Ne555
    1.4 (BBY)
  • Farbe
    Misanorot Perleffekt (als color.storm)
  • Sommerfelgen
    17" Fremdhersteller
  • Winterfelgen
    16" Alu Guss 5-Speichen Stern
  • Ausstattungspakete
    colour.storm
  • Soundausstattung
    Radio-CD "concert"
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    nein
    Landkreis Karlsruhe
Hobbies
  • Hobbies
    RC-Modellbau, PitBike
Beruf
  • Beruf
    Produktmanager
Leistung von Ne555
  1. Hallo zusammen, bei meinem Audi A2 mit ca. 202.000 km spüre ich beim Lastwechsel, also beim Gasgeben und Gaswegnehmen, ein deutliches Spiel im Antriebsstrang. Besonders im Stop-and-Go fühlt es sich an, als wäre kurz „Leerweg“ im Antrieb, ähnlich wie bei einer zu lockeren Motorradkette. Die Kupplung ist noch die erste und kommt inzwischen sehr spät, rutscht aber nicht. Bisher dachte ich an das Ausrücklager, inzwischen frage ich mich aber, ob eher die Drehmomentstütze oder ein Motorlager die Ursache sein könnte. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir Tipps geben?
  2. Ich fahre seit 12 1/2 Jahren meinen 2003er A2. Gekauft mit 60tkm, bin ich jetzt bei 196tkm. Ja, es gab ein paar kleine Probleme, aber alles Kleinigkeiten, bis auf die an- und durchgerosteten Querlenker an der Vorderachse. Plötzlich machte es 2023 knack, und das Rad stand in der Tiefgarage schrägt. 10 min vorher noch 170km/h auf der Autobahn. Glückgehabt! Dank des Forums hier konnte ich aber alle Probleme selber lösen. Gut, der 1,4l Benziner klackert wie ein Diesel, aber das machte er schon mit 60tkm, nur wurde es etwas lauter. Aber er rollt! Optisch tat ihm das H&R Kitcup Fahrwerg gut, das der Vorbesitzer noch verbaut hat, aber ich glaube das ist inzwischen einfach durch. Habe aber keinen Vergleich. Das Auto bleibt, wir haben ihn liebevoll "Rennwagen" getauft. Die Kupplung macht mir sorgen, und diese machen zu lassen, kostet im Verhältnis viel Geld. Wenn ich das aber selber mache, wenn sie dann mal durchrutscht, dann bleibt er.
  3. Kurz vor Weihnachten hat sich bei mir die Benzinpumpe geräuschtechnisch gemeldet, das war nicht zu überhoren. Aber sie lief bis zum Ausbau tapfer weiter. Danke den ganzen Beiträgen hier habe ich mich für die Pumpe von Magneti Marelli 313011300015 mit 4bar und 95l/h entschieden. Wieso das 4 bar Modell? Sie war mit 31€ bei eBay, inkl. Versand, günstig zu bekommen. Hier hoch ein paar Bilder vom Aus- und Einbau. Schon extrem wie viel Dreck sich hier sammelt. Ich habe nur die Pumpe erneuert, alle Schläuche und Schlauchschellen habe ich vorsichtig geöffnet. Die "Quetschstelle" (Fachbergiff kenne ich nicht) zurechtgebogen und dann wieder montiert. Hat tadellos funktioniert. Danke für die ganzen Infos hier und auch für das Bild des Spezialwerkzeugs zum Öffnen des Verschraubung.
  4. Perfekt! Das war die wichtige Info. Und dann noch mit Bund: https://www.ebay.de/itm/294867564422?hash=item44a779f786:g:regAAOSwHvBiMf59&amdata=enc%3AAQAIAAAA8Goul7RpXeNSPtetJSd7G7qhSK1Bt7H5PMjefsV02Wkue0OSh9uOOfEPFL6At97lmsil1ZDvAEtZTNUPPZ3vSh%2FFhH05OWCRERzJLywWLmIt7yCr2TlUCsJ8UZ5iVqNVHrDdpyRtZPPtJVgCdokhP2jUnY0i8CsNlFDNoCqwGfAZdhcfmc7PIjE2zZu42h4lJMCznVn9AJZPwrAFSHBzN8enWCH9Cr0cNIEfC0XG9bvIe06El9BODvivZ20VbhP8KGv0E6XsygCEoyKif3EC0X6xE4YzA6c89Babjj07gLjBYb90Xttk4lsNXGXCUvHBRw%3D%3D|tkp%3ABk9SR_706KujYg
