Alle erstellten Inhalte von karlchen
@McFly Super, danke!
Ich habe mir eine Frage gerade selbst beantworten können. Die drei Schrauben scheinen Innenvielzahn (XZN) M10 zu sein. N10548001 Teilenummer, gefunden auf 7zap. Kann mir noch jemand sagen, wie ich da am besten drankomme?
Hallo, ich habe mir auch das FORTUNA LINE FZ90578 besorgt und werde mir ein Aluprofil drankleben und/oder schrauben (und hoffe, dass dieses Lager der Ursprung der Klonk Geräusche beim Lastwechsel ist. Naja, habe schon 295.000 runter). Ich habe zwei Fragen: Um an die drei Innenvielzahn Schrauben dranzukommen, soll dafür die Radhausschale ab? Welcher Innenvielzahn XZN ist es?
Hallo, das letzte recht nervige Klappern/Knistern bekomme ich leider nicht einfach abgestellt. Es kommt bei Fahrbahnunebenheiten oder bei grosser Last um 1000/min vor und kommt ungefähr aus dem Armaturenbrett der Fahrerseite. Was ich definitiv ausschliessen kann: A-Säulenverkleidung oben (die war nämlich ab) Die Verkleidung unter dem Lenkrad (die hatte ich auch ausgebaut) Lenksäulenverkleidung (den oberen Teil hatte ich gelöst), während des Geräuschs mit der Hand fest gehalten - kein Unterschied Haube über dem Tacho - während des Geräuschs mit der Hand festgehalten, kein Unterschied Die Mittelkonsole: nein, alles Knistern dort hatte ich bereits beseitigt - auch kommt das Geräusch aus einer anderen Richtung Motorhauben-befestigung: nein, Geräusch tritt auch bei Fahrt ohne Motorhaube auf Lüfterdüsen/Ausströmer bei der A-Säule: nein, Festhalten und Drücken mit der Hand macht keinen Unterschied. Den kleinen Ausströmer beim Dreiecksfenster hatte ich auch schon draussen Lichtschalter: ist es auch nicht Dreiecksfenster Verkleidung: ist es auch nicht Das Lenkrad fest nach hinten oder vorne zu drücken brachte keinen Unterschied. Ich bin in den Fahrerfussraum gekrochen und habe ein leicht loses Teil entdeckt, nämlich diese von mir am vorderen Ende markierte Längsstrebe, siehe Bild. Danke @A2TDI aus dem Thread "Schalttafel ausbauen (viele Bilder) " (Nur um klarzustellen, ich hatte lediglich die A-Säulenverkleidung oben und die Verkleidung unter dem Lenkrad demontiert.) Beim Klopfen von unten gegen diesen Längsträger hört man ein metallisches Geräusch als wenn er am vorderen Ende lose wäre oder Spiel hätte. Am hinteren Ende scheint er fest zu sein. Festklemmen des Teils mit einem Knäuel Papier von oben gegen das Armaturenbrett zeigte leider keine Wirkung. Ob das Geräusch jetzt wirklich daher rührt, kann ich nicht sagen. Hattet ihr so ein Problem schon einmal? Habt ihr Ideen (ausser die Schalttafel komplett auszubauen)? Danke!
Übrigens zum Klappern „hinten im Dach“ bei mir: per Rat aus einem anderen Thread hier habe ich selbstklebende Filzstreifen zwischen Dach und Dachhimmel hinter der hinteren Innenraumleuchte angebracht. Mit ein wenig Gewalt (keine Angst, das geht schon) dafür den Dachhimmel mittig an der Dichtung der Kofferraumklappe runterdrücken, bis die Verriegelung ausrastet. Sehr einfach. Drückt mal von unten gegen den Dachhimmel hinter der hinteren Innenraumleuchte, da werdet ihr es schon knirschen hören, sofern noch nicht repariert ?
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Du meinst das Durchrutschen der Zähne? Ich habe das Poblem zwar nicht, aber meine Idee war, kräftige Schlauchschellen zu nehmen, Wenn es denn passt und der Motor mit Getriebe wieder draufgeht. Das hört sich ähnlich an wie Deine Kabelbinder Idee. Schlauchschellen könnten länger halten und Festigkeit auch bei hohen Temperaturen halten.
