Alle erstellten Inhalte von Arthur4ik
Vom EA211 hab noch nix schlechtes gehört
wenn meine Dämpfer bis Freitag immer noch nicht geliefert werden muss ich wohl absagen
Hätte ich nicht die Conti SportContact 3, dann wären die 5er meine erste Wahl
wie kommst du darauf das Kabel zu tauschen? auch anfällig?
Zündspule? Habe selbiges Problem zurzeit, und das nicht nur an Zylinder 2.
Ja und wo ist die Begründung, weshalb man es nicht darf?
Die Frage ist nur, wieso man keine ABE mehr hat, wenn man die nur an der HA nutzt..
Gönn dir ein bisschen mehr Motorbremse
Also nicht nur 4, sondern 1, 3 und 4. Zylinder 2 hat keine Aussetzer.. Zündspule 1,2,3 müsste noch die von Werk sein. 4 (ganz rechts von Motorraum gesehen) ist recht neu
Die Frage ist nur welche. Zündspule 4 (ganz rechts) wurde letztes Jahr getauscht (nur Spule, Kerzen geblieben) Fehlerspeicher sagt aber Zylinder 4 hat Zündaussetzer..
Hi Dieter, wenn er kalt ist, dann ist die Leerlaufdrehzahl bei 1300rpm und schwankt deutlich um +-200rpm, dabei blinkt die Motorkontrollleuchte. Motor nimmt aber noch gut Gas an. Das Blinken verschwindet übrigens nach 2 Minuten. Gruß nach Nienburg
Update: Bremsen und Koppelstange selbst heute gemacht. Phoenix A2 möchte: mal schauen was noch anliegt, evtl. Bremflüssigkeit wechseln kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturleitpfäden inkl. Stromlaufplan, Abzieher (Scheibenwischer), Schlauchklemmen (Dieselfilter), Werkzeug für Radlagerwechsel (62mm für 1.2er), Hazet-Spreiznuss (Stoßdämpferwechsel VA), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Milch+Kakao (+Krautsalat), Süßkram Ingo möchte: sich noch überlegen was er der Kugel antun kann kann: mit 2 linken Händen aushelfen* bringt mit: bisschen was leckeres vom Schwein für den Grill, Grillkohle Norman möchte: Bremsen und Zündung an meiner Honda CXC bearbeiten. kann: sich gut an gelerntes erinnern bringt mit: Diesmal gibt's Brownies heavy-metal möchte: Domlager vorn ersetzen; ggf. Bremse vorn (neue Scheiben / Beläge), wenn sich bis dahin die Verschleißanzeige meldet; Kühlmittelthermostat ersetzen (wenn ich es vorher nicht mehr @ home schaffen sollte) kann: Hilfestellung für die Domlager gebrauchen (Eric??? ); helfen u.a. bei Anschlagpuffern hinten, Bremse hinten, G-Öl-Wechsel, Stabi-Gummi-Wechsel, Thermostatwechsel bringt mit: alles, was gut ist (u.a. DrehMos, Reparaturanleitung, VAG-COM) - und was für zum Essen nach Absprache. Durnesss möchte: Bremsen vorne komplett mit Stahlflex, WR, Fahrertürscheibenmechanik fetten, weiter Schwarzumbau, neue Hupen, Webasto lach! kann: vieles etwas, nix richtig bringt mit: Cola Boml: möchte: Fahrwerk komplett tauschen kann: dann Frühstück machen oder grillen + helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Klein Soni, Brötchen, Gürkchen, Salat + das gesamte Reinigungssortiment, einschl. kl.Polieraufsatz zum Kratzer auspolieren Nupi: möchte: Drosselklappe reinigen und evtl Reifen von Stahl aut Alu umziehen. kann: hier und da mit anpacken, wegen eines 50'sten Geburtstages im engen Freundeskreis nur bis 15/ max 16 Uhr bleiben. (Mittags grillen!) bringt mit: Mal sehen was noch fehlt. Indy: möchte: Radlager vorn links wechseln kann: sich ganz doll schmutzig machen bringt mit: bissl Werkzeug, VCDS, ein paar belegte Brötchen. Eric1964: möchte: im moment nichts, kann: mithelfen wo gewünscht, bringt mit: etwas für Nupi, Querlenkerwerkzeug, etwas leckers. Jole130489: möchte: z.Z. Nichts, kann: Helfen wo Hilfe gebraucht wird bringt mit: Orangen-/ Apfel-Saft und VCDS. Garfielde: möchte: Saughrohrklappen angelernt haben, kann: mit anfassen, bringt mit: ein defektes Auto. Viellecht erscheint auch nur meine Frau da ich kurz zuvor auf einem Lehrgang war Magolves: möchte: GRA und Komfortblinken, wäre für Hilfe, Tipps und Tricks dankbar kann: helfen wo ich helfen kann bringt mit: Mitbringen würde ich (je nach Wetter) was fürn Grill oder für aus der Hand vom Metzger meines Vertrauens Fred_Wonz: möchte:einfach dabei seinkann:helfen wo ich helfen kann bringt mit: Werkzeug und gute Laune ! Pater B: möchte:nix kann:helfen beim Fahrwerk und co bringt mit: einen Nervzwerg und eine Werkzeugkistenreinigungsfee Arthur4ik möchte: Stabis, Bremsschläuche und Fahrwerk tauschen (Dämpfer, Federn), kann: helfen, wo ich kann bringt mit: was zu essen, eine DSLR und nen Kumpel Ist ein Bremsschlauchwechsel problemlos möglich? Wenn ja, muss ich außer den Schläuchen etwas besonderes mitbringen?
