Alle erstellten Inhalte von karlchen
Die Antriebswellengelenke habe ich angeschaut, scheinen ok zu sein. Ich denke, die 3 Gelenke sind noch die originalen. Wie geschrieben, eine Achsmanschette war hinüber, da habe ich das Tripodengelenk gleich mitgetauscht. Das Gelenk war aber noch ok. das andere Tripodengelenk hat auch kein Spiel, die äusseren Gelenke auch nicht. Ich beobachte auch kein anderes Verhalten, wenn ich einlenke. Die Vibrationen bei 1400/min kommen nur unter Last und auch im Geradeauslauf und sind nur Motordrehzahl-abhängig, unabhängig vom eingelegten Gang. Beide Spurstangenköpfe sind auch neu. Ich tausche noch, da evtl ein klein wenig Spiel ist, die linke Spurstange. Die Vibrationen sollten aber nicht daher kommen. Eindeutiges Spiel sehe ich dagegen im Getriebe bzw. Differential an sich: also z.B. wenn ein Vorderrad aufgebockt ist und ein Gang eingelegt ist, kann ich das Rad ein paar cm vor und zurück drehen, und an den Anschlägen höre ich ein Klacken. Ist das normal? Ich bin gerade auf Geschäftsreise, kann aber am kommenden Wochenende eine Ton- oder Videoaufnahme machen.
- 52 Antworten
Sorry Tippfehler: Das Polo Motorlager ist drin, ohne Anschweißen einer Öse, aber mit Festklemmen mittels eines geeigneten dicken Blechstücks. Es rattert immer noch. Bei 1400-1600 Umdrehungen ist es so, als hätte ich einen Bohrhammer im Motor. Was meint ihr, ist es das Getriebe wie bei @janihani?
- 52 Antworten
Das Polo Getriebelager ist drin, ohne Anschweißen einer Öse, aber mit Festklemmen mittels eines geeigneten dicken Blechstücks. Es rattert immer noch. Bei 1400-1600 Umdrehungen ist es so, als hätte ich einen Bohrhammer im Motor. Was meint ihr, ist es das Getriebe wie bei @janihani?
- 52 Antworten
Schraubverbindungen beim Festziehen zu schmieren, kann genau den gegenteiligen Effekt hervorrufen, welchen man vermeiden möchte: Die Verbindung kann nacher zu fest sein, wenn das Schmiermittel weg ist. Ein gutes Beispiel sind Radschrauben bzw. Radbolzen: die dürfen nicht geschmiert werden. Ich würde gar nicht schmieren. Oder wenn, erst nach dem Festziehen.
Update: ich habe rechts das getriebeseitige Gelenk der Antriebswelle (Tripodengelenk) gewechselt, da die Achsmanschette gerissen war. Ich habe auch den Aggregateträger samt Konsolen ein paar mm nach vorne geschoben. Der Motor hängt sehr schön im Motorlager und Getriebestütze, die Pendelstütze ist nicht vorgespannt. Es rattert und poltert wie vorher 😑 Ich versuche mich dann nächstes Wochenende am Polo-Motorlager. Habt ihr noch irgendwelche Tipps? Helicoil ist übrigens montiert
- 52 Antworten
@janihani@clekilein ich habe Euren Thread hier entdeckt und habe meine Symptome dort wiedergefunden, auch wenn ich einen ATL habe: Also ich habe auch drehzahlabhängige und lastabhängige Vibrationen/Rattern bei 1400-1600U/min. Ich kann ähnliche Vibrationen im Lenkrad auch provozieren, wenn der Motor aus ist und ich nur über Kopfsteinpflaster rolle. Anhand Eurer Beiträge sollte ich vielleicht erst mal den Aggregateträger nach vorne verschieben, bevor ich unnötigerweise das Motorlager wechsle, oder? Und @janihani ich hoffe natürlich nicht, dass bei mir auch ein defektes Differential als Ursache dahintersteht.
