Alle erstellten Inhalte von Blue Bullet
originale DWA - BackupHorn oder normale Hupe
Blue Bullet antwortete auf mtuaw's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hi, Erstmal vielen Dank an Phoenix für die Hilfe. Leider ist ein kleine weiteres Problem aufgetreten . Natürlich lässt sich mein KSG nicht Umprogrammieren. Aktuell ist bei mir ein 8Z0 959 433 AC verbaut. Welches KSG müsste ich mir besorgen? Besten Dank für die Unterstützung Gruß Kai -
Hallo, Suche den Airbag Schalter 3C0 919 237 B wenn jemand genau diesen hat bitte via PN melden. Wird für die Deaktivierung des Beifahrer Airbags benötigt. Vielen Dank Gruß Kai
Okay, danke für den Hinweis. Also muss ich das Kabel zum Sicherungskasten legen und dort an Platz 36? -
Ach du natürlich nicht H12 sondern die H8. Sorry mein Fehler. Vielen lieben Dank für den Hinweis. -
Okay, angeschlossen habe ich es nun. Nun wollte ich die Standart Codierung von 06720 auf 06730 ändern aber das KSG lässt dieses nicht zu. Mein KSG hat die 8Z0 959 433 AC. Eigentlich dachte ich damit würde es gehen? Welches KSG müsste ich mir besorgen (8Z0 959 433 AF) ? Besten Dank und Gruß Kai Ach ja Pin3 vom Horn habe ich jetzt auf Pin 1/8 gesetzt. -
Hi, so nun muss ich hier doch mal nachfragen. Es geht um das Backup Horn H12 also mit 3 Kabeln. Pin1 soll an Masse das habe ich vorne an der A Säule rechts gemacht. Pin2 soll ja ans KSG 1/7 das habe ich auch gemacht Aber nun wo schließe ich Pin3 an??? Das Kabel ist rot/blau und liegt auch schon im Geheimfach. Vielleicht ist jemand so nett und kann mir das verraten. Vielen lieben Dank Gruß Kai -
Weiter geht es, der Super Slider ist verbaut und die Hülsen nun auch. Passt alles wackelt und Luft ist da jetzt nicht mehr. Als nächstes werde ich nun mal versuchen die seitlichen Bewegung noch zu reduzieren. Aber da werde ich berichten.
Ja nun ist es 2 Jahre her und das Kit von Dieselgeek ist nun auch endlich mal verbaut. Passt alles bestens und das wenige Spiel ist nun auch ganz weg. Meine alten Hülsen sind aber alle noch heile gewesen. Wenn also jemand Ersatz braucht kann er das Kit ruhig bestellen. Als nächstes kommt der Super Slider von Dieselgeek und die Aluhülsen für den Schaltseilhalter von Robert an die Reihe. LG Kai
Glück Auf in die Kugel runde... So nach langer Zeit geht es mal wieder um die Elektronik. Nachdem ich nun alle Sachen da habe für die DWA mit Ultraschall und Taster sowie alles für die Airbag Deaktivierung tauchen auch gleich Probleme auf. Mein erstes Problem ist die Hupe. Ich suche für Pin3 vom Stecker den Anschluss. Laut Plan soll das Kabel an die Plusverbindung 1 30a Innenraum, wo finde ich diesen??? Besten Dank und Gruß Kai PS: Es werden bestimmt noch viele weitere Fragen auftauchen...
Vielen lieben Dank
Hallo, ich suche die Teilenummer für folgende Teile. Ich brauche für die sachen die Gegenstücke: DWA Taster 8L49621095PR /// welcher Stecker? DWA Ultraschall 8Z0951177 /// welcher Stecker Die Reparaturleitungen habe ich schon liegen. Besten Dank und Gruß Kai
Bei mir sind die Philips W5W T10 X-tremeUltinon mit 4000K verbaut. Ja ich weiß Illegal hat sich aber auch noch nie jemand dafür Interessiert und nach dem Umbau auf die H7 Led sieht es sogar aus als ob die Originalen drinnen sind.Anbei mal ein Bild.
