SLK 230
Alle erstellten Inhalte von SLK 230
1,2l TDI GRA Möglich durch Softwareänderung
SLK 230 antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
SLK 230 antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Wenn da man nicht noch die hintere Seite platt ist. -
So einer? https://de.m.wikipedia.org/wiki/Renault_Dauphine
- 3.411 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Heute mal mit der Kugel gefahren aber GRA funzt immer noch nicht.Da hat wohl PhoenixA2 recht und ich muss nochmal am Stecker des MSTG schauen, obwohl ich dort auch schon mal kontrolliert hatte.
Ich schwöre hier drauf: Tec 7 - Einfach alles kleben, abdichten, montieren!
Michael, dein Wort in Gottes Ohr:)
So, anderen GRA Lenkstockhebel verbaut. Steckerbelegung am selbigen kontrolliert. Alle Kabel auf Durchgang zum MSTG geprüft. Nr.5 hatte nicht richtig Kontakt. MWB 066 Fenster 2 1011 bei getretener Bremse 1100 bei getretener Kupplung 1111 bei getrener Kupplung und Bremse Fenster4 1001 GRA eingeschaltet 1011 RES gedrückt 1101 SET gedrückt Ich hoffe das funktioniert nun. Bei uns liegt zur Zeit so viel Schnee, das ich nicht testen kann.
Bei mir: MWB 066 Fenster 2 Von 00001000 auf 00001011 bei getretener Bremse Von 00001000 auf 00001000 bei getretener Kupplung Fenster 3 hatte ich nicht gescheckt Fenster 4 Von 0000 auf 0001 bei eingeschalteter GRA Von 0000 auf 0011 bei schalten auf RES Von 0000 auf 0101 bei schalten auf SET Werde bei mir die nächsten Tage mal einen neuen GRA Lenkstockhebel verbauen. Kabelbelegung und Durchgang habe ich schon mehrfach kontrolliert. Werde dann mal weiter berichten.
Wäre prima denn ich habe zur Zeit das gleiche Problem.
Mit einem Computerladegerät aus dem Modellbaubereich.Den Gedanken das die Batterie bei 12,08 Volt nix mehr taugt hatte ich ja auch schon.Werde demnächst mal nach dem Säurestand schauen.Hat heute aber bei - 10°C den Motor einwandfrei gestartet.
Welche Werte in den einzelnen Messwerblöcken hast du denn,wenn alle Funktionen am GRA Hebel geschaltet werden?
Ja, das scheinen wahre Wunderbatterien von Varta zu sein. Meine ist nun 11 Jahre alt und das grüne Auge ist auch nicht mehr sichtbar. Batterie hat nach dem Laden eine Ruhespannung von 12,08 Volt (neu 12,80 V). Bei den jetzigen Minustemperaturen aber keine Startprobleme. Und ich hatte schon an einen Neukauf gedacht.......
Was erwartest du von einem Naviceiver für rund 200€? Übrigens das neueste IGO Kartenmaterial sollte das kleinste Problem sein.
Klingt ja nicht schlecht, suche auch gerade nach einer Navi Lösung.Lässt sich da auch ein Android Handy einbinden und kann man die Frontblende nicht passend kürzen, so das das Gerät saugend in die Mittelkonsole passt?
Vielleicht sind es gar nicht die Radlager,sondern die gehämmerten Gelenkwellen.
Jepp... und unter Interieur steht "Sportstoffsitze 4 Sitzer Vollleder" was auch immer das heißen soll. -
Du kannst das Oel doch zur Sicherheit vor der Wiederbefüllung filtern.
Ich kann ein Multifunktions Lenkrad mit Lenkradheizung bekommen.Was lässt sich denn damit alles steuern und was wird noch alles zusätzlich für den Einbau benötigt?
Ich habe den einfachen GRA mit seitlichem Schiebeschalter/Taster und stirnseitigem Taster verbaut. Kann das sein,das der ne Macke hat?
So... Gerade noch mal eben den MWB 066 ausgelesen. In Fenster02 steht der Grundwert. 1000 Bei tritt auf Bremse erscheint Wert. 1011 Bei Tritt auf Kupplung erscheint Wert. 1100 Fenster 04 steht der Grundwernt 0000 GRA eingeschaltet erscheint Wert 0001 GRA auf RES erscheint Wert 0011 GRA aus SET erscheint Wert 0101 Das sagt mir doch eigentlich, das die GRA funktioniert oder habe ich einen Denkfehler? Aber die Frage ist,warum sie nicht funktioniert.
Fehlerspeicher sollte leer sein. Ich schaue wie gesagt morgen noch mal nach, nun ruft die Familie.
@jopo010 Ich checke das morgen nochmal genau in MWB 66 Fenster2 was dort steht.Hatte ich mir nicht gemerkt.
Das hatte ich irgendwo in den diversen GRA Themen gefunden. Weiß nur nicht mehr wo und von wem.
Ja, In Messwerblock Nr. 66 ändern sich in jedem Fenster die Werte beim durchschalten der Schalterstellungen vom GRA Bedienhebel. Eingepinnt ist alles richtig, das habe ich schon mehrmals kontrolliert.Auch vom GRA Bedienhebel bis zum MSTG allles durchgemessen.Die Frage ist aber warum wird im Messwertblock 06 im Fenster Nr. 4 nichts angezeigt? Dort sollte doch eine 1 für eingeschaltete GRA oder 0 für ausgeschaltete GRA stehen und 255 wenn die GRA nicht aktiviert ist.
Hallo, meine GRA funktioniert immer noch nicht! Vorgeschichte: ich war 2 mal in der Werkstatt zum Freischalten der GRA. Aber unter Messwertblock 006 Fenster Nr. 4 kann man nicht sehen, ob die GRA ein- oder ausgeschaltet ist.Habe alles mehrmals auseinander gebaut und vermessen.Der neue GRA Lenkstockhebel war dann auch noch defekt. (Leiterbahn) Weil mir das keine Ruhe ließ,habe ich mir VCDS bestellt. Heute damit noch mal gescheckt, aber das gleiche wie in der Werkstatt unter Messwerblock 6 Fenster Nr. 4 erscheinen völlig andere Werte. Das MSTG hat die neueste Soft 5949 Das kuriose ist, unter Messwerblock 066 kann ich sehen,das die Funktionen der GRA funktionieren.Auch die Funktion von Bremslicht- und Kupplungsschalter werden angezeigt. Ich bin nun ein wenig ratlos