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
@Opöl ein prima Tipp, danke! Ich hatte zwar kein Silikonspray, aber doch sehr dünnflüssiges Silikonfett. Rundum in die Spalte um den Haltegriff gedrückt, abgewischt aussen, etwas ziehen lassen - und alles Kistern der Innenkonsole ist weg. Auch bei Kopfsteinpflaster. Der Nachteil des Kopfsteinpflaster-Tests ist, dass jetzt andere Lärmquellen hervortreten, die von den bisherigen, jetzt beseitigten Geräuschen überdeckt worden waren
@Opöl Danke für den Tipp, es hat viel geholfen! Du meinst sicher, ich sollte die Dichtflächen oder Kontaktflächen der Glassegmente mit einem Gummipflegestift auf Glyzerinbasis behandeln. Ich habe einen anderen Rat aus diesem Monster-Thread befolgt und Silikonfett genommen. Das ist sicher ebenfalls gut. Auch habe ich die Stellen, wo die Segmente aneinander stossen, grosszügig mit Silikonfett behandelt. Seitdem ist es deutlich besser, danke! Ich höre immer noch ein wenig Geräusche bei geschlossenem Dach von hinten irgendwo, aber bin jetzt mit meinem Latein am Ende (Die Heckklappe ist übrigens gut eingestellt, die klappert nicht. Und Rücksitze sind draussen im Moment). Was das Klappern bei offenem OSS angeht: es tritt auf, wenn eines oder beide Segmente aufgestellt sind, im Fall von beiden ist es lauter. Hier ein Detailbild zum Veranschaulichen des Spiels: Die Gleiter, die sich horizontal bewegen, haben kaum oder sehr wenig vertikales Spiel. Aber am Übergang ist Spiel, jeweils am hinteren Gelenk der Segmente. Ich werde wohl mit dem Klappern leben müssen. Oder habt ihr Vorschläge? Wenn das Verschleiss ist, bin ich sicher nicht der einzige hier im Forum. Und Kopfsteinpflaster, insbesondere mit S-line plus und 17" Felgen ist sicher ein Stresstest, aber ich bin neugierig auf Antworten...
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Tja, es knistert wieder irgendwo in der Mittelkonsole. Drücken an genannter Stelle, siehe letzter Beitrag, bringt hier nichts. In diesem Fall kommt es jedoch recht klar von hier: Durch Verspannen des Haltegriffs gegen das Armaturenbrett mit der Hand geht das Geräusch temporär weg. Hattet ihr das auch mal - und wie seid ihr das Geräusch losgeworden? Zur Not baue ich alles auseinander. Ich könnte jedoch auch Öl/Fett oder Lenor (Weichspüler, mit einem Pinsel) einbringen. Was meint ihr?
Ich hatte auch das Problem, das ein leichtes Knistern von den Fenstern der Fahrer- und Beifahrertür kam. Das verschwand aber, sobald ich das Fenster einen Zentimeter nach unten gefahren habe. Nennt mich paranoid, aber es war reproduzierbar! Googeln hat ergeben in einem Audi A3 Forum, dass man die Türdichtung oben am Rahmen säubern muss von Dreck wie Staub, Fliegenresten etc. (Hintergrund: der Reibwert wird durch den Dreck erhöht und dann knistert es beim Verwinden der Karosserie. Ausserdem wird durch das Schliessen der Fenster die Auflagekraft der Dichtung auf den Rahmen verstärkt). Das habe ich beherzigt und ich bilde mir ein, dass es geholfen hat. Hier die Dichtung mit samtiger Oberfläche, die zu reinigen ist z.B. mit einer Bürste:
Danke für den Tipp. Ich habe Silkonfett auf die Dichtlippen aufgetragen. Schwer zu sagen, vielleicht hat es ein wenig geholfen, aber es knirscht immer noch bei geschlossenem Dach. Ich werde auch die Stellen, wo sich die Glassegmente berühren, noch mehr einfetten. Sollte das helfen, melde ich mich demnächst wieder. Und bei geöffnetem Dach klappert es . Die Dachsegmente schlagen glaube ich nicht gegeneinander oder gegen den Glasdeckel an der D-Säule, jedoch haben die Segmente vertikales Spiel in den Führungen. Hebt man ein schräg aufgestelltes Segment am hinteren Ende an, so sieht man, dass es vertikal etwas Spiel hat. Vielleicht ist das einfach nur Verschleiss in der Führungsschiene?
