Alle erstellten Inhalte von JasTech
[1.2 TDI ANY] Während der Fahrt abgewürgt - springt nicht an
JasTech antwortete auf 1.2_forever's Thema in Technik
okay, die Gänge werden also erfolgreich eingelegt, das Auto kuppelt aber nicht wieder ein. Das spricht sehr stark für eine kaputte Führungshülse (hatte manchmal die gleichen Symptome, als die bei mir vor gut zwei Monaten kaputt war). GGE kannst du aus Spaß machen, aber der wird dir ziemlich sicher einfach eine RTFM!-Fehlermeldung schmeißen.... KNZ-Tausch kannst du auch machen, aber es wäre auch nur minimal mehr Arbeit, wenn du den zu einem späteren Zeitpunkt überholen lässt (@Mankmil ist da der Ansprechpartner für, der baut die auf Hall-Sensorik um). Da dein KNZ aber erst 70.000km gelaufen ist, sollte der eigentlich ohnehin noch nicht unbedingt fällig sein...- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
okay, die Werte für das Starten in N sind unauffällig. Das Auto kuppelt auf jedenfall schonmal vernüftig aus, das ist schonmal eine wichtige Erkenntnis. Was genau passierte dann, als du den Gang eingelegt hast? Ging der Gang rein? Nimmt das Auto Gas an? Oder gibt es dieses periodische klicken von unter dem Auto?- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
A2 als Spender oder Bastlerfahrzeug
JasTech antwortete auf bluelight37's Thema in Verbraucherberatung
Wenn man selber schraubt, halten sich die Kosten sogar noch in Grenzen (sonst könnte ich mir das Auto überhaupt nicht leisten, bin noch Student...). Aber ich kann auch nicht verneinen, dass insbesondere der 1.2 TDI Arbeit macht. Wenn du ihn verkaufen willst, dann tue das ruhig (hoffentlich an jemanden der A2s zu schätzen weiß und das Auto nicht verschrottet). Von dem, was ich in der Vergangenheit so auf E-Bay Kleinanzeigen und Autoscout gesehen habe, lagen A2 1.2TDI mit gleichen Symptomen so bei ein bisschen über 1000€, aber keine Ahnung zu welchen Preisen die dann wirklich weggehen... -
Erster Versuch wäre mal die Motorhaube abzunehmen und kräftig am Ausrückhebel der Kupplung (beim A2 noch ein bisschen mehr unter dem ABS-Block versteckt) zu ziehen und auch ein bisschen am Kupplungsseil, was am Ausrückhebel hängt, zu zupfen und dann zu versuchen das Auto in N zu starten. Ich hatte das gleiche Problem fast täglich, als bei meinem Auto als noch die Führungshülse kaputt war und habe ihn so immer wieder fahrbereit bekommen. Mit Hilfe des Forums lassen sich die Probleme des 1.2 TDI in den Griff bekommen und oft ist deutlich weniger kaputt, als was die Werkstätten diagnostizieren. Wenn du jedoch nicht die Zeit und Lust hast dich damit zu beschäftigen oder dein Auto zu einer der wenigen 1.2TDI kompetenten Werkstätten bringen willst/kannst, ist der Verkauf wohl leider die logische Entscheidung... -
Dass man per Hand nicht die Kupplung durchdrücken kann ist mir klar, aber nach meiner Erfahrung gibt es einen gewissen Leerweg, bis das Ausrücklager auf die Druckplatte drückt. Oder ist mein A2 da irgendwie speziell?- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Was mich für die Diagnose außerdem interessieren würde (Kupplungsseil vom KNZ vorher natürlich wieder einhängen): Schicke mal bitte ein Foto von den Messwertgruppen 002 und 003 wenn du das Auto in N gestartet hast. Schalte dann mal auf D und schicke auch ein Foto von den beiden Messwertblöcken. Geht der Gang rein, also wird "1" angezeigt auf dem FIS? Wenn nicht, gibt es ein periodisches klacken jede Sekunde von unter dem Auto? Gleiches Phänomen, wenn du "R" einlegst?- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Das ist zumindest die Software, die ich benutze. Ich bin aber selber noch nicht lange dabei und kann dir nicht sagen, was evtl. z.B. "VCDS" gegenüber "VCDS Lite" an Vorteilen mit sich bringen würde... Hänge z.B. einfach mal kurz das Kupplungsseil aus dem Ausrückhebel aus und bewege den Ausrückhebel per Hand hin und her. Wenn die Bewegung nicht gleichmäßig möglich ist, sondern sich immer mal wieder etwas "verkantet" ist das ein sicheres Indiz für eine kaputte Führungshülse.- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
GGE geht mit VCDS Lite, solange man die aktivierte Vollversion statt der eingeschränkten kostenlosen Version nutzt. Wenn ein Problem während der GGE auftritt (z.B. wegen defektem KNZ, kaputter Führungshülse) bricht die GGE mit einem (relativ unspezifischen) Fehlercode ab und macht je nach Problem ggf. die Fehlersuche schwerer, weil man das Auto nun nicht mehr starten kann. Sobald man das Problem behoben hat, kann die GGE dann wieder durchlaufen und das Auto kann wieder gefahren werden.- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Kleines Update: Habe heute, bevor ich den KNZ für die Überholung bei Mankmil ausgebaut habe, noch ein bisschen am KNZ rumgespielt: Wenn ich ganz leicht am Ende des Kupplungsseils vom KNZ ziehe schaltet die Hydraulikeinheit wie gewollt in den Ruhezustand.
