DonRon
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von DonRon
  1. Ich schon wieder... Kann mir tatsächlich niemand sagen wie am unteren Haltern Fixiert ist? Ich finde nichts dazu Bleche sind schon in der mache und die Abdeckungen werden auch demnächst für mich gedruckt. Danke an @A2 für die Daten!h
  2. Soooo, nun hab ich die auch eingebaut... Bis auf die Abdeckungen, die muss ich noch hübsch machen. Erste eindruck: Der Hammer! Mega! Genial! Danke für diese tolle Anleitung und die Dateien zum runter Laden!
  3. Finde nicht die Farbe??? Hast du da ein Zahlendreher und meinst die 36109 Anthrazit... https://www.revell.de/produkte/farben-kleber-co/aqua-color/aqua-color-anthrazit-matt-18ml.html Wäre das hier dann die selbe in Spray? https://www.revell.de/produkte/farben-kleber-co/spray-color/spray-color-anthrazit-matt-100ml.html
  4. Noch eine Frage zu der Untere Fixierung... Da hab ich normale Schrauben mit Abdeckung für den Gurt, finde nirgendwo was anderes. Hat jemand mir einen hinweis was da so verbaut ist mit Trennnetz? Danke!
  5. Soo, hab mir jetzt auch ne Trennnetz besorgt... Die Haltern habt ihr ja toll gemacht hier zum nachbauen! Wie sieht es aus mit dem Abdeckungen, hart jemand schon zufällig Daten um die zu Drucken? Dann noch eine Frage zu den Position am Dachrahmen, Ist es schon was vorhanden/vorgegebene Position unter der Dachhimmel? Danke schonmal voraus! Bin gerade auch dabei die A1 Armlehne zu verwirkichen Armlehen hab ich schon, Abdeckungen sind auch schon gedruckt. Halter muss noch Gelasert/Geschweißt werden und die Abdeckungen hübsch...
  6. Die unterteil hat die nr. 8X0 864 207 Da ist auch gerade einer bei Kleinanzeigen aber nicht eine Schäppchen, fehlt zwei abdeckungen auf dem Bildern.. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a1-8x-armlehne-lehne-mittelarmlehne-leder-schwarz-8x0864207/1313494327-223-21039
  7. Hier der kurs die mir anbieten... Ausführung in Alu (Material, lasern, schweißen) 1 Stück = 110,00 €/Stück 5 Stück = 90,00 €/Stück 10 Stück = 85,00 €/Stück Wären ja schon quasi dann 4stk oder? Dann fehlt nur noch einer...
  8. Ja es mag sein aber in diesem fall muss ja dann nichts mehr "Gefaltet"... Wird ja laut Zeichnumg Gelasert und dann zusammen geschweißt. Also bleibt nur noch zum Schrauben . War da nicht was mit erhöhten Korrosion von Aluminium und Edelstahl?
  9. Bin gerade am klären... Menge macht es ja immer günstiger aber ich glaube nicht dass es soviele Interessenten gibt das es großartig günstiger wird.
  10. Endlich ne MAL bekommen! Nun wollte ich mir die Halter Lasern lassen... Wenn jemand auch möchte kann ich gleich ne paar mehr machen lassen. Wollte die in Alu haben ist ja schließlich ne Alukugel und das wollen wir nicht mit Stahl/Blech ändern oder?
  11. DonRon
    Rubbelnde Bremsen
    Wie sieht es denn aus mit dem hinteren Bremsen? Ausgeschlagene Buchsen an der Vorderachse machen es auch zum rubbeln beim Bremsen...
  12. Schön passt es ja alles! Schade nur das die Mittelarmlehne so selten angeboten wird in Gebrauchtmarkt... Finde nicht wirklich was.
  13. Ich glaube wir können da schon was machen... Hast erstmal ne PN bekommen
  14. Bei mir auch waren die sehr knapp wenn man den Originalen weg entlang geht bei der Mittelkonsole... Hat gerade eben gereicht aber 20cm länger wäre schöner gewesen das man den unter dem Fußraum bis MSG besser verlegen kann. Ist jetzt sehr spatanisch quer zwischendurch. Hatte meinen vom cum-cartec
  15. Genau auf der 7,5J auf keinen Fall schmaler als 205:er machen!
  16. Zu tief für die jetzige Bereifung, muss ich nochmal ne tick höher machen. 205/40R17 auf P2 mit ET35 Schleift leicht am radlauf bei hohe Geschwindigkeit und bodenwelle. Masse Radlufkante zu mitte Radnabe VA 310mm HA 305mm
  17. Interessant, da muss ich wohl auch die Srteckern am A-Säule prüfen! Bei mir gibt es auch keine Meldung von der Kühlwasserbehälter...
  18. Falls jemand sich es nochmal fragt, es ist 75mm der schlüßel dafür. Hab mir das Wasserstrahlen lassen... Wird noch Beschichtet und Beschriftet.
  19. Fahrwerk war bereits verbaut in meine frisch erworbenes Alukugel...
  20. Moinsen, bei mir ist die ST-X verbaut und der ist mir zu Tief! Leider war da keine Verstellschlüßel dabei, kann mir sagen welchen ich dafür brauche?
  21. Hier noch ein Nachtrag für die Pinbelegung in den Stecker, das die Nachahmer es einfacher haben. Hatte nichts auf der schnelle gefunden...
  22. DonRon
    OSS mit Dachträger
    Also das heißt man kann was auf den Dach Transportieren, Danke für die Antwort!
  23. Moinsen, hab schon davon gelesen das es nicht erlaubt ist mit Dachträger und der OSS. Aber meine frage ist geht es trotzdem? Passen die Halter ohne das Glasdach zu berühren/beschädigen? Kann man dann noch das OSS Öffnen?
  24. Hab ich CNC-Fräsen lassen, Laufzeit 30min pro teil mit 2 spannungen...
  25. Meine Lösung auf die Thema mit Audi 4G0 943 021A LED...