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Hallo, ich habe genau dieses Problem bei etwas stärkerem Verwinden der Karosserie, z.B. bei Kopfsteinpflaster. Habt ihr das auch? Hat das noch jemand reparieren können? Wie ich den Dachhimmel abbekomme, verstehe ich schon - aber was dann, kann man das selbst reparieren, ohne gleich ein neues OSS und Einbau bezahlen zu müssen? Mein OSS funktioniert noch prima sonst und ich habe es auch gut eingestellt. Ob es das erste OSS in meiner Kugel ist, kann ich nicht sagen - habe sie 2011 gebraucht gekauft. Danke!
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
Bei mir hat definitiv ein gerostetes Handbremsseil das Schleifen der Bremse hinten rechts verursacht (TDI ATL 90PS, Scheibenbremse hinten). Ich habe nur den Zug hinten rechts gewechselt, nicht links - denn dann muss man kein festgemodertes Hitzeschutzschild entfernen (und die Bremse hinten links war noch ok). Es war nicht der Mechanismus im Bremssattel selbst defekt. Mir war vorher nicht klar, dass es diesen Unterschied zwischen links und rechts gibt. Die ganze Aktion hat 10 Minuten gedauert. Das ist überraschend einfach. Man braucht nur eine Hebebühne oder, wie ich es gemacht habe, zwei kleine Auffahrrampen. Kosten 20€ das Stück im Baumarkt.
Von allen Klappergeräuschen, die ich endlich in den letzten Tagen beseitigt habe, war das vom Handschuhfach ausgehende das nervigste. A2-D2´s Anleitung ist sicher die gründlichste, ich habe mich jedoch für eine einfachere (und bis jetzt funktionierende) Lösung entschieden, nämlich mit Heisskleber. Zustand vorher: Dann habe ich die gebrochenen Klebestellen weiter aufgebogen, Heisskleber reinfliessen lassen, die Teile wieder zusammengedrückt und auch oben Heisskleber draufgetan: Wie elderbommel geschrieben hat, gibt es zusätzlich Stempel, die vom einen Plastikteil an das andere drücken. Auch wenn da keine gebrochene Klebestelle ist, knackt es beim Verwinden dort ebenfalls (das könnt ihr nachvollziehen, wenn ihr das Handschuhfach in der Hand habt). Ich habe seitlich Heisskleber reinfliessen lassen: Und... Zauberei... es ward still in der Kugel
Nun, das Foto sagt fast schon alles. Ich hatte ein nerviges Klappern gehört und konnte es schliesslich orten. Das Klappern verschwand, als ich von unten gegen die Innenraumleuchte drückte. Ursache waren abgebrochene Plastiknasen zum Halten des Imbus-Schlüssels, der im Notfall zum Schliessen des OSS Schiebedachs gedacht ist. Ich hätte den Schlüssel auch entnehmen können, habe mich jedoch zum grosszügigen Fixieren mit Heisskleber entschieden. Ob ich das Teil jemals losbekomme im Zweifelsfall ist eine andere Frage, aber das Klappern ist weg Hier nochmal der Hinweis, dass man die Innenraumleuchte von vorne (nahe des Spiegels) durch Drücken der beiden Metallbügel entfernt. Nicht an der Rückseite, da können die Plastiknasen, oben im Bild, abbrechen.
- 2
Ich vermute, dass es die Schweissnaht ist, die knistert. Ich habe, bis ich jemanden mit einem passenden Schweissgerät gefunden habe, eine temporäre Lösung gefunden: Zwei Lagen Filzklebeband (gedacht als Gleitunterlage für Möbel). Man sieht das nicht, wenn das Handschuhfach geschlossen ist. Ich hatte herausgefunden, dass das Knistern verschwindet, wenn man an der Stelle einen Druck nach links ausübt. Mit dem Filz ist der Druck permanent da, und das Knistern ist weg. Ich möchte hier noch darauf hinweisen, dass ich auch das Handschuhfach selbst "entrappelt" habe, aber das Geräusch war anders als das Knistern hier. Ich werde im entsprechenden Thread Bilder posten. Ebenfalls habe ich das Rappeln an der vorderen Innenraumleuchte beseitigt. Meine Kugel ist jetzt still. Wahnsinn.