  5. Welche 3 Schrauben sind denn das, bitte? Hat jemand die Teilenummer, dann kann ich diese gleich mitbestellen.
  6. Ich möchte hier noch kurz meinen Fehler ergänzen, den ich am LWS hatte. Auf einmal, von heute auf morgen, vernahm ich ein kratzendes Geräusch vom Lenkrad. Dachte zuerst, mir hat da jemand ein vertrocknetes Laubblatt hineingesteckt. Kurzerhand das Lenkrad demontiert und sogleich den LWS als Fehlerquelle erkannt. Denn dieser hat beim Drehen die Geräusche verursacht. Dank der Bilder hier im Verlauf konnte ich leicht den LWS öffnen und haben gesehen, dass eine defekte Schutzfolie (man sieht die Fetzen auf dem Bild) das Geräusch verursachte. Die Folie auf dem weißen Vlies hat sich gelöst. Habe erstmal alles entfernt und ich denke, dass ich damit weitere 100tkm fahren kann. Habe dann noch alles gereinigt und mit DryFluid leicht "geschmiert" so dass ich dann nach der Montage wieder nichts gehört habe. Reparatur geglückt
  7. Hallo zusammen, kann mir jemand kurz sagen, die Suche hat mir nicht geholfen, ob schon jemand ein kratzendes Geräusch beim Drehen des Lenkrad hatte? Bin das Auto 3 Wochen nicht gefahren und heute morgen dachte ich, das mir ein Laubblatt (vertrocknetes) zwischen Lenkrad und Armaturenbrett gefallen ist. Werde jetzt mal das Lenkrad demontieren, aber vielleicht kennt jemand die Ursache schon weil er es auch hatte. Denn da sitzt doch irgendwo ein Schleifring wegen, richtig? Vielleicht ist das eine mögliche Ursache. Grüße und frohes neues Jahr. Ne555
  8. Ich biete euch ein Wälzlager, Federbeinstützlager für den Audi A2 an. Und eine neue Mutter für das Federbein. Dachte das ich beide Seiten tauschen muss, aber eins war noch wie neu. Daher gebe ich es ab. Hätte gerne 10€, inkl. Versand als Päckchen. Gerne Bezahlung per Paypal.
  9. Am Samstag habe ich das Gewinde an meiner Ölablassschraube erneuert. Dank der Bereitstellung des Helicoil Werkzeugs von @Fred_Wonz konnte ich das Ganze selber machen, ohne die helfende Hand einer Werkstatt. Und ja, es ist nicht schwer. Nur komisch wenn man beim Schneiden des neuen Gewinde weiß, das es keinen Weg zurück gibt :-) Hier ein paar Bilder:
  10. Schade, echt schade. Denn ich hatte den Tausch der Pumpe jetzt schon für ein Schrauberwochende im Winter eingeplant. Meine Symptome sind mit deinen, @Fred_Wonz, zu 100% identisch. Springt dein A2 ab und zu auch schlecht an? Z.B. auch nach einer extremen Kurzstrecke ums Eck zum Bäcker? -> Wenn ich dann wieder starte, muss ich ganz lange leiern und es riecht extrem nach Sprit.
  11. Ich melde, das ich noch immer die 1 Batterie habe. Seit 2003 im Einsatz und nunmehr 170tkm. Wenn ich diese mal tauschen muss, dann kommt eine kleine 40Ah Batterie rein. Das spart Gewicht und kosten :-)
  12. Danke Dir. Ich hätte dann noch die Frage was am Besten ist. Von Original M14 auf M15? Oder hat man da zu wenig "fleisch" fürs neue Gewinde Oder von original M14 auf M16? Abgesehen von den Kosten, ist ein Helikeul nicht am ehesten zu nutzen? Denn ich habe weder einen M15 noch M16 Gewindebohrer, noch Bohrer größer 12 zum Vorbohren.
  13. Da es so noch nicht gefragt worden ist: Welche Größe hat die originale Ölabblaßschraube? Und wenn man eine größere nimmt, M15 oder M16 wurde genannt, woher nimmt man die? Ist das dann eine vom A4 oder so?
  14. Hallo A2-Freunde, ich brauche mal kurz die Hilfe, bzw. eure Meinung in Sachen Kupplung. Habe nun 167tkm, die erste Kupplung. Fahre meine A2 seit nunmehr 100tkm. Seit dem ersten Tag war die Kupplung etwas anders als bei anderen Autos. Ich meine das Anfahren, der Punkt wann die Kupplung kommt. Wenn ich zuvor längere Zeit mit unserem Familienauto (Touran) gefahren bin, dann war es jedesmal eine krasse Umstellung. Bin dann irgendwie immer mit schleifender Kupplung losgefahren. Mir fehlte schon immer das "gute" Gefühl. Doch jetzt ist es glaube ich zu Ende mit der Kupplung. Aber wie merkt man das? Durchrutschen im 2 Gang gibt es nicht (das ist der Tipp meines alten Vaters). Und im Schubbetrieb fühlt es ich auch so an, als wenn beim Motorrad die Kette viel zu lang ist. Geht man vom Schubbetrieb wieder aufs Gas, dann könnte man meinen dass das Getriebe viel Spiel in den Zahnrädern hätte. Darf ich um ein oder zwei Meinungen bitten? Danke im Voraus. Grüße, Ne555
  15. Ne555
    Zeigt her eure A2!
    Wunderschön. Perfekt!
