen: Audi, A2, 1.4 TDI S-LINE NAVI-GROSS SZHG PDC PANORAMA, Diesel, € 5.499,- AutoScout24 Detailansicht
  7. Kawa-racer
    Ruckeln beim FSI
    Grad im Regen machts mim A2 richtig Spaß wenns Glas versiegelt ist ... bei Bremsen kommt dann immer ein Schwung voll Wasser vor
  8. Kann hier jemand eine Steinschlagschutzfolie empfehlen die sich blasenfrei in 3d verlegen lässt?
  9. Kawa-racer
    Ruckeln beim FSI
    Hey ^^ ... so schlimm kann das Zeug nicht sein. Die Kompression von meinem Motor ist ja an sich mit 3x ca. 18 Bar ganz gut ... da sollte der anlasser soweit keine Schwierigkeiten machen. Sind ja alles Langstreckenkilometer ... da braucht man den Anlasser ja net so oft. Ich bekomme ja aktuell net mal diese Motorverkleidung unten ab weil irgendein Depp bei der Werkstatt die Bolzen ausm Alu genudelt hat und die Muttern noch drauf gelassen hat.
  10. Kawa-racer
    Zeigt her eure A2!
    Stelle ich mir an der Grenze lustig vor .... Grenzler: Machen sie mal die Motorhaube auf... du ziehst an dem Hebel und die Serviceklappe springt auf und du sagst dann "so, offen"
  11. Kawa-racer
    Ruckeln beim FSI
    Ne, warum ? @ mak ... irgendwann is immer das erste Mal. Hab jetzt auch gesagt, nachdem der Motor wieder läuft wird alles was danach kommt erstmal selber versucht ^^ ... schlimmer kanns ja beim FSI net werden.
  12. Kawa-racer
    Ruckeln beim FSI
    Du fährst auch einen 1.4 Der FSI ist ein Phantom ... @ mak... wo hastn die Düsen etz bestellt und was hastn gelatzt? Baust dus selber ein?
  13. 1. Kawa-Racer (4 Stück) 2. durnesss (2 Stück) 3. DerWeißeA2 (2 Stück) 4. Pyro_loe (2 Stück) 5. urquattro20v (4 Stück) 6. Greyrider (2 Stück) 7. cmpbtb (2 Stück) 8. Idler (4 Stück) 9. Phoenix A2 (2 Stück + 2 "Rohlinge für gebogene Halter im Austausch") 10. markusbtt (4 Stück ) 11. A2-3L (4 Stück) 12. buenpastor (2 Stück) 13. 19kw (2 Stück) 14. derPapst (2 Stück) 15. Eric1964 (2 Stück) 16. reniar ( 4 Stück ) 17. neo2oo1 (2 Stück) 18. billg (2 Stück) 19. Endo (4 Stück) 20. MichaelR (2 Stück) Grün bedeutet "bezahlt" So, aktuell sieht es so aus. Ich werde jetzt aber nur 50 Stück bestellen. Zur Not habe ich ja noch 4 Stück von meinen. Von reniar, derPapst und buenpastor habe ich bis jetzt nichts mehr gehört . Falls da jemand Kontakt hat bitte die Personen darauf hinweisen. Bestellung geht gleich raus.
  14. Kawa-racer
    Ruckeln beim FSI
    Die kann dir keiner geben. Und ich sag dennoch, dass es vll. für die nächsten paar km gut ist ... jedoch wieder anfangen wird.
  15. Kawa-racer
    Ruckeln beim FSI
    Ich glaub an das Lambda Otto nur noch wenn es von Beginn an gefahren wird. Denk die Düse (n) sind schon sehr mitgenommen. Früher oder Später kommts wieder. Die Werkstatt die sich meinem A2 vorknöpft sprach aber auch von einem häufigen Tausch der Einspritzdüsen bei 1,6 FSI Motoren. Evtl. Qualitätsproblem einer Serie von Düsen!? Sobald mein überholter Motor drin ist, kommt aber definitiv min. 1 mal im Jahr das Otto rein.
  16. Kawa-racer
    Zeigt her eure A2!
    Was hat er an km runter?