okay. Hatte bloß bedenken, dass, wenn noch ein anderes Problem mit reinspielt, es die GGE nach dem KNZ-Wechsel lahmlegt und dann die Fehlersuche schwerer wird... ja - wäre auch zu schön, wenn es bloß daran liegen würde
Ich habe bei meinem A2 seit heute das gleiche Problem: Die Hydraulikeinheit surrt ununterbrochen weiter und die Pumpe läuft alle paar Minuten an, obwohl ich das Auto abgestellt und abgeschlossen habe (Fahrertür natürlich geschlossen...). Die Pumpe lief bisher immer zuverlässig an, wenn ich morgens die Tür öffne, der Türschalter funktioniert auch. Druckspeicher und Führungshülse neu, KNZ-Umbau ist bei meinem dringend fällig (Heute zum ersten mal passiert: Auto wurde abgewürgt, Gänge wurden nur sehr ruckartig eingelegt oder das Einlegen komplett verweigert, Spannung des KNZ bleibt manchmal bei 2V stehen)... Ich werde leider aus dem Thread auch nicht ganz schlau, wo bei MJ23 genau das Problem mit der Hydraulikeinheit lag und warum das Steuergerät es überhaupt erlaubt, dass die Hydraulik permanent weiter läuft.
gut, auf die Idee hätte man kommen können Danke, werde das dann Zuhause mal beheben!
So - heute bin ich endlich dazu gekommen, den Wagen mal auf Böcke zu stellen und drunter zu kriechen. Und siehe da: Die Fixierungsschraube war lose und der gesamte Schaltfinger hatte Spiel auf der Schaltwelle. Scheinbar war ich unfähig und habe mit der Fixierungs-Schraube bei meiner Reperatur die Bohrung in der Schaltwelle des Getriebes nicht getroffen...? Gibt es irgendein Vorgehen, um Schraube und Loch passend auszurichten, oder muss ich einfach ein bisschen rumprobieren und schauen, wann die Schraube sich weiter reindrehen lässt?
Hättest du eigentlich irgendeine Idee, warum meine Werte vom Kriech- und Schleifpunkt sehr von den Wiki-Sollwerten abweichen? Kriechpunkt: 85.2% statt 55-65% Schleifpunkt: 90.2% statt 55-85% Ist das Folge vom ablebenden KNZ?
ja okay, das ergibt Sinn... Ich werde dann wohl mal nach meinen Klausuren irgendwie unters Auto müssen und mir das Gestänge vom Gangsteller anschauen...
GGE habe ich nach der Reparatur der Führungshülse an Silvester gemacht. Damals hat alles funktioniert. Leider bin ich momentan für mein Studium in Passau und damit 700km von zu Hause und meiner Grube entfernt. Ich kann hier also nur äußerst begrenzt auf der Straße an meinem Auto schrauben und will es nicht durch eine fehlgeschlagene GGE lahmlegen Unter das Auto komme ich momentan also leider auch nicht so einfach, um das Gestänge des Gangstellers zu checken... Wenn unbedingt nötig, kaufe ich mir hier aber zur Not entsprechendes Equipment. Das Auto hat auch direkt nach der Reparatur und der anschließenden GGE nicht in S gestartet. Ich hatte das Auto mit dem Defekt "startet nur in N" gekauft und erwartet, dass das Problem nach dem Ersetzen der zerbrochenen Führungshülse behoben wäre, was es dann leider aber nicht war... Sollte ich das Problem mit dem Rückwärtsgang behoben und es mit dem Auto irgendwie in den Semesterferien nach Hause geschafft haben, würde ich mich mit dir nochmal wegen des Upgrades des KNZ in Verbindung setzten Aus Interesse, damit ich ein bisschen mehr davon verstehe - warum kannst du das so definitiv sagen? Der Wert des KNZ liegt bei 3.85V, also sollte ja die Kupplung offen und kuppeln erlaubt sein. Wenn nun aber vielleicht in der Realität die Kupplung nicht vollständig getrennt ist - Könnte das nicht dazu führen, dass der Rückwärtsgang nicht reingeht? Oder würden da andere Symptome auftreten? Werde ich mal anschauen und berichten... Danke schonmal für die Hilfe
Mein A2 1.2TDI weigert sich leider neuerdings den Rückwärtsgang einzulegen und manchmal auch die anderen Gänge. Schalte ich auf R kann ich ein regelmäßiges Klicken vom Gangsteller vernehmen und im FIS blinkt das R, der Gang wird allerdings nie erfolgreich eingelegt. Vor einer Woche hat er noch nach ein paar Versuchen den Gang gefunden, jetzt geht er aber absolut nicht mehr rein. Wenn ich versuche R einzulegen und dann auf D schalte findet er auch keinen der Vorwärtsgänge mehr, bis ich das Auto neustarte. Genügend Hydraulik-Flüßigkeit ist vorhanden und den Druckspeicher habe ich vor ein paar Tagen getauscht. Silvester habe ich dem Auto eine neue Kupplung verpasst und die defekte Führungshülse ausgetauscht. Danach lief der Wagen wieder, aber starten auf P war immer noch nicht möglich. Ich vermute also, dass der KNZ ein Fall für @Mankmil ist... Könnte ein defekter KNZ auch Ursache für mein aktuelles Problem sein? Angehängt noch die Messwerte, wenn ich versuche den Rückwärtsgang einzulegen - Auffällig finde ich bloß, dass mein Schleif- und Kriechpunkt weit entfernt von den Werten im Wiki sind (Folge von defektem KNZ?).