Ich muss mich leider korrigieren. Irgendetwas knistert doch noch unter den gleichen Bedingungen, wenn auch vielleicht etwas weniger. Der Übergang der senkrechten Aluprofile (siehe das zweite Bild im allerersten Beitrag von Harlekin in diesem Thread) war entweder ab Werk (Baujahr 2004) oder vom Vorbesitzer bereits mit einem dünnen Filz unterlegt - daran kann es also nicht gelegen haben. Ich habe auch die Tx40 Schrauben nachgezogen an den Profilen. Mir fällt jedoch diese gerissene Schweissnaht auf der Beifahrerseite auf - ich weiss nicht, ob ich das durch grosszügiges Aufbiegen mitverschuldet habe oder ob es bereits vorher war: Tja, ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ob es jetzt wegen dieser gerissenen Schweissnaht knistert oder nicht, kann ich nicht sagen. Da gibt es ja eine ganze Menge verschiedener U-Profile. Habt ihr Ratschläge? Grosszügig Zweikomponentenkleber drauf? Ich kann leider kein Alu schweissen.
Die Nasen auseinanderbiegen hat geholfen, super! Typisches dauerhaftes "Knistern" hatte ich vorher z.B. wenn ich mit kaltem Motor bei Standgas die Garagenauffahrt hochfahre, also fast Volllast bei 1000 U/min. Es ist jetzt weg, Wahnsinn! :-)
Die Plastikführung Motorhaube rechts war es bei mir. Danke!!!
Ich habe letzendlich in die beiden Löcher mit Resten der Hülsen keine Gewinde reingeschnitten, sondern in Stufen auf 8mm aufgebohrt und Spreiznieten von Audi reingesetzt. Die auch sonst in der Radhausschale verwendeten 4D0807300. Ich habe erst aufgebohrt auf 7,5mm, aber da sind die Spreizer in der Mitte der Nieten abgebrochen - die benötigte Kraft war zu gross. Eine 8mm Bohrung scheint zu passen. Hier das Ergebnis: Zusammengefasst: Sind die Löcher schon 9,5mm wie bei A2-D2, nehmt natürlich die Mercedes-Spreiznieten A 163 990 02 92 RAY. Ansonsten geht auch Aufbohren auf 8mm und 4D0807300.
Interessanter Beitrag, danke. Nach meinem Verständnis sind Nietmuttern, Blindnietmuttern und Einziehmuttern mehr oder weniger dasselbe (bitte korrigiert mich). Für typische M4 Nietmuttern ist der Bohrlochdurchmesser 6mm, für M5 Nietmuttern ist er 7mm. Ich schaue mal, was ich tue. Vielleicht doch erstmal ein Spreizniet, aber nach Möglichkeit ohne grosses Aufbohren :-) Und ich fühle erst mal, vielleicht ist von den Schrauben oder Bolzen doch noch ein Innengewinde am Längsträger übrig geblieben...
Danke kalla. Hast Du eine konkrete Teilenummer und benötigtes Werkzeug? Warum keine normale Nietmutter?
Bei mir haben auch wohl in der Vergangenheit Idioten in der Werkstatt diese Bolzen rausgerissen auf beiden Seiten. TDI ATL Baujahr 2004. Siehe Foto. Laut meinem Messchieber ist die Lochgrösse auf der einen Seite 5 mm und auf der anderen Seite 6,5mm. Was empfehlt ihr mir, aufbohren auf 9,5 mm und die genannten Mercedes-Spreiznieten einsetzen? Oder kan man ein M6 Gewinde rein schneiden? Oder aufbohren und Nietmuttern rein? Waren dort ursprünglich also Bolzen montiert oder waren es Schrauben?
Ich war beim Freundlichen. Es sind bei mir die gleichen Nummern wie von Bleifuss geschrieben, also links 8Z0609721E .
Hallo, welche hinteren Handbremszüge brauche ich für meinen 90PS ATL Baujahr 2004, Fahrgestellnummer ...22118? Danke!