  17. Kawa-racer
    Ruckeln beim FSI
    ... dennoch können mehrere Düsen defekt sein und du siehts nicht unbedingt Aber ich kanns dir im September sagen. Da wird mein Motor soweit zerlegt und geprüft. Düsen werden alle Ersetzt und wahrscheinlich der Kopf (is halt noch die Frage wo die Kompression verlohren geht).
  18. Kawa-racer
    Ruckeln beim FSI
    Sag ich doch ^^ ... die Düsen sind schuld
  19. 1. Kawa-Racer (4 Stück) 2. durnesss (2 Stück) 3. DerWeißeA2 (2 Stück) 4. Pyro_loe (2 Stück) 5. urquattro20v (4 Stück) 6. Greyrider (2 Stück) 7. cmpbtb (2 Stück) 8. Idler (4 Stück) 9. Phoenix A2 (2 Stück + 2 "Rohlinge für gebogene Halter im Austausch") 10. markusbtt (4 Stück ) 11. A2-3L (4 Stück) 12. buenpastor (2 Stück) 13. 19kw (2 Stück) 14. derPapst (2 Stück) 15. Eric1964 (2 Stück) 16. reniar ( 4 Stück ) 17. neo2oo1 (2 Stück) 18. billg (2 Stück) 19. Endo (4 Stück) 20. MichaelR (2 Stück) Grün bedeutet "bezahlt" Ich lasse das Ganze bis zum nächsten Mittwoch (06.08.2014) laufen. Dann will ich bestellen. Bitte also die wo noch nicht bezahlt haben darum kümmern. Adressen von folgenden Personen werden noch benötigt ! : 1. Durnesss 2. cmpbtb 3. markusbtt 4. 19kw 5. buenpastor 6. derPapst 7. reniar
  20. Alter ... das is ja mal krass
  21. 1. Kawa-Racer (4 Stück) 2. durnesss (2 Stück) 3. DerWeißeA2 (2 Stück) 4. Pyro_loe (2 Stück) 5. urquattro20v (4 Stück) 6. Greyrider (2 Stück) 7. cmpbtb (2 Stück) 8. Idler (4 Stück) 9. Phoenix A2 (2 Stück + 2 "Rohlinge für gebogene Halter im Austausch") 10. markusbtt (4 Stück ) 11. A2-3L (4 Stück) 12. buenpastor (2 Stück) 13. 19kw (2 Stück) 14. derPapst (2 Stück) 15. Eric1964 (2 Stück) 16. reniar ( 4 Stück ) 17. neo2oo1 (2 Stück) 18. billg (2 Stück) 19. Endo (4 Stück) 20. MichaelR (2 Stück) Grün bedeutet "bezahlt" Ich lasse das Ganze bis zum nächsten Mittwoch (06.08.2014) laufen. Dann will ich bestellen. Bitte also die wo noch nicht bezahlt haben darum kümmern.
  22. Für das Kunststoff kann ich PlastStar mit Silikon empfehlen. Das hält ewig auf dem Kunststoff und macht ihn zudem auch noch schwarz. Ansonsten die Kunststoffversiegelung von Gyeon ...
  23. 1. Kawa-Racer (4 Stück) 2. durnesss (2 Stück) 3. DerWeißeA2 (2 Stück) 4. Pyro_loe (2 Stück) 5. urquattro20v (4 Stück) 6. Greyrider (2 Stück) 7. cmpbtb (2 Stück) 8. Idler (4 Stück) 9. Phoenix A2 (2 Stück + 2 "Rohlinge für gebogene Halter im Austausch") 10. markusbtt (4 Stück ) 11. A2-3L (4 Stück) 12. buenpastor (2 Stück) 13. 19kw (2 Stück) 14. derPapst (2 Stück) 15. Eric1964 (2 Stück) 16. reniar ( 4 Stück ) 17. neo2oo1 (2 Stück) 18. billg (2 Stück) 19. Endo (4 Stück) 20. MichaelR (2 Stück) Aktueller Stand 54 Stück. Ich werde die Bezahlten dann auch markieren. Den einzigen den ich hier nicht erwische ist buenpastor !!! Sein PN -Fach is voll. Falls jemand keine PN/Mail erhalten hat einfahc kurz bescheid geben. @ Admin ... habt ihr vll. die Möglichkeit buenpastor per Mail anzuschreiben?
  24. Ruf mal beim Rinner an ...
