mak10
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mak10
  1. mak10
    Fehlercode 17439
    Der eigentlich Fehler 17439 ist mir schon klar. Nur welches Ventil für Saugrohrklappe (N316) ist da gemeint:N_poke:und wo genau sitzt es.
  2. mak10
    Fehlercode 17439
    Kann mir jemand sagen was der Fehler 17439 Ventil für Saugrohrklappe (N316) auf sich hat?
  3. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Wenn ist es nur die 1. Aber natürlich würde ich alle 4 rauswerfen.
  4. mak10
    Ruckeln beim FSI
    So nun fängt das ruckeln wieder an Aber es war doch für eine Zeitlang gut. In der Dose vom sind 90ml.
  5. Es ist ein Kunststoffgehäuse drin ist ja ein ATL
  6. Coole Fotos natürlich ist aber auch die Kugel hübsch:janeistklar: AUDI A2 1.6 FSI S-LINE, Occasion, Benzin, 127'000 km, CHF 6'900.- - AutoScout24
  7. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Wie oft darf das Lamda Otto eigentlich verwendet werden?
  8. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Also bei mir müsste es a) sein wenn die Düsen zu sind
  9. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Ja habe gestern 200 Kilometer auf der Autobahn durchgeblasen Gemäss Anleitung hätte es in den leeren Tank gehört und dann voll füllen. Ich habe es in den halbvollen Tank gekippt. Mehr hilft mehr
  10. mak10
    Ruckeln beim FSI
    So Lamda Tank Otto durft heute ran. Der Motorlauf ist besser geworden mal sehen wie lange.
  11. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Hm ich habe einfach Angst das noch mehr gehimmelt wird. Zum Glück sind bei mir die Aussetzer nur auf dem 1 Zylinder. Wieso keine Ahnung:kratz:
  12. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Fährst du mit dem Fehler so rum? Ich glaub nicht das das dem Kat und dem Motor so gut schmeckt. Rinner hat mir von so einer langen Reise mit diesem Fehler abgeraten. Sitzt hinten vor dem Rad Beifahrer in der Nähe vom Tank.
  13. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Das Tank leer fahren war eine schlechte Idee jetzt ist es wieder schlechter:( Im Leerlauf hat er keine Aussetzer erst unter Last.
  14. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Es gibt Neuigkeiten Der Inhalt vom Tank ist ganz klar. So weit so gut. Dann gehts zum Kraftstofffilter. Der hat Durchgang aber was rauskommt ist ganz eine schwarze Brühe Dieser wurde nun getauscht und was jetzt raus kommt ist wieder klar. Ich habe das Gefühl das ruckeln ist besser geworden aber nicht weg. Soll ich jetzt mal Lamda Tank Otto zum reinigen dem Treibstoff beimischen?
  15. Bei mir war der V68 defekt. Neuen eingebaut und gut wars. Ist eine scheiss Arbeit aber hat sich gelohnt.
  16. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Die ist auch schon neu
  17. mak10
    Ruckeln beim FSI
    So ich habe mir erlaubt kurz mit dem meines Vertrauens zu sprechen. Ist übrigens der selbe der auch OSS repariert;) 2 Sachen zum testen 1. Ventil vorne Beifahrerseitig an der Spritzwand 2. Kraftstofffilter auf Schmutz untersuchen. Wenn an einem dieser Teile Dreck ist. Sind es defintiv die Düsen Wird morgen gleich mal getestet. Ich habe einfach Angst wir wechseln die Düsen ( ca 2'000 Franken ) und er läuft trotzdem nicht.
  18. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Wir haben an sämtlichen Kabeln gewackelt:o Gerade jetzt haben wir die Hochdruckpumpe quergetauscht leider auch ohne Erfolg.
  19. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Aber die kann doch nicht einmal gehen und dann wieder nicht:kratz:
  20. mak10
    Ruckeln beim FSI
    So Fehler ist wieder da Warum geht es ab und zu wieder? Das kann doch einfach nicht sein. Entweder die Düse ist zu oder eben nicht. Bin ich da falsch? Fehler hatte ich nach Volltanken der Kiste Wenn die Hochdruckpumpe defekt wäre müsste es doch auf allen 4 Zylinder sein oder nicht ? AGR mal dicht machen?
  21. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Hm wir haben den ganzen Nachmittag die Messwertblöcke verglichen zwichen zwei identischen FSI. Alles gleich Dann Kompression gemessen die ist Top. Anschliessend die Zündspulen quer getauscht zwischen den beiden FSIs. Und nu beide habe nach dem Wechsel nicht mehr geruckelt Ich kann mir nicht vorstellen das es jetzt erledigt ist aber der Mechaniker hat den ruckelnden mal nach Hause genommen zum testen.
  22. 1. mak10 2 Stück
  23. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Das wäre das was ich als letztes auch auf der Liste habe Da letztens ja die Saugrohrklappe repariert wurde. Und so müsste sie schon wieder ab. Ist ja ein riesen Akt die Zerlegung:huh: Bin nicht sicher ob ich momentan nicht sogar 2 unabhängige Fehler habe.
  24. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Und nun ist das ruckeln konstant auch wenn er kalt ist säuft sogar fast ab.
  25. mak10
    Ruckeln beim FSI
    Wir haben heute noch etwas herum probiert nur leider ohne Erfolg:( 1. 4 neue Zündkerzen 2. Zündspulen quer getauscht ob der Fehler wandert ( leider nein) 3. neue Pins am Stecker vom 1 Zylinder da die Zündaussetzter klar von da kommen. Ruckeln immer noch da nun steht aber im Fehlerspeicher 17912 Luftansaugsystem P1504 - 35-00- Leck erkannt Readiness: 1110 0101 Lampe ist weiter aus Was ist das für ein Teil das da hinten geklebt ist? Hat das was damit zu tun?
