In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Nachtaktiver
A2-Club Mitglied
  1. Dann investier statt dem nächsten Ganz zum Baumarkt mal wenige Euros in eine Flasche Dodo LimePrime und ne Dose Collinite 476s. Ich mach den Passerati meiner Mama damit 2 mal im Jahr und es perlt auch gegen Ende des Intervalls noch hochanständig.
  2. Der obere Hebel greift ins Leere, wenn unten nicht beide Rastungen korrekt im Boden eingehakt sind. Wenn man den Sitz nicht gleichmäßig herunterklappt, rastet nur der innere Stift am Boden ein. Ergo die Lehne daneben vorklappen und dann von innen die Lehne des klemmenden Sitzes nach außen drücken, so dass der äußere Verriegelungsstift an den Fahrzeugboden gepresst wird und er dort richtig einrastet. Wenn das passiert ist, kannst oben wieder ziehen und die Lehne klappen.
  3. Das hatte ich auch schon. Ist vermutlich unten nicht vollständig arretiert, drum gibt er den Bolzen nicht frei. Hab dann auch die Nachbarlehne umgeklappt und von innen die obere Kante der verklemmten Lehne nach außen gedrückt.
  4. Stimmt, son Kärcher ist einfach zu nix zu gebrauchen...
  5. Da spart er gegenüber dem 50€-Angebot vom Baumarkt aber richtig was .
  6. Ja, das stimmt schon. Die Swizöl sind alle so hochwertig, dass man damit nichts falsch macht. Nur das Kleinste ist nicht salzbeständig, also alles richtig gemacht. Richtig ins Auge sticht aus der Palette wirklich nur das CrystalRock. Das ist einfach überirdisch, allerdings auch nur, solang es recht frisch gemacht wurde... Ansonsten gibt es optisch wirklich große Unterschiede zwischen den Wachsen. Bin sonst eher im Hause Dodo daheim, probiere mich allerdings gerade an einem SurfCityGarage Wachs. Vergleichsbild: Aus ALT mach NEU - Kpl. Aufbereitung - - Seite 19 - A2 Forum
  7. Die Hydraulikpumpe stirbt eher selten, kommt aber vor. Was mich eher stutzig macht, ist dass dieser Fehler praktisch gleich nach dem Kupplungstausch aufgetreten ist, während er vorher normal schaltete und das Ding bei Öffnen der Türe auch ansprang. Da tipp ich eher drauf, dass irgendwo ein Anschluss verdaddelt wurde und die Pumpe halt einfach nicht so viel Druck aufbauen kann, wie da entweicht...
  8. Passt doch. 2 Sekunden bei der Belastung muss er ohne Öl aushalten. Ich drück die Daumen...
  9. Wird zuweilen auch Abstellklappe genannt, befindet sich vor dem Abgasrückführventil oben am Saugrohr. Die Glühkerzen sind nem TDI bei den aktuellen Temperaturen prinzipiell egal, da springt er auch völlig ohne an. Vielleicht vermag ne komplett defekte Kerze jedoch das Glühkerzensteuergerät (ja, gibts nur beim ATL) zu verwirren und das führt dann zu verkehrten Einspritzmengen beim Kaltstart. In diesem Falle müsste der Fehlerspeicher jedoch was hergeben...
  10. Ich meine noch einen im Keller zu haben, welche Farbe brauchts denn und wo ist die Ostschweiz genau? Ich sitz am Bodensee...
  11. Ok, das war irgendwie zu erwarten. Meine Kette rappelt bei genauem Hinhören schon recht venehmlich und wird spätestens bei 360.000km getauscht. Lässt sich der Motor von Hand druchdrehen?
  12. So, eben hab ich ne Einladung vom Amtsgericht aus dem Kasten gefischt. Einladung zur Zeugenaussage im Zivilprozess Mitte November. Ich bin gespannt. Kann ja mal 3 Jahre dauern sowas...
  13. So, doof. Ich komme leider nicht, der Holzhaufen ist groß und liegt momentan noch mitten auf der Straße. Sollte also bis Montag da weg, bestenfalls in kleinen Portionen im Stadel verschwunden sein. Ich wünsche euch viel Freude.
