Alle erstellten Inhalte von bret
Wenn der Teilenummer mit 8Z0 anfängt, ist gut. Aber damit allein ist die MFL nicht komplett; siehe noch posts wegen MFL nachrüsten. Bret
- 4 Antworten
- leder
- lederlenkrad
(und 2 weitere)
3 cent x 30l --> <€1. Da kannst du mir gerne sagen, es lohnt sich; ich gehe wo die besten Pulla gibt. Und frisches Kaffee, auch um Mitternacht (wilkommen im Norden!). Der Neste 98 mag mein Auto nicht wirklich. VPower kost' ja hier 9cent mehr als 95, 98 ist normaleweise 2.5c unterschied. Automat ist eigentlich immer 2-3 cent billiger. <schulterzuck> Bret
I like google sometimes I will be at Lahti Classic 2-3 May. Strongly recommended; I would allow AT LEAST 3 hours for the carpark (!!!); the first three double-rows are reserved for classics (so I'd estimate around 500) and the halls will be full. Everything over 25 years old. If you want to "do" Finland, then visit for that weekend; do the 1st May celebrations in Lahti and then the classic show. The weather should be OK. We'll try and set up a meet for Pulkkilan Harju for shortly afterwards. Bret
Moi, mä on puhunut Englantilaisten-foorum tätä asia. Pulkkilan Harju... muuta mä on työta Lahden Classicin 2-3 Toukokuuta. Kuin sä oot ideoita tai halut mukaan, saat kirjoita - ja tule sanoo heippa Classic Show:n! Bret
... gibt kein Steuergerät in dem Bereicht. PDC ist unten links im Kofferraum; KSG ist ja im Fussraum. Notentriegelung müsste funktionieren. Sooo viele schwarze Kisten verbaut haben unser A2s ja auch nicht... Bret
- 13 Antworten
- elektronik
- oss
OKOKOK, ich schliesse schon
der Logik dahinter ist...... ??? Bret - der gerade sein TFLs komplett falsch angeschlossen hat
Etwas merkwürdiges ist mir heute passiert... ich wollte mein TFL wieder zum leben erwecken. Also lötkolbe raus, ein neues adapter gedreht, und dann rein. Zwischen durch müssten wir hoch zum essen - da ist mein Kennzeichenbeleuchtung an gewesen. Ich habe das schon mal gehabt.. dachte damals es wäre die fehlende Kofferraumbeleuchtungsbirne. Ist aber nicht, denn das Licht in Handschufach geht auch an. Das heisst, das Auto denkt dass die Lichter an sind, obwohl das nicht der Fall ist. Sehr merkwürdig. Ich werde mein Adapter nochmals löten (hatte eine schlechte Verbindung und das ganze war etwas mehr schlecht als Recht) und dann der Motor anmachen in der Hoffnung das dass das Problem löst. Ich hatte ihn in der Zwischenzeit nicht an. Übrigens, Lichtschalter ausbauen und alles funktioniert wie gewünscht. Bret
KSG, aber wirklich. Alles andere ist eigentlich nur kleinkram. Kann sein dass ein Kabelbaum beschädigt wurde... trotzdem, erstmals batterie für eine halbe Stunde abklemmen und sitzen lassen. Dann wieder anklemmen und schauen was passiert. Bret
- 13 Antworten
- elektronik
- oss
nein, aber das reicht mir auch. danke. Bret
So, ich suche gerade was (long story), aber eine Frage hatte ich: wie gross ist der standard ET für verschiedene Felgen? ABEs sind nicht vorhanden. Geht eigentlich um 15J x6. Bret
nein, der A2 hat ein 14mm Stange. Es ist aber nicht ganz rund. Der Standardknauf hat 52mm durchmesser. Bret
dann erstell mal was selber. 52mm durchmesser Ball, 14mm loch unten drinn. Bret
ich denke, der Lochgrösse unten wird falsch sein und der Schaltsackmontage wird sehr interessant. Bret
..... naja, ich denke mann könnte es umbauen, aber.....jeder Schalterposition ein fester Widerstand zugeordnet zB Bret
ich habe gesehen am stabi selbst dass er verrutscht ist; es liegt in ein andere position als vorher. Das kann mann von den markierungen sehen. Es kann auch sein, dass vermessen werden muss, aber ich denke dass es für mich eine einfache Problemquelle darstellt die ich als erstes los haben will. Bret
.. tja, bei mir ist seit langem etwas nicht ganz 100% in Ordnung. Ich hatte gehofft nach der Stabigummi... und offensichtlich war der nicht eng genug gezogen. Ich werd's nochmals richten, und dann neue Koppelstangen (wieder mal). Bret
naja, habe heute 150km zurückgelegt auf ziemlich verschneite Strassen ohne Probleme. Allerdings ist der "nach rechtswollen" ausgeprägt eher auf der Autobahn. Ich denke, ich werde die eine Seite lösen und dann die andere Seite hochheben.. oder einfach runter zum Reifendienst. Mein Kumpel müsste nächste Woche wieder hier sein, vielleicht gehe ich dahin, da ich dann mindestens 2 x rollheber zur Verfügung haben würde.... oder reicht da eine Grube? Bret
Ja. Es zieht nach rechts. Bret
... wie kann ich das am einfachsten wieder zentrieren? es geht um ca. 1cm. Bret
denke nur ca. 4000km. Davon das gros auf Landstrassen, macht 6.5l/100. Also ca. €350. Wir tanken generell nur einmal im Monat.... Bret
Ich lasse es bis Sonntag noch offen, da diesen noch in ein Frz. Forum veröffentlicht wird... erwarte aber dass es nichts wird. Bret
Es wird ausfuhrlich am Münchner Stammtisch (Mittwoch) diskutiert; ich denke da wird auch Programm zur diskussion kommen. Keine Angst! Bret
Kläre ich noch.
.. ich habe meinen nochmals geputzt und dann auch dieses mal kalibriert. Sehr zu empfehlen; starten ist besser, der Pedal ist nicht mehr so binär, besonders berg runter, und generell einfach gut jetzt wieder. So schmutzig war es auch nicht, aber es ist sicherlich nur 20tsd km seit das letzte Mal. Bret
