In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Stanni
Alle erstellten Inhalte von Stanni
  1. Anschluss ist möglich, du benötigst dafür einen Adapter welcher abhängig von der Hifi Ausstattung unterschiedlich ist und evtl. angefertigt werden muss.
  2. so sieht das Bedienteil für nur Navi aus.
  3. zu 1. Hertz ES200 zu 2. nimm ne 4 Kanal und lass die vorderen LS drüber laufen... Gefällt es dir war es wenig Aufwand gefällts dir nicht hast du mit der Endstufe genug Potenzial für neue Frontlautsprecher. Den hinteren LS solltest du relativ wenig Beachtung schenken. MFG Sascha
  4. Wusste gar nicht das Durnesss raucht!
  5. Sag ich ja, BASTELKARRE!!!!
  6. BOAH EY !!! Sollen wir jetzt hinfahren und den Kofferraum ausräumen oder was??? Wenns keine Bastelkarre war wird doch schon an den Türpappen (wie bereits geschrieben) BOSE dranstehen!!! Noch dazu gabs das Thema schon mehrfach!!!
  7. na das hast du wohl aus dem Heiligen CAN Protokol entnommen!
  8. ja, auf www.audi.de unter Zubehör
  9. Nein... du brauchst ein passende Adapterschale für dein Handy mit USB oder nicht USB hat das nichts zu tun.
  10. Hmm... liegt das evtl an Österreich Modellen?
  11. Das ist komisch... wenn Licht da ist sollte auch Zündung da sein... Mach mal ein Foto von allen Steckern und Kabeln!
  12. ja so ist das alles richtig verstanden!
  13. genau denn wenn schon Porno dann richtig Porno!!!
  14. jepp das ist das rote Pferd ähh Sofa
  15. Blinker bekommst du am besten unterhalb der Lenksäule im Kabelbaum und ZV Auf und Zu bekommst du nur in der Tür oder wenn man nur vorne die Fensterheber hat, wird das ZV-Signal an die hinteren Türen vom zentralen Komfortsteuergerät ausgegeben und kann auch dort abgenommen werden also in Fach unterm Fahrersitz. Pins und Kabel musst du selber schauen/durchmessen.
  16. ja und zum Thema kann ich nur sagen das die gewünschte Funktion nicht geht... Wenn du aber sonst eine gute Anbindung benötigst kannst du dich gern per PN an mich wenden...
  17. Was für Luschen kennst du denn? Komm Du mir mal in meine Nähe!
  18. Klipp doch einfach mal die Blende bei dir am A2 aus... dann wirst du sehen das vermutlich bei jeder Lösung ein Stück der Strebe raus muss... Jedenfalls kannst du dann mit nem Masstab nachmessen wieviel Platz dort ist!
  19. Holla die Waldfee... Neben den Steuergeraten bei den Relais sind zwei Maxi Sicherungen, dazwischen eine normale rote 10Amp Sicherung, auf den ersten Blick nicht zu sehen... Defekt war sie trotzdem. Jetzt schnurrt wieder alles wie am 1. Tag... 10 Cent Kosten & 4 Tage Bauchschmerzen. Bei Audi vermutlich mind. 10000 Cent und danach 4 Wochen Bauchschmerzen. Vielen Dank an A2-D2 für die vielen fachlichen Tipps...
  20. irgenwie hab ich das gefühl das elektrisch was nicht stimmt... Mein Komfortblinker (nachgerüstet im Beifahrerfussraum) geht auch nicht mehr seit dem! GRA geht auch nicht mehr oder ist das normal im Notlauf? Von wo nach Wo kann ich die Kabelbäume durchmessen auf Durchgang? Danke
  21. Hab den Test noch nicht gemacht, aber brauch ich doch auch nur wenn die Bremse sich komisch verhalten sollte oder? Jedenfalls war ich heute morgen in ner freien Werkstatt und habe folgende Fehlercodes mitgebracht! 462C Ladedruckregelung / Regelgrenze unterschritten 4C07 Nockenwellen-Positionssensor / kein Signal 45B9 Abgasrückführventil / Unterbrechung Masseschluss 4C69 Magnetventil Saugrohrregelklappe / Unterbrechnung Masseschluss 4625 Ladedruckventil / Unterbrechnung Masseschluss MFG Sascha
  22. Ne VAG-Com hab ich hier nicht! Bei meinen sonstigen Notlaufproblems war aber auch noch nie ne Lampe an... Ich würde mal behaupten bis auf den Notlauf ist alles normal! Dieselfilter vor ca. 55000km und die Tandempumpe würde ich auch als Pfurztrocken bezeichnen. Alle drann und in alle wo ich das Ende nur vermuten konnte hab ich mit Kraft reingepustet, alles dicht würd ich sagen. Wie prüfe ich das? Danke... Was mir eben noch aufgefallen ist war ein kleines Loch in diesem Plastik Resonanzrohr was vorne einmal quer über den Schloßträger geht. Das habe ich dicht gemacht, aber besser war nüscht. Nach der Durchsicht deiner Punkte hab ich noch ein paar Meter Probefahrt mit Notlauf (ohne Lämpchen) gemacht... Natürlich erst nach langem Orgeln und am Ende wieder mit Durchschütteln.
