Opöl
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Opöl
  1. Auch von mir schönen Dank an alle, die mit Rat und Tat meine Radlager getauscht haben. ? Muss man einfach mal so sagen. Mal ehrlich.... viel zu melden und beizutragen hatte ich nicht, aber ich übe ja noch. @andré, die Idee mit dem Bühnenbelegungsplan finde ich gut. Gruß Horst
  2. Hi Durness, shice.... In 1,5 Wochen fahre ich Richtung Süden und bin am 23. zurück. Wenn es hilft, könnte ich auf dem Rückweg über Nürnberg fahren. Gruß Horst
  3. @Nupi auch von mir gute Besserung. @all, ich suche noch ein paar Kleinteile, wegen denen ich nicht extra eine Suchanfrage im Basar öffnen möchte. Es gibt hier ja etliche "Verwerter" vielleicht hat noch jemand- - eine "Sicherungsklappe", also die Abnehmbare Abdeckung über den Sicherungen im Innenraum und - ein Sieb für den Einfülltrichter des Scheibenwaschwassers irgendwo rumliegen. Falls dem so ist, bitte zum Treffen in Legden mitbringen. Danke und Gruß Horst
  4. Hallo zusammen, bei mir haben sich die Radlager vorne gemeldet. Meine Werkstatt ruft für das Wechseln 530€ auf. Begründung: Die Lager gäbe es nur in Verbindung mit der Nabe zu 165€/ Stück. Das erscheint mir doch ein wenig heftig und ich überlege, das in Legden anzugehen. Dazu mal ein paar Fragen: Gibt es in Legden das Einpresswerkzeug und was sonst noch nötig ist für den 1,4er, oder kann das jemand mitbringen? In dem Radlagerthread wird von einer neuen Bauform ohne Sicherungsring berichtet. Was ist denn jetzt der empfohlende Hersteller? Radlager zusammen mit der Nabe wechseln oder ist das unnötig? Und das wichtigste: Kann mir jemand, der das schon mal gemacht hat, zeigen wie es geht und auch mithelfen? Gruß Horst
  5. @DerWeißeA2 und @McFly, vielen Dank für die detaillierten Angaben. Dann wird es schon passen. @all, Ladungssicherung, Polsterung und Windschutzscheibe sind klar. Ich habe vor, die Ladung heile nach Hause zu bringen. Gruß Horst
  6. Guten Abend zusammen, hat schon jemand so etwas im A2 transportiert (Maximalgröße 243*60 mal 2 Stück). http://www.ebay.de/itm/Lamellentur-Schranktur-Holz-Lamellenturen-weis-versch-Grosen-Sonderposten-/282372618555?var=&hash=item41beb8393b:m:mb5J6YsN_nMC_lstPmBiuCA Geht das mit umgelegter Rücksitzbank (3er) und umgelegtem Beifahrersitz? Danke und Gruß Horst