- 52 Antworten
Fakten zu den Serienfahrwerken (Dämpfer und Federn)
karlchen antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Richtig, das sind Gleichteile u.a. mit dem Polo. Hier mal im Vergleich nebeneinander 6Q0411105AD links im Bild mit den Punkten und rechts daneben die Universalfeder aus dem Zubehörhandel. Die Audi Feder ist unbelastet länger, aber belastet kürzer als die Feder aus dem Zubehörhandel! Ich habe nicht nachgemessen, aber mit der Audi Feder liegt er jetzt wieder ein wenig tiefer, so wie es sein soll. -
Tja, der erhoffte "quick fix" mit Höherlegen der Aufhängung des Motorlagers hat nicht gefruchtet. Es rappelt immer noch im Lenkrad bei 1400/min. Hier mal ein Foto, 3 Unterlegscheiben zur Erhöhung um ca. 4 mm. An einer Seite habe ich etwas weggeschliffen, um dem Steg im Arm des Motorlagers (der Arm ist oben im Bild) nicht im Weg zu sein: Nächstes Wochenende kommt dann das Polo-Motorlager mit Modifikation rein. Und ich bete, dass das Motorlager der Schuldige ist ... Hat jemand noch eine Idee, wie ich das Gewinde in die Stütze unter dem Arm des Motorlagers schneiden kann, ohne die Stütze selbst ausbauen zu müssen? Siehe das Bild oben mit der rot markierten Schraube. Ich bräuchte im Prinzip eine Verlängerung für den Gewindeschneider. Eine 1/4" Verlängerung passt nicht, ist zu klein. Edit: Verlängerungen für Gewindebohrer gibt es zu kaufen, habe gegoogelt.
- 52 Antworten
Je früher desto länger dunkel. Wie sieht es aus mit der Tragfähigkeit des Eises an dem See im Februar?
A2magica seinelektriker durnesss (+1) AL2013 McFly (hab 2020/21 Urlaub gespart ) HerrMausD (+1 bis 2) karlchen Hallo, das hört sich interessant an. Ich habe mich mal unverbindlich eingetragen. Unabhängig davon, braucht ihr noch Hilfe beim Organisieren?
Danke @janihani ich habe die Schraube vermessen. Die M10x60 Schraube hat eine Steigung von 1,5mm, es ist also kein Feingewinde. Jetzt weiss ich, welchen Helicoil ich brauche. Ich habe mir, solange ich auf das Motorlager vom Polo warte, mal das alte im eingebauten Zustand genauer angesehen. Es passt zwischen den Körper des Motorlagers und den Arm gerade mal ein 1-€ Stück . Sobald der Motor etwas mehr vibriert, könnte das sicher schnell durchschlagen und im Lenkrad spürbar werden. Und ich dachte mir, als "quick fix" könnte man ja das plattgedrückte Lager durch 2 Unterlegscheiben UNTER dem Arm, also zwischen Arm und Motorlager wieder etwas aufbocken. (Spuren von Öl habe ich nicht gefunden, das Hydrolager könnte noch dicht sein). Was meint ihr?
- 52 Antworten
Laut Teilekatalog hat die Schraube N10212103 die Grösse M10x60. Kann ich davon ausgehen, dass das Gewinde kein Feingewinde ist, also eine Steigung von 1,5mm hat?
- 52 Antworten
Ich habe mich hier verschrieben, 6Q0411105AD ist richtig. Wie auch immer, die entsprechenden Federn aus dem Zubehörhandel sind zu lang. Ich habe gerade die beiden vorderen Original Audi Federn bestellt, kosten 75€ das Stück hier in Finnland... -
Hallo, ich habe den ähnlichen Fehler gemacht. Teilenummer passt offiziell, aber in der Tat zu hoch. Kaufe Original Audi Federn, wirf die alten wieder raus. Siehe hier
Danke für die Tipps. Das Innengewinde ist hin, ich werde mich an einem Helicoil versuchen. Die Symptome sprechen alles in allem für das Motorlager, denke ich. Auch weil das Poltern bei ausgeschaltetem Motor auftreten kann. Hier in dem Thread wird als Ersatz für das unbezahlbare Audi-Original-Motorlager für den ATL oder BHC das Motorlager 6Q0199167CA für den Polo genommen. Man muss an der Grundplatte etwas sägen und schweißen….