1. Deichgraf63, 22.06.2022 2. tOObleges, 22.06.2022 3. G aus W, 22.06.2022 4. A2-Nerd 22.06.2022 5. pianoman85, 22.06.2022 6. Joachim_A2, 22.06.2022 7. jensv, 22.06.2022 8. leypi, 23.06.2022 9. EnnoNuems, 22.06.2022 10. OPÖL, Januar 2021 11. TTPlayer, 23.06.2022 12. dA5nny, 22.06.2022 13. DonRon, 24.06-22 14. Hobbyaufgeber, 24.06.2022 15. Wasserbauer 24.06.2022 16. A2-dabei 23.06.2022 17. Blue Bullet 22.06.2022
Hi, Das Grundmaterial ist aus Kupfer und wurde den wohl Verchromt. Habe dir Teile aber noch nicht verbaut. Denke aber das Sie besser halten werden als die Plastik Y Stücke. Ob das große T Stück passt kann ich leider nicht sagen. Wenn einer mir die Maße gibt Messe ich es aber gerne nach. LG Kai
Moin, Die Teile sind den heute angekommen, kann mir jemand vielleicht kurz den Durchmesser der original Y-Stücke geben? Vielen lieben Dank Gruß Kai
Ich denke das was gesucht wird ist hier zu finden:
Hi , gerade gefunden, vielleicht kriegen wir da durch die Plastik Y Stücke ersetzt (8Z0121107N) . Stellt sich nur die Frage ob die Schläuche passen vom Durchmesser. Anbei mal der Link: https://m.de.aliexpress.com/item/32850833028.html?spm=a2g0n.detail.1000014.2.61456289VdeXt1&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.271340.0&scm_id=1007.18499.271340.0&scm-url=1007.18499.271340.0&pvid=7af8e736-4e33-459d-a674-4c128dcc109e&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.271340.0,pvid:7af8e736-4e33-459d-a674-4c128dcc109e,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_ext_f=null&pdp_pi=-1%3B24.36%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Brecommend-recommend Gruß Kai
Sooo nach langem Hin und her. Es gibt nur noch den Grill mit den Langlöchern. Ich habe meinen alten zwar zerlegt es aber nicht über das Herz gebracht den neuen zu zerlegen. Ich habe den via einer Nietzange die Hülsen eingezogen und fertig. Hält passt wackelt und hat Luft.
Hallo zusammen, Ich interessiere mich nun auch schon einige Zeit für die Color MFA / MFD. Welche Firma in D baut diese ein bzw wer hat mit welcher Firma gute Erfahrungen gemacht oder gesammelt und welche Firma gibt Club Mitgliedern Rabatt? Besten Dank und Gruß Kai
Clip / Befestigung "Regenrinne" 8Z0853674 Alternative
Blue Bullet antwortete auf Superduke's Thema in Technik
Gerade gefunden... https://www.shapeways.com/product/XDP8GF6ZX/audi-a2-clip-boot-covers Vielleicht hilft es dir... Gruß Kai- 1 Antwort
- 8z0853674
- regenrinne
Ja das mal super erklärt. Vielen lieben Dank. Also in meiner Haube sind keine Nietmutter vorhanden. Sondern im Grill bzw im 4 Kantrohr. Den Grill habe ich direkt bei Audi Tradition bestellt und er hat auch die selbe TN. Ich werde morgen mal versuchen dort anzurufen. Mal sehen was dabei rauskommt. Gruß Kai
Ja vielen Dank, das hatte ich mir schon durchgelesen. Nur wollte ich nicht gleich den neuen Grill wieder zerlegen und aus 2 einen machen. Aber wenn das mit den Muttern nicht gehen sollte aufgrund der Langlöcher den werde ich es umbauen müssen. Für das erste habe ich jetzt 2 Spreiznieten rein gemacht.
Den brauche ich hier wohl die Muttern aber es sind Langlöcher da werde ich leider schlecht eine Hülse einpressen können. Ich werde den wohl 2 Edelstahl Muttern nehmen und diese den dahinter eingeklemmen Schrauben durch und gut ist... hoffe das geht
Bestellt habe ich genau den Grill der verbaut gewesen ist also Facelift. Das Problem ist ich habe im neuen Grill kein Gewinde um die beiden Schrauben zu befestigt. Im alten sind Gewindehülsen im neuen nicht.
