Alle erstellten Inhalte von Brukterer
Das Ausgleichsgewicht neutralisiert die Unwucht des 3-Zylinder Motors. Eine Kette treibt es an und die selbe Kette treibt die Ölpumpe an. Wie ist denn die Leistung des Motors? Ich bin kein langer Nutzer von unserem schönen 3-Zylinder Turbo. Doch wenn der Motor stark schüttelt und sonst keine Symptome vorliegen habe ich das Ausgleichsgewicht stark in Verdacht. Wenn die Kette zu lang ist oder die Kettenspanner defekt kann die Kette einen Zacken weiter springen. Dann läuft das Ausgleichsgwicht nicht mehr synchron mit den anderen Massen des Motors, Kurbelwelle und Zylinder. Habe hier mal einen Beitrag gelesen wie jemand einen Turbodiesel mit übergesprungener Kette gekauft hat. Er sagt das war wie eine Fahrt auf einer Rüttelplatte.
Kann übergesprungene Kette vom Ausgleichsgewicht sein.
Ach ich weiß es: Du hebst die rechte Hand und schaust dem Wachtmeister fest in die Augen und sagst: "Die waren ab Werk montiert. Ich schwöre."
Und wie weißt du das nach wenn die Polizei dich anhält? Du musst doch was Schriftliches haben über die 205er.
Dafür dass das die erste Batterie ist ist sie noch recht munter. Weiß jemand warum rechts die Öffnung nicht überklebt ist? Hat jemand ein Manual für diesen Batterietyp. Kann man die Batterie irgendwie Warten oder etwas nachfüllen? Bis zum Winter hält sie bestimmt noch. Hatte sie leider einmal tief entladen.
Danke, ich habe hinten eine LED im Dachhimmel, die flackert. In einem Deal die ganze Innenbeleuchtung auf sehr hell umwandeln scheint mir sehr reizvoll zu sein. Da ich in meinem Alter keine Orgien mehr im Auto mache wird das Schummerlicht bald gegen Flutlicht aus getauscht.
Danke für den Hinweis. Ich werde die selbe wieder besorgen. 12V 380A 80Ah Doch bei den meisten im Angebot ist der mittlere Wert höher. Die haben 700A. Ist das ein Problem? Ich war auch schon im Wiki. Dort sind die Außenmaße genau beschrieben. Das Wiki ist klasse!
Ist es verboten hier den Link zu posten?
Weil es den Schwerpunkt des Fahrzeugs nach unten verlagert? Nicht unbedingt. Weil man bei Kurven weniger hin und her geschoben wird. (Fliehkraft) Weil ich den Tacho dann besser ablesen kann. Weil ich es vom 86c so gewohnt war und ich die neue Position nicht angenehm fand.
Ich würde mir meinen 184 cm gerne auf die Höhenverstellung verzichten. Warum? Weil ich die Erfahrung gemacht habe das Sitze ohne Höhenverstellung tiefer sind als die tiefste Einstellung der Sitze mit dem Zeug. Ich würde gerne in meinem Aluei noch a bissl tiefer sitzen wie es jetzt möglich ist.
Hier ein Foto von meinem Zahnriemen mit Spannrolle. Leider wird das Bild gedreht beim Upload. Ich habe es um 90° verdreht auf dem Rechner. Risse oder Sprödigkeit kann ich nicht erkennen. Das Innere des Zahnriemengehäuses ist leicht mit schwarzem Staub bedeckt. MOV_0022.mp4
Es gibt den Ausdruck "Kerzengesicht". Das meint wie die Kerze aussieht im Betrieb. Schwarz: Kerze wird nicht heiß genug. Rehbraun: Kerze hat richtigen Wert Kleine Metallperlen an der Kerze: Kerze wird zu heiß. Quelle: Lehrgang Maschinenkunde der Waldarbeitsschule des Landes NRW in Neheim-Hüsten Rehbraun: Kerze hat richtigen Wert
Bin eben seit 10 Tagen Zwangspause mal wieder gefahren. Der AMF musste angeschoben werden. Habe ich eine marode Batterie? Ich meine die Funkeinheit der Zentralverrieglung fragt ja ununterbrochen nach einem Signal. Ist es normal das nach 10 Tagen stehen die Batterie leer ist? Ich war in den 10 Tagen 3 oder 4 mal am Auto und habe die Scheiben rauf und runter gemacht. Und ich bin einmal 500 meter auf den Grundstück hin und her gefahren.
Brukterer antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ein 1,2 tdi mit Chip auf über 90 PS? Wieviel Diesel schluckt der dann? Wie lange macht der VTG Turbo das mit? Wird die Mehrleistung durch höhere Drehzahl erreicht? Dann doch lieber gleich einen ATL und nicht so ein Versuchsfahrzeug! -
Ich dachte es wäre Allgemeinwissen bei Ölwarnung sofort rechts ran und den Motor abschalten und auch nicht mehr anschalten. Das kann eventuell den Motor retten. -
Verstehe ich nicht. Ich denke der macht einen Höllenlärm wenn der Motor mit zu wenig Öl laufen soll. Warnlampen, akustische Warnsignale! Wer kann das denn ignorieren? Die Diagnose würde ich mit Skepsis betrachten. Vermute das es was anderes ist. -
Das wird spannend beim nächsten Tüv und vielleicht schon beim Anmelden. Semiprofessionelle Umbauten scheinen manchen Tüv Mann zu provozieren. Mit dem Auto kann man dann auf seinem Privatgelände herum fahren. Und ich frage mich wozu das gut sein soll. Rennen über eine viertel Meile? -
Neue Sommerreifen und Alufelgen, Größen?
Brukterer antwortete auf stefan.1970's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Ja, kann sein. Doch es wurde mir aus gehändigt. Wie kommt man denn an diese CoC? -
Ich würde ihn unter zwei Bedingungen kaufen: 1.) Quattro 2.) Panzerglasscheiben 3.) Verstärkte Türen weil das Alu so weich ist. -
Ich habe beim Anmelden ein Zusatzschreiben bekommen vom Straßenverkehrsamt. Darin sind alle zulässigen Kombinationen auf gelistet. Alles was da drauf steht kann man ohne Weiteres fahren. Hast du dieses Zusatzschreiben vom Straßenverkehrsamt? -
Alles oder nichts! Das war die Devise. -
Punkt ist bei mir auch weg. Wie hast du ihn ersetzt? -
Janee is klar. Habe auf meinem UnterfahrSchutz eine Art Watte, die ist komplett mit Motoröl getränkt. Mit Stahlbus Ölablass Adapter wäre das nicht passiert. Und das mit den Stinktieren hast du auch gewusst?
Verwirbelung von Fahrtwind und Verschmutzung wird verringert Nässe von Straße, Gischt nicht am Motor. Eventuell Behinderung von Zugang von Mardern? Abwehr von Stinktieren in den USA?