- 52 Antworten
Jetzt sind neue Federn, Bilstein B6 Stoßdämpfer, Querlenker und Lager, Domlager mit Kugellagern, SuperPro Drehmomentstütze, SuperPro Lenkgetriebelagerung, H&R Stabi mit SuperPro Lagern eingebaut. Nun, es rattert immer noch kräftig bei 1400/min im Lenkrad, und auch unmittelbar beim Anfahren im Standgas. Das lässt sich reproduzieren: Handbremse ziehen und versuchen anzufahren. Eins noch: die mittlere Schraube, die den Arm des Motorlagers mit der darunterlegendem Stütze verbindet, dreht frei. Die beiden anderen Schrauben und Gewinde sind noch ok. Sieht aber alles stabil aus. Foto hier: Was rappelt denn nun: Motorlager? Antriebswelle? Etwas anderes? Hilfe 😨
- 52 Antworten
Bei meinem ATL S-line plus ist vorne eine Feder gebrochen. Farbcode dreimal rot, einmal blau, also laut 7zap Teilekatalog 6Q0411105AP. Nun habe ich zwei Federn aus dem Zubehörhandel eingebaut, die zwar 6Q0411105AP abdecken, aber gleichzeitig auch …AC,AD und AE. Nun liegt mein A2 augenscheinlich vorne ein paar Zentimeter höher als mit den Originalfedern, das ist ärgerlich 😡 Alle Federn, die ich auf Daparto finde, decken mehrere OEM Nummern ab. Ich sollte dann wohl direkt bei Audi im Glaspalast bestellen, um die genau passende Feder zu erhalten, richtig? -
[1.4 TDI ATL] Gibt es das Zweimassenschwungrad einzeln?
karlchen antwortete auf FSI-Treiber's Thema in Technik
So ganz banal ist der Kupplungstausch nicht, siehe hier das erste von zwei Videos dazu von Gina. Ich habe es mangels Bühne, Spezialwerkzeug, Erfahrung und Zeit machen lassen. -
Ich habe glaube ich letztes Jahr für das Paket ZMS+ Kupplung 370€ bezahlt. Mit Führungshülse und Ausrücklager bleibst Du bei unter 400. An Arbeitsstunden in einer freien Werkstatt geht locker nochmal das gleiche drauf. Die Kupplung bekommst Du einzeln, aber ich schliesse mich anderen Kommentaren in anderen Threads an (Suchfunktion im Forum...), tausche auf jeden Fall das ZMS mit. Keine Gewähr, dass es die Kupplung bei Dir ist, die Probleme macht. Ich schliesse aus Deinem Beitrag darauf. -
Wenn es auch ausgekuppelt Geräusche macht, ist es nicht das ZMS. Bei mir waren es Teile der Kupplung, die mal gerasselt haben. Also wahrscheinlich Kuppung tauschen. Dabei aber gleich das ZMS mit tauschen, das ist ein Verschleissteil. Ebenfalls Führungshülse und Ausrücklager, kosten nicht viel. (Unabhängig davon, beim nächsten Zahnriemenwechsel Kette der Ausgleichswelle und zugehörige Zahnräder wechseln… Tipp aus Erfahrung) -
So, ich habe auf Verdacht hin mal das Lager der Drehmomentstütze gegen das neue SuperPro Lager getauscht. Das Rattern im Lenkrad wurde nicht etwa weniger (da evtl das Lager ausgeschlagen gewesen wäre), sondern es wurde ein wenig mehr. Des weiteren beobachte ich, dass die Vibrationen im Lenkrad schon beim Anfahren im Stillstand auftreten (insbesondere Anfahren am Berg). Also kann es nicht an der Antriebswelle liegen. ZMS scheidet ja auch aus, da neu, und mit dem alten ZMS war es auch da. Wir nähern uns der Sache 😊. Ist es doch das Motorlager, also Beifahrerseite? Wie finde ich das raus? Habt ihr noch andere Ideen?
- 52 Antworten
ZMS und Kupplung wurden letztes Jahr gewechselt. Die Probleme bestanden schon vorher. Wie oben geschrieben, ist das Geräusch und die Vibration im Lenkrad beim Beschleunigen um 1400/min nach dem Wechsel vielleicht ein wenig zurückgegangen, aber dennoch geblieben. Das Poltern tritt auch eingekuppelt auf.