  14. Auweh, das ist beim FSI so ne Sache. Mein "Marderschaden" dauerte am Ende runde 20 Stunden Arbeitszeit und sollte auch dementsprechend kosten, nachdem erstmal 300€ vorausgesagt waren. Das war der Worst-Case, gepaart mit reichlich Inkompetenz. Das Ganze wird dadurch verschlimmert, dass es beim FSI für diverse Teile am Kühlsystem keine Zeitvorgaben seitens Audi gibt und somit nach Aufwand abgerechnet wird. Problem beim FSI ist, dass er doch teils recht verbaut ist und hinter dem Motor liegende Kühlwasserleitungen schwer zugänglich sind. Auch muss es nicht zwangsläufig ein Marder gewesen sein, diverse Plastikteile im Kühlkreislauf brechen im Alter gerne unter dem hohen Druck, der dort beim FSi herrscht. Daher bitte ganz vorsichtig vorgehen, wenn du schon in ne Werkstatt musst. Schriftlichen Auftrag machen, Kostenlimit (300€?!) vereinbaren und anrufen lassen, wenn sie das Loch gefunden haben...
  15. Der Belag vorne links innen hat ne Verschleißanzeige. Bei allen A2 sofern nicht abgerissen und überbrückt. Preislich kannst da nichts sagen, erscheint mir ok. Waren sie nach 60.000km wirklich weg? Normalerweise (ok, was ist schon normal?) hält das vorne länger...
  16. Für den Innenraum nehm ich das GreenClean von den Chemical Guys, verdünnt je nach Verschmutzungsgrad. Bürste je nach Oberfläche. Für Autositze tuts meist eine handelsübliche Wurzelbürste, bei empfindlicheren Oberflächen muss auch mal ein weicher Rundpinsel ran.
  17. Ja, ist aber mit dem Trocknen der Polster dann auch weg. Ich lass den Wagen dann einfach über Nacht offen in der Garage stehen.
  18. Ich hab anfangs versucht, mit nem Waschsauger richtig verdreckte Sitze sauber zu bekommen, ging garnicht, es kam einfach nie alles raus. Seitdem mach ich die Variante: Pumpsprühflasche mit Reinigungslösung, Bürste, viel Muskelkraft, bei Gestank nochmal mit ner sanften Essiglösung spülen, absaugen, trocknen lassen, gut. Hängt aber klar auch von der Verschmutzung ab, son Waschsauger ist da schon bequem. Bringt aber halt nix, wenn man dann 17 Mal drüber muss...
  19. Ich danke dir. Du bist nicht bekloppt. Wenn ich mal anfang, geht unter 10 Stunden auch nix, von "perfekt" bin ich dann aber nochmal 10 Stunden entfernt. Und wenn ich mit der Hand arbeite, dann mit Schleifpapier. Da hast ja allein für die Türgriffmulden nen Vormittag gebraucht, dazu Rotations- und Exzenterpolierer im Haus. Super, so muss das sein. Du hast also das Mirage verwendet. Sehr schönes Wachs, jedoch meiner Ansicht nach für das Gebotene zu teuer. Ich bin selbst eher ein Nutzer von DodoJuice etc., nur beim Crystal Rock fang ich regelmäßig an zu sabbern. Wenn ich mal im Lotto gewinnen sollte, kommt ne Dose ins Haus. Aber da kann ja jeder machen, was er mag, andere geben Geld für Wellnessurlaube aus . P.S.: Beim heutigen Wetter ließen sich prima Abperlbilder nachschieben...
  20. Ich hab selbst auch nur nen billigen Kärcher Nassauger, der tuts völlig und ist dazu unzerstörbar. Die 69€-Variante dürfte da locker langen.
  21. Wie gesagt, ich komm gerade rüber und teils wars ganz schön dicht...
  22. Ich schlaf jetzt erstmal drüber, sichte morgen den Holzhaufen und schaue, ob der Hüttenmann dann schon geantwortet hat.
  23. Au Kacke. Na dann schreib ich den mal an und hoffe, dass der nix mehr hat. Muttern hat noch 10 Meter Holz vor der Hütte liegen, welches in passende Stückchen gebracht werden sollte...
  24. Komme eben über die Berge. Auf 1400 Meter waren es noch 10 Grad, Die Schneefallgrenze wird auf 1600 Meter sinken dieses WE. Winterschuhe wären angesagt! P.S. War vom Absagenden noch ein Lagerplatz frei?