  7. Welche Navi Karten sind denn dabei und von wann? Gibt es noch updates und was kosten die? Gruß Horst
  8. Frag doch mal den @Idler. Der ist auch ab und zu in Legden und hat sowas mal angeboten. Grúß Horst
  9. Und ich kaufe mir den Aluring neu. Mannmannmann, warum hast Du den nicht vor ein paar Wochen getauscht?
  10. An dem vom Kalla genannten Thread habe ich mich auch orientiert. Den habe ich als bekannt vorausgesetzt. Sorry, my bad. Die Idee mit dem Stuhl stammt übrigens auch von ihm. ? Direkt im ersten Beitrag sieht man den Einbaurahmen, der mit beiden Motoren bestückt eingesetzt werden muss. Es müssen also beide Zahnräder in passender Position zu den Klappen stehen. Ich denke, die Klappen und Motore in eine definierte und passende Endstellung zu bringen ist hier die einzig zielführende Methode, viel Fummeln an der Stellung kann man mangels Platz beim Einbau nämlich nicht. Ich lasse mich aber gerne belehren. Übrigens sieht man im gleichen Beitrag das geöffnete Motorgehäuse und die Pins im Stecker. Das ist die neuere Version, bei der alle 5 Pins in einer Reihe liegen. Die beiden Motorpins liegen bei @Hardy und mir in einer 2. Reihe im Stecker, sind also auch klar zu identifizieren. Gruß Horst
  11. @Hardy, ich habe mir mit einem Stück Buchsenleiste (2,54 mm Raster aus dem Elektronikbedarf) einen Adapter gebaut, den ich frei Hand mit einem Rasierernetzteil verbunden habe. Damit kann man die Motore gezielt in eine Endstellung bringen, die der Klappenposition entspricht. Also Buchsenleiste auf die zwei Motorpins, daran zwei Leitungen, die mit der Spannungsversorgung verbunden werden. Wenn Du noch jemanden hast, der mithilft, geht das aber auch mit zwei Drähten. Das Problem bei den linksseitigen Motoren ist ja, dass Du zwei Klappen gleichzeitig in die entsprechenden Zahnräder einpassen musst. Glaube mir, wenn Du die Klappen und Motore nicht einigermaßen passend positoniert hast, wird das eine abendfüllende Aufgabe. Ansonsten würde ich jorgi zustimmen. Hinter der Klappenstellung verbirgt sich das Steuergerät. Mit der Klimabedienung alleine erreichst Du nicht das Ziel. Den Temperatursensor würde ich erst einmal lassen. Deine Fehlermeldungen sind eindeutig. Gruß Horst
  12. @Hardy, besorg Dir einen höhenverstellbaren Bürostuhl ohne Armlehnen (idealerweise auch ohne Rückenlehne). Damit kannst Du auf dem Rücken liegend einigermaßen über Kopf im Fußraum arbeiten. Gaaaaanz wichtig ist, vor der Montage der Defroster / Temperaturklappeneinheit die Klappen per Hand in eine Endstellung zu bringen und die Motore per Ansteuerung mit einem Rasierernetzteil o.ä. in die entsprechende Stellung zu fahren. Keine 12 V benutzen. Viel Erfolg Gruß Horst
  13. @Hardy, für den Fall, dass Du die "alten" Stellmotore, erkennbar an den zwei Pinreihen im Stecker (2* Motor + 3* Poti) hast und diese abgeben möchtest, melde ich mal Interesse an. Näheres bitte per PM. Gruß Horst
  14. Phoenix A2 möchte: helfen wo es geht benötigt: --- bringt mit: allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, Milch, Kennzeichenhalter (bei Bedarf PN an mich) Karat21 möchte: großen Service, Fahrzeugflüssigkeiten wechseln, ein paar Filter tauschen, die Ökokeinkupplungspedalsparkugel wieder auf SommerECOReifen stellen. Die Spiegelheizung vom linken Außenspiegel reparieren. Getriebegrundeinstellung. benötigt: natürlich eine Bühne, Alexander für die Hochzeit von Reifen und Felge, jemanden mit VCDS zum Zurückstellen von der Serviceanzeige und der GGE, Patrik wegen dem Spiegelreparatursatz bringt mit: Sommerreifen, den Roten Koffer, Kaffee. Pocoloco möchte : helfen und have fun bringt mit sugerboms durnesss möchte : ZR-Wechsel, Ölwechsel, Ceratec, Radwechsel, muss um 13:00 weg. benötigt: Bühne bringt mit Cola TorstenA2 möchte meinen neuen LPG-Benziner AUA