mak10
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mak10
  1. Cer ( Christoph) hast Du keine Lust? Oder einfach keine Zeit? Du bist doch auch aus der Nähe.
  2. Bei der A2 Stossstange gibt es eine Kerbe wo genau passt daher kann der Sensor gar nicht falsch sitzen.
  3. Die neuste Generation die ich verbaut habe aus dem Zubehör erkennt seitlich leider auch sehr wenig. Hoffe ich kann alle ohne abbauen ersetzen.
  4. mak10
    Griffe am Dachhimmel ?
    Danke Manuel dachte ich mir schon. Die Himmel sind ja identisch nur steht in Etka anpassen mit Werkstattmaterial. Dann schnitz ich mir lieber noch die beiden Löcher Fahrerseitig.
  5. mak10
    Weis jemand ob es zwingend 4 Griffe braucht wenn die Kiste mit Kopfairbag ausgerüstet ist? Werden diese benötigt für die Stabilität? Sonst lass ich beim schwarzen Himmel wo ich jetzt einbaue die drei Griffe.
  6. Kann mir jemand einen Tipp geben mit was für Schrauben ( 4 )die inneren Plastikteile ( eins von außen das andere von innen )von den Hubzylindern befestigt werden? Leider finde ich nichts passendes im Etka.
  7. Hätte aber gerne den S Line Tacho behalten Übrigens es funktioniert wie von Artur angedeutet.
  8. Ok werde berichten ob es klappt
  9. Ist es möglich eine Kiste mit grossem FIS auf das kleine FIS umzubauen? Oder gibt es dann Probleme mit dem grauen Stecker am Kombi?
  10. Es ging um Kunset;)
  11. Dein Klimabedienteil benötigt auch mal etwas Zuwendung
  12. Gute Nacht ihr Lieben bis in einem Monat
  13. Nur der Stecker rastet nicht gut ein sonst Top.
  14. Schrauben abgebrochen?
  15. Ne wir sind am Vereinsheim umziehen:)
  16. Das hatte ich auch schon. Muss nur wieder neu angelernt werden. Da ist nix defekt aber wenn der Schalter nicht geht wird es schwierig.
  17. mak10
    Tachoeinheit
    Dann zeig mir bitte einen S Line Plus mit kleinem FIS:starwars: Das PLUS macht es aus!!! Abgerundet wird die exklusive Atmosphäre durch das Kombiinstrument mit titangrauen Zifferblättern, dem Fahrerinformationssystem FIS, mit Auto-Check-Control Das ist zusammengebastelt keine Ahnung die Jugend.
  18. mak10
    Tachoeinheit
    S Line Plus war immer mit " grossem FIS"
  19. Bilder würden helfen
  20. Es könnte sein das die Gehäuse unterschiedlich sind. 1 Alu 1N6 und 1 Stahl 1N2?
  21. Ich habe noch herausgefunden das im FSI und in den Dieseln die 1N2 verbaut ist. Daher gehe ich davon aus das die 1N6 exklusiv im 1.2 ist.