- 52 Antworten
Danke @Nagah Ich habe keine Tieferlegung. Das Problem mit den innen stärker abgefahrenen Reifen kenne ich von meinem inzwischen lange verkauften Tesla Model S mit 21" Reifen. Trotz serienmässigem Sturz waren die Reifen innen schnell durch. Das gleiche Problem gibt es wohl auch z.B. beim Porsche 911 GT3. Ok, so "niederquerschnittig" sind die Standard 17 Zöller beim A2 nicht, also wird es wohl doch an Unregelmässigkeiten im Fahrwerk liegen. Die momentan verbaute Antriebswelle ist wahrscheinlich noch die erste mit 310.000km drauf. Ich habe jetzt eine von Triscan gekauft, Tja, wahrscheinlich zu billig, um gut zu sein... Wie auch immer, ich verbaue sie erst mal, und zumindest am Anfang sollte sich hoffentlich Besserung einstellen. Solange das Differential oder Getriebe nicht hin sind, tausche ich gerne noch ein zweites Mal die Antriebswelle oder das äussere Gelenk. Wenn noch jemand einen Hinweis darauf hat, was auch bei getretener Kupplung poltert, meldet Euch gerne
- 52 Antworten
Hallo, ich habe folgende Symptome. ATL, 310.000km, S-line plus mit 17". Seit über einem Jahr beim Beschleunigen bei ca. 1400 U/min Vibrationen im Lenkrad, Beim Anfahren, insbesondere am Berg, auch schon bei 1000 U/min. Ab ca. 1800 U/min verschwindet das Symptom. Das ist unabhängig vom eingelegten Gang. Vibrationen sind auch hörbar, kommt von der Fahrerseite. Hörbares Poltern bei Fahrbahnunebenheiten spürbar im Lenkrad. Das Geräusch kommt von der Fahrerseite. Das Poltern tritt auch auf, wenn der Motor aus ist und wenn ausgekuppelt ist! Zusätzlich habe ich noch folgende Probleme, wahrscheinlich nicht damit zusammenhängend: Ein Stück der Feder vorne rechts (Beifahrerseite) ist seit kurzem abgebrochen, wahrscheinlich erst nachdem obige Symptome auftraten. Beide Federn sind bestellt. Laufflächen der 17" Vorderräder sind innen stärker verschlissen. Obwohl vor ca. einem Jahr das Fahrwerk vermessen wurde, alles innerhalb der Toleranzen. Es mag vielleicht eine generelles Problem bei den 17 Zöllern sein wegen der Reifen mit niedrigerem Querschnitt, da kann sich der naturgemäss negative Sturz stärker auswirken...? Folgende Infos noch: ZMS mit Kupplung wurde vor einem knappen Jahr gewechselt, danach waren die Vibrationen im Lenkrad vielleicht etwas weniger, aber immer noch vorhanden Stabilager wurden vor 80.000km auf Gummiversion gewechselt, sehen ok aus Domlager links und Kugellager habe ich jetzt getauscht, Symptome immer noch da. Koppelstangen von Meyle wurden vor ca. 60.000km eingebaut, verstärkte Version. Sehen äusserlich ok aus. Ich habe schonmal die Antriebswelle vorne links bestellt, falls es das ist... Getriebelager ist neu (die Polo Version, selbstgebastelt, hält) Unteres Motorlager (Drehmomentstütze) kam vor 80.000km neu Motorlager Beifahrerseite sieht noch ok aus. Zumindest nichts zu hören, wenn man mal am Motor wackelt Da die Feder vorne rechts gebrochen ist, werde ich in dem Zug auch auf Bilstein B6 Dämpfer aufrüsten. Teile sind bestellt. Es kommen auch prophylaktisch wegen Rostgefahr neu Blech-Querlenker und Lager rein. Teile sind da. Es kommen H&R Stabikit und Superpro- Lager rein, Auch für Drehmomentstütze und Lenkgetriebe. Die Teile hatte ich letztens bei @KugelwiderWillen gekauft. Alles in allem könnte es vielleicht eine (die linke?) Antriebswelle bzw. eines der Lager der Antriebswelle sein. Aber das Poltern auch bei getretener Kupplung/ausgeschaltetem Motor verstehe ich nicht. Bitte helft mir :-)
- 52 Antworten
Man muss die Klammer für die H7 Lampe ja ein wenig verbiegen. Beim Polo z.B., der eine Nachrüst-Zulassung hat, ist das ja nicht der Fall. Ich kann mir leider nicht vorstellen, dass das KBA oder wer auch imer eine Genehmigung für Nachrüstung erteilt. Es sei denn, Osram oder wer auch immer liefert eine gebogene Klammer mit dem Scheinwerfer mit...