bei der nötigen Inspektion kennen lernen, benötigt Bühne und viel Hilfe/Unterstützung bei Inspektion und Reinigung der Drosselklappe oder was sonst nötig ist bringt mit Essen & Getränke und Teile & Werkzeug Ich möchte was lernen und kann mit anpacken, bin aber Neuling beim A2. Hardy möchte Drosselklappe reinigen, Ansaugtrakt kontrollieren und reinigen wo nötig, Scheibenwischermotor Wellen schmieren, Luftfilter ersetzen, Massepunkte kontrollieren, Scheinwerferhalterung reaprieren, Spannrolle Keilrippenriemen prüfen, Bluetooth-Box einbauen, Lenkstockhebel einbauen, Wasserstandsensor einbauen, Öldruckschalter prüfen benötigt Bühne und bringt mit Essen & Getränke Norge-Venn möchte : Ölwechsel, Ceratec, Reifenwechsel benötigt: Bühne bringt mit Brötchen JohnStruck möchte AGR "überarbeiten", Ölabscheider einbauen, Bremsscheiben vorne erneuern benötigt Bühne? Unterstützung von Jack wenn möglich bringt mit: Teile, Kekse, nimmt mit seine Kabeltrommel ;-) OPÖL möchte : Bremsflüssigkeit wechseln und hintere Türen isolieren. benötigt: Bühne und Einweisung beim Umgang mit dem BremsFlüssigkeitWechselGerät + Durness' Butyl bringt mit: Mini Schnitzelchen
  15. Zum Thema Zahnriemenwechsel gibt es ja unüberschaubar viele Beiträge. Ich versuche es mal hier. Hat jemand aus NRW die Audi Werkzeuge (Set), die für den Wechsel nötig sind und würde sie verleihen? Standort ist zwischen Düsseldorf und Essen. Es geht um einen A2 1.4 TDI mit 75 PS, Motorcode BHC aus 2003. Ich habe da jemanden, der das günstig machen würde, der hat aber leider die VW / Audi Spezialwerkzeuge nicht. Holen / bringen bzw. verschicken und Leihgebühr ist klar. @ Mods, wenn es einen besser geeigneten Thread gibt, bitte verschieben. Gruß Horst
  16. Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Sieht man ja schon hier in den paar Beiträgen. Ich persönlich habe schon vor fast 40 Jahren unmittelbar nach dem Kauf meines ersten Autos die Erkenntnis gewonnen, dass Auto fahren Geld kostet und das den damaligen Gebräuchen gemäß mit einem Fahrtenbuch dokumentiert. Seit etwa 2000 führe ich ein Excel Fahrtenbuch, das mir auch so ein paar Auswertungen liefert. Da sind u.A. auch Parkgebühren, Autobahngebühren und Knöllchen drin, also alle Kosten, die KFZ bedingt sind. Ebenso wird die Abschreibung bis zum heutigen Tag eingerechnet, denn ich könnte den Wagen ja heute selbstverschuldet schrotten. Dort werden außerdem Wartungen protokolliert und der Verbrauch grafisch aufbereitet. Da sieht man sofort, wenn was klemmt. Einige mögen das für übertrieben halten, ich weiß aber gerne wofür ich mein Geld ausgebe. Hat meiner Meinung nach eher etwas mit Vernunft als mit Geiz zu tun. Immerhin können sich die Kosten für ein Auto, je nach persönlichen Umständen, durchaus im Bereich der Kosten fürs Wohnen bewegen. Im Moment bewege ich den A2 mit etwa 0,31€/km, also knapp über dem Wert, der üblicherweise vom AG für Dienstfahrten erstattet wird. Lohnt sich also bald, das eigene Auto zu benutzen. Ein Vergleich mit dem ÖPN ist für mich irrelevant, da die Fahrzeit zur Arbeit täglich bis zu 5 Stunden betragen würde. Als Abschätzung, ob sich ein E-Auto oder car sharing in Zukunft mal lohnt, sind die Zahlen aber sicher eine gute Grundlage. Im Moment fahre ich aber zu gerne meinen A2 als dass diese Alternativen ernsthaft in Erwägung ziehe. Und ehrlich, ich bin manchmal zu spontan und..... zu faul. Gruß Horst
  17. Das ist ja mal eine positive Rückmeldung. Schön, das es auch aus Sicht der Organisatoren so rund läuft. Dann bleibt uns diese schöne Einrichtung hoffentlich noch recht lange erhalten ? Mal eine Frage zum Equipment in Legden: Das Gerät um die Bremsflüssigkeit zu wechseln ist ja vorhanden. Wie sieht es denn mit der Bremsflüssigkeit aus, auch vorhanden? was sollte man sonst noch dabei haben?
