In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
Stanni
Alle erstellten Inhalte von Stanni
  1. meine sind auch weg, die meiner Eltern und Brüder auch eigentlich ist der ganze Ort geplündert! Wie die umliegenden Orte auch!
  2. Ich glaube nicht das es damit zu tun hat, das ist doch lediglich Luft-Saug-Seite!
  3. das geht bei mir auch. da gibts nen Extra Button glaube unter Extras da wo auch Transportmodus usw... einzustellen ist...
  4. Scheint als könnte ich mir noch länger Zeit lassen als ich es eh schon mache...
  5. ich hätte auch noch nen Kaffee fürn Rückweg dagehabt
  6. Das läßt sich wohl einrichten, aber je später desto besser...
  7. Dann kannst du ja gleich hier vorbei kommen und meinen A2 für deine Freundin oder so kaufen?
  8. Ja klar deine drei Ventile und den LMM habe ich quer getauscht. Die ganzen kleinen Schläuche auf Dichtigikeit geprüft. Der Auspuff ist auch wieder fest am Turbo Flansch. Obs wirklich ne Undichtigkeit ist? Der Wagen geht ja immer genau dann in den Notlauf wenn, soweit ich das richtig verstehe, wenn wenig Druck benötigt wird. Da ich ja mit Vollgass nie in den Notlaufkomme sondern nur wenn ich eine Geschwindigkeit halte und nur wenig Gas gebe.
  9. So, Rohr am LMM abgezogen... Lappen konnte nicht eingesaugt werden da ein Gitter am LMM ist. Wäre dort kein Gitter könnte es einem den Lappen aus der Hand reissen soviel Sog war dort bereits im Leerlauf. Kurze Runde so gefahren und wieder Notlauf, schade. Bleibt trotzdem die Frage wie sich im Filter der Überdruck aufbaut? Das erklärt sich mir in keiner Weise.
  10. nach meinem beitrag hab ich gestern mit so ner art Knetmasse den Deckel abgedichtet, jetzt kommt keine Luft mehr raus dafür umsomehr aus dem kleinen Loch. Am LMM prüf ich morgen mal, wenn ich richtig verstanden habe sollte der Lappen im Standgas in Richtung LMM gezogen werden oder? Achso, vom Keilriemen der Lima oder Kompressor kommt die Luft nicht, defitiv nicht.
  11. Lag grad in der Garage mal wieder unterm A2 in habe festgestellt das der Kasten des Luftfilters nicht dicht zu sein scheint. Dort kommt jede Menge Luft ringsum raus zwischen Deckel und Kasten. Ist das normal? Im Deckel oder Kasten ist keine Dichtung? Ein kleines Loch ist auch im Deckel (Wasserablauf?)
  12. hast du ein original Radio mit einem oder mit zwei Drehreglern?
  13. Hallo concedeo, zieh mal die Sony Kabel ganz aus dem Schacht, ich will die Audi Verkabelung sehen und dann kann ich dir auch gern mit allen benötigten Adaptern helfen.
  14. wenn die Staubschutzkappe erhalten bleiben soll baut doch einfach nen Ipod ein... der ist lang genug! siehe: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=24897
  15. There would be no problem for me to make you such a case. That's my job. It must, however, in my version is still a lot of plastic are cut from the A2. Compare my photo with the original in your A2
  16. Die paßt sogar in jedem Auto hinter den Rücksitz, das ist nämlich fast immer der Kofferraum, im A2 allerdings ist sie sogar passend unter dem Vordersitz.
  17. Hätte er wohl ganz die Finger still gehalten! hier ist sie... http://cgi.ebay.de/Audi-A2-Ablagefach-Original-Schwarz-TOP-ZUSTAND-/280599608216?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item41550a3b98
  18. Nein Spricht nichts gegen, meins ist auch dort allerdings auf der Fahrerseite.
  19. 1.) Fuchs (natürlich auch mit Kart) 2.) Karat21 3.) audi-man18 (ohne Kart) 4.) ralflz (später, somit kein Kart) 5.) rotes sofa, Kart werde ich n paar Tage vorher entscheiden 6.) Kuestenbazi (mit Kart)komm auch ohne Kart fahren 7.) Durnesss (latürnich mit Kart, Grand Prix ohne Sektdusche, oder) 8.) seinelektriker (kein Kart) 9.) A2magica (kein Kart) 10.) fmbw10 ? (ohne Kart und noch nicht sicher) 11.) Phoenix A2(mit Kart) Ich kann zeitlich nicht und den heiligen Schein hab ich auch verbummelt!
