Bala_de_plata
Alle erstellten Inhalte von Bala_de_plata
Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
Bala_de_plata antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Alles richtig gemacht! Wie in einer Ellenbogengesellschaft... endy t1homas janihani (2 Stk.) Bala_de_plata 5-ender eisdieler- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Wenn der Preis passen würde, hätte ich gern 1x.- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Guten Abend, hat jemand die Liste von Teilen, die zum Nachrüsten der SWRA erforderlich sind? Alles bis auf die Stoßstange fehlt. Danke!
Die Fahrgestellnummer ist nach dem Einbau der Mittelarmlehne nicht lesbar, oder?- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Es wird wohl keinen Adapter geben wg 1) Zeit- bzw. Entwicklungskosten 2) Modellvielfalt
Einbauanleitung A3 auf Englisch
Osram LEDriving Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht - Wer hats verbaut?
Bala_de_plata antwortete auf andypaul's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Die LEDs als Nebler will ich nicht mehr missen. Ich habe momentan OSRAM LEDriving, werde voraussichtlich im Sommer was Neues ausprobieren. -
Sieht man was im KI? Wie beim A6 C5? Kann man die Standheizung übers KI ansteuern?
Die s.g. "Boardsteinautomatik" funktioniert nun auch, aber Das stört mich eher wenig. Das KI aus einem A2 1.2 TDI wird gerade aufs Display umgebaut. Ich bin mir sicher, dass dessen Besitzer das hinkriegt;-) Zwei Funktionen habe ich noch nicht getestet: 1) Ladedruckanzeige, für welche man das Kabel vom Motor-STG zum KI verlegen müsste 2) Wischwasserstand. Anscheinend wurde bei meinem Auto am KI was falsch angeschlossen... Was bisher nicht getestet wurde (und wird vermutlich gar nicht oder erst später funktionieren): 1. Telefonbuch, Liste gewählter Nummer: Keine Anzeige auf dem ColorMFA. CAN-Logs vom Info-CAN wären an der Stelle sehr hilfreich. 2. Navi-Bedienteil fürs kleine Navi (befindet sich auf dem Mitteltunnel, zwischen vorderen Sitzen). Fürs Teil ist kein Anschluss am ColorMFA vorgesehen. 3. Die Öldruckanzeige, welche Jordan (jopo010) beim miniFIS umgesetzt hat, ist beim ColorMFA nicht vorhanden. 4. Webasto Vorheizgerät. Frage: Wie kommuniziert das Vorheizgerät? Über CAN-Bus?
Frage: Woran erkennt man, das die Ölpumpenkette fällig ist?
Bala_de_plata antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Hallo zusammen, könnte jemand so was umsetzen? Danke! -
Wenn's sein muss, kann man die Lampen aus Japan beziehen... H7 auf H4 kann man umbauen, oder? -
112? Oder doch 113?
X-treme Ultinon LED H4 LED Headlight Japan + Australien -
Eine neue FSW enthält die s.g. Bordsteinautomatik (Absenkung des rechten Außenspiegels im R-Gang) (c) Die o.g. Funktionalität wird am W.E. getestet. Außerdem will ich ausprobieren, ein eigenes Startlogo hochzuladen...
LED-Scheinwerfer (Abblend- bzw. Fernlicht) hätte ich auch gern... Außer Hella könnte m.M.n. Fa. Nolden GmbH in Frage kommen. -
Da bin ich mir nicht so sicher... -
Probleme bei FIS Nachrüstung (Kombiinstrument Dump)
Bala_de_plata antwortete auf TDI-Düser's Thema in Technik
1. Das Problem kommt mir bekannt vor, ich schau mal nach;-) 2. Sozusagen die Firmware, die im KI steckt. Denk ans Dump von dieser Firmware als eine ISO-Datei beim Digitalisieren einer CD. 3. 1.6FSI, EU, 42 l, guckst du hier. -
Hmm... Vor 30 Minuten war das Signal wieder da...
Hallo zusammen, vom ABS-Sensor hinten links (G46) kommt kein Geschwindigkeit-Signal. Messwerteblock 1 habe ich gerade ausgelesen und dieses Phänomen beobachtet. Außerdem habe ich am Samstag folgende Fehler ausgelesen, s. Anhang. Das Radlager ist ca. 6 Monate alt, der Sensor wurde damals auch getauscht. Woran kann so was liegen? Am Wackelkontakt? 2. Frage: ESP ist aus. Hat man zumindest ABS, wenn man mit diesem Fehler fahren würde? Danke euch!
Sorry für Missverständnis, ich brauche das Maß des 5-Gang-Getriebe vom A2 (AMF/BHC), i.e. GPK/EWQ 02J.
Steinschlagschutz vom Polo am A2 1.4TDI. Danke, Markus (maxxl), für die Idee und deren erfolgreiche Umsetzung! -
Hi Carsten, könntest du bitte Ø des getriebeseitigen Flansches der Antriebswellen messen?