  18. Wo wir gerade dabei sind: CONTITECH Wasserpumpe + Zahnriemensatz CT1028WP3 für den BHC Bj 2003 Kann das jemand bestätigen oder korrigieren? Alternative? Danke und Gruß Horst
  19. Also erst einmal führen diese sporadischen Fehler nicht zwangsläufig zu einer sofortigen Fehlfunktion der KA. Es dauert meist eine ganze Weile, bis man wirklich etwas merkt, weil die Klappen nicht mehr richtig angesteuert werden können. Dann wird es allerdings ernst. Oder heiß im Sommer oder kalt im Winter..... Wie man die Stellmotore ausbauen kann, geht aus janihanis link in #2 hervor. Das ist aber echt kein Spaß. Wenn man das folgende mal betriebswirtschaftlich betrachtet, würde der Austausch der Stellmotoren wahrscheinlich den meisten Sinn ergeben, berücksichtigt man die Lebensdauer der Potis ( in meinem Fall 13 Jahre). Dummerweise kosten die Motore Taler, und nicht wenige. Daher sind einige auf die Idee gekommen, sich die Sache mal genauer anzusehen. Stand der Dinge ist: - In aller Regel sind nur die Potis, die die Rückmeldung ans Steuergerät liefern, verschlissen. Der Rest ist quasi unverwüstbar. - Diese Potis sind problemlos aus der Einheit ausbaubar. - Leider gibt es zwei Versionen. Die neueren ab ca. BJ 2004 sind mittlerweile als Ersatzteil verfügbar, also tauschen und gut. - Die älteren, erkennbar an der Pinanordnung im Stecker (3 Pins Poti + 2 Pins Motor in 2 Reihen übereinander) gibt es nicht als E- Teil. - Im Internet sind Leute unterwegs, die Potis und / oder Stellmotore instand setzen. Vielleicht eine Alternative? Mein BHC aus der 1. Jahreshälfte 2003 hat leider die alten Motore, daher habe ich mir die Sache auch mal näher angesehen. Also basierend auf einem Beitrag, den ich leider nicht mehr finden kann, habe ich habe ich die ausgebauten Potis auseinandergebaut, gereinigt, wieder zusammengebaut und die gesamte Stellmotoreinheit wieder eingebaut. Bisher ohne Probleme. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, keiner weiß, wie lange das hält. Im einzelnen habe ich folgendes gemacht: - Von dem Poti den Bund der Plastikachse auf der Rückseite vorsichtig teilweise entfernt, nur soweit, das man die Bestandteile trennen kann. - Dann sind Leiterbahn und Schleifer frei zugänglich und können mit Tuner 400 (Kontakt Chemie) und Wattestäbchen gereinigt werden. - Danach die Poti Teile wieder wie vorher zusammenfügen. Wenn noch genug vom Bund übrig ist, sollte das schon halten. - In den Deckel des Stellmotors gegenüber dem Poti eine Unterlegscheibe M6 einkleben, um die Poti Achse zu fixieren. - Dann den Stellmotor wieder zusammenbauen und die Einheit testen und montieren. Bei den Potis, die ich bisher in der Hand hatte, waren die Schleifbahnen zwar deutlich sichtbar, die Widerstandssfläche aber grundsätzlich intakt. Das Problem wird wohl eher von dem Abrieb verursacht, der sprunghafte Widerstandsänderungen und Unterbrechungen verursacht, die das Steuergerät verwirrt. Und in den gekapselten Potis ist eine Menge Abrieb drin.... Eigentlich spricht nichts dagegen, dass die Potis noch ein paar Jahre halten, falls sie die Reparatur überlebt haben. Zum Test vor dem Einbau der Stellmotoreinheit: - An den Motorpins eine Spannung (1,5-3,0V) z.B. Rasierernetzteil anlegen und mit wechselnder Polarität von Anschlag zu Anschlag fahren. - Dabei sofort abschalten, wenn ein Endanschlag erreicht wird, da sonst mechanische Schäden drohen. Niemals 12 V benutzen!!! - Parallel dazu mit einem Widerstansmessgerät den Widerstand der Poti Pins 1+2 oder 2+3 verfolgen und auf Sprünge achten, - Der Widerstandsverlauf sollte der Motorstellung ohne Ausreißer folgen, von 0 Ohm bis zum Maximum von ca. 5 kOhm. - der Gesamtwiderstand der Potis (Pins 1-3) liegt zwischen ca. 4,7 und 5,5 kOhm, ist also relativ unkritisch. Ja, das wars. Nun gilt es, den ganzen Tüddel wieder zusammenzubauen. Dazu die Stellmotore mit dem Netzteil in eine Endstelung fahren und die Klappen im Auto analog in die gleiche Stellung bringen. Das hilft ungemein beim montieren der Stellmotore im Auto. Gruß Horst