Habe vorne die alten Bremsscheiben gelassen, sind echt noch gut. Hinten die PowerDisc. Mal sehen,ob das gut geht. PowerDisc kommen dann in 2 Jahren oder so vorne rein
Die neuen Typklassen für den A2 ab 01.10.2013
Arthur4ik antwortete auf Deichgraf63's Thema in Verbraucherberatung
wird teurer? -
vielen dank
die originalen sind doch viel länger, ist das Kürzen so "gesund"?
Zündspulen? gleich 3 Stück? geblinkt hat die MotorKontrollleuchte, aber merken tue ich bis jetzt noch nichts..
Vorne ist klar, aber die von mir verlinkten waren auch die für die HA.
FEBI BILSTEIN Anschlagpuffer 65 mm nicht lieferbar Anschlagpuffer, Federung von FEBI BILSTEIN - 23422 online kaufen bei X1-Autoteile. Welche Anschlagpuffer nimmt man bei Bilstein B8 + K.A.W. 50/30?
Anschlagpuffer nicht lieferbar! 27072 01 vom Hersteller LEMFÖRDER Dieser Artikel ist zur Zeit beim Hersteller nicht lieferbar. Als Ersatzartikel können wir Ihnen 35269 01 von LEMFÖRDER anbieten. Sollten Sie mit dem Ersatz einverstanden sein, können Sie den Artikel bestellen. Federbeinstützlager von LEMFÖRDER - 27072 01 online kaufen bei X1-Autoteile. 1J0 513 353 G Federbeinstützlager von LEMFÖRDER - 35269 01 online kaufen bei X1-Autoteile. 6R0 513 353 B Sind das nicht die gleichen?
haha eben ne Anfrage bzgl. K.A.W. PerformanceKit
die anschlagpuffer sind bei x1 leider nicht lieferbar.. welche nimmt man da?
Habe jetzt das hier bestellt: 2x Reparatursatz Domlager vorne - X1 (bestehend aus: 2x _ 6Q0 412 331 B ___ 26,20€ __ Domlager vorne, verstärkt 2x _ 6N0 412 249 C ___ 14,80€ __ Axialrillenkugellager für Domlager vorne) 2x Schraubensatz Federbeinklemmung - X1 (bestehend aus: 2x _ N 909 548 02 _____ 1,67€ __ Innensechsrund-Linsenschraube M12x1,5x80, Schraube Radlagergehäuse/Federbein 2x _ N 101 064 02 _____ 0,75€ __ Sechskantbundmutter, selbsichernd M12x1,5, Mutter Radlagergehäuse/Federbein) 2x Domlager hinten (sinnvoll bei hohen Laufleistungen) - X1 (bestehend aus: 2x _ 1J0 513 353 B/D/G 21,10€ __ Stoßdämpferlager oben/Domlager hinten) 2x _ N 106 403 01 _____ ~3,00€ __ Schrauben durch Querlenkerbuchsen, M12x1,5x100 * 6x _ N 101 277 07 ______ 0,71€ __ Sechskantbundschraube M8x26, für Domlager (müssen wegen der geringen Anzugsmomente nicht ersetzt werden) 2x _ 1J0 512 149 _______ 3,50€ __ flacher Federteller hinten oben 2x _ N 905 173 04 ______ 1,19€ __ Sechskantschraube M10x75x45, am Stoßdämpfer hinten unten * 2x _ N 102 861 10 ______ 0,54€ __ Sechskantbundmutter, selbstsichernd M10x1, am Stoßdämpfer hinten unten * 4x _ N 906 484 02 _________ 1,90€ __ Domlagerschraube hinten oben 2x _ N 101 064 02 _____________ Sechskantbundmutter, selbstsichernd M12X1,5, Verschraubung Hinterachslager _________________________________________________ Habs auch mit der Liste aus der PDF verglichen. VA: 5. Schrauben Domlager 6 N01 953 08 6. Bundmutter Radlagergehäuse 2 N10 106 402 7. Schraube Radlagergehäuse 2 N 102 078 04 HA: 5. Schrauben Domlager 4 N 906 484 02 6. Bundmutter 2 N 101 064 02 7. Schraube Dämpfer unten 2 N 905 173 04 8. Bundmutter Dämpfer unten 2 N 102 861 10 9. Unterlage Feder unten -> PUR 2 8Z0 511 149 A Also 8Z0 511 149 A werde ich nachbestellen Bei den Schrauben bin ich mir nun unsicher.. Brauche ich Anschlagpuffer hinten neu? 6Q0 512 131 D ?
Arthur4ik antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
eben das ist eh nicht erlaubt!