  20. OK, das ist doch mal ne Ansage. Mir geht es primär um die Kappen, die Schalter funktionieren einwandfrei. Btw: Ich sehe garade, dass ich mich unklar ausgedrückt habe. Meine Frage war eigentlich, ob das hintere Paar Kappen bei einem 4er Block identisch ist mit dem vorderen Paar. Ergo ob die beiden vorderen und die beiden hinteren Kappen des 4er Blocks in meinen 2er Block passen. Nur so würde der Erwerb Sinn machen. Gruß Horst
  21. Mal ne ganz blöde Frage, ohne den Thread kapern zu wollen. Wenn es nur darum geht, die abgenutzten Kappen bei einem 2er (nur vorne elektrische Scheibenheber) auszutauschen, ginge dann nicht auch so etwas: http://www.ebay.de/itm/AUDI-A4-B6-B7-Seat-Exeo-FENSTER-SCHALTER-FENSTERHEBERSCHALTER-Window-Switch-SET-/152003794026?hash=item236421d46a:g:7jYAAOSwxp9W2YlG Sind die vorderen Kappen identisch mit den hinteren in dem 4er set? Wenn das alles passt, hätte man für Kleingeld bis ans Lebensende des A2 genug Schalterkappen für Fahrer- und Beifahrerseite. Hat das schon jemand gemacht, bzw. spricht da was gegen? Und ja, die verchromten Kappen sehen besser aus, ohne Frage. Gruß Horst
  22. Durness, kannst Du das Butyl noch einmal mitbringen? Gruß Horst
  23. Opöl
    Kleines FIS ganz gross
    Hi Jopo, klare Worte, ack. Aber der Versuch ist ja nicht strafbar Wenn die Schriftgröße angepasst werden könnte, wäre das schon klasse. Bin mal gespannt auf die Individualisierungen. Gruß Horst
  24. Opöl
    Hi Jopo, wenn Deine Entwicklungsarbeit so weiter geht, kommst Du eines Tages garnicht darum herum, die einzelnen Werte benutzerdefiniert per Menu auswählbar zu machen. Ob dann vier oder sechs Parameter gleichzzeitig angezeigt werden sollen, ist dann Geschmacks- bzw. Einstellungssache. Es muss ja nicht immer alles angezeigt werden und jünger werden die meisten auch nicht ? Eine Plausibilitätsprüfung im Hintergrund mit Alarmmeldung im Problemfall wäre natürlich super. Wenn es die HW hergibt, wäre das meine favorisierte Art der Darstellung. Ich begründe das mal: Jemand, der betont zügig unterwegs ist, hat wohl eher die Temperaturen im Fokus. Andere, die zurückhaltend fahren, haben wohl eher den Verbrauch und die GRA im Auge. Zurück zur Frage. Ich beziehe mich auf Deine Fotos 1 und 2 in #530. Ist es möglich, die Oberkante der Ziffern z.B. in Zeile 2 beizubehalten und die Unterkante bündig mit der Unterkante des "h" der Maßeinheiten "l/h" bzw. "km/h" zu machen? Ich schätze den Gewinn in der Ziffernhöhe auf 20-25%. Die anderen Ziffern natürlich genau so groß. Die damit einhergehende Zunahme in der Breite der Ziffern dürfte in der Zeile 1 nicht zu Problemen führen, soweit ich das einschätzen kann. Eventuell müssten in der "Trip" Anzeige in Bild 3 die Zwischenräume etwas reduziert werden, etwa wie bei der Spannungsanzeige. Falls es in der 3. Zeile zu gequetscht aussieht, könnte das Batteriesymbol noch etwas nach links wandern. Das Ölkännchen beginnt ja auch ganz links. Wie gesagt, ich bin immer gerne bereit zu testen. Gruß Horst