Wie @janihani gesagt und direkt hilfreich verlinkt hat, würde ich die Anschlüsse vom Gangsteller prüfen. Passt zum Fehlercode und gleiches ist schon anderen Leuten hier im Forum nach dem Getriebeausbau passiert. Das setzt natürlich vorraus, dass die Werkstatt den Gangsteller überhaupt abgestöpselt hat - Ich habe meinen Gangsteller für den Getriebeausbau nur zur Seite gehängt...
Ist ein Standardproblem beim 1.2 TDI. Ursachen sind in der Regel eine kaputte Führungshülse oder ein defekter KNZ. Wenn du die Suchfunktion im Forum benutzt wirst du einige Beiträge dazu finden
Bei meiner Schraubaktion vor zwei Wochen hatte ich eine komische Situation, die ich mir noch immer nicht erklären kann: Nach dem Einstellen des Geber G162 habe die Hydraulikpumpe eingestöpselt, was bewirkte, dass das Kombiinstrument auf einen Schlag tot war. Zündung an/aus, Schlüssel raus, Batterie ab und wieder anstecken hat alles nichts bewirkt - Das Kombiinstrument blieb tot. Licht, Radio und auch Diagnose-Stecker funktionierten hingegen noch. Mein erster Verdacht war natürlich, dass eine Sicherung durchgebrannt ist. Da die Abdeckung/Klappe (oder was da auch immer hingehört?) und damit auch die Beschriftung vom Sicherungskasten in meinem Auto fehlt, habe ich systematisch einfach jede einzelne Sicherung einmal rausgezogen und überprüft, allerdings ohne Auffälligkeiten. Schlüssel wieder reingesteckt - Kombiinstrument immer noch tot. Wollte dann gerade mal mit meinem Multimeter die Batteriespannung nachmessen (die frisch voll geladen war), als plötzlich von selbst vorne wie von Geisterhand die Anzeigen des Kombiinstruments wieder ansprangen... Das Problem ist anschließend auch nicht wieder aufgetreten, die GGE lief ohne Probleme und auch im normalen gebrauch funktioniert das Kombiinstrument wie gewohnt. Hat irgendjemand eine Idee, was da passiert sein könnte? Einzige Theorie, die ich hätte: Sind irgendwo auf den Platinen des Kombiinstruments vielleicht selbstrückstellende Sicherungen verlötet?
So, mein Auto läuft wieder - Und ich brauche jetzt nichtmal mehr einen kräftigen Beifahrer, der mich die Bordsteine hochschiebt... Danke auch noch mal für den Tipp mit der Schraubzwinge, das war eine super Lösung für den beifahrerseitigen Flansch. Fahrerseitig kann man gut einen Hebel am Kopf der einen Schraube des Querlenkers ansetzten.
So habs geschafft: Von der Seite draufgucken, um zu sehen welche Seite minimal höher steht, dann auf der Seite kräftig randrücken und dabei leicht wackeln. Das ganze zig mal wiederholen und nach 20min sitzt das Ding dann da, wo es hin soll Wer ist Topal?
Die Ventile gingen übrigens beim Auseinanderbau auch nur mit extrem viel Kraft abgesteckt...
Das mit der Schraube habe ich mir schon gedacht, da habe ich zum Glück die Finger von gelassen. Druckspeicher ist auch eine Drehung aufgeschraubt, also sollte das System bereits drucklos sein...
Leider brauche ich noch ein weiteres Mal eure Hilfe: Ich wollte gerade die Getriebegrundeinstellung durchführen, da musste ich feststellen, dass die Druckpumpe ca. jede Minute läuft. Der Fehler war schnell gefunden: Unter der Hydraulikeinheit war eine Pfütze, denn scheinbar sind die 3 Ventile von unten nicht vollständig in die Einheit gesteckt. Allerdings bekomme ich diese nicht tiefer rein. Habt ihr irgendwelche Ratschläge, wie man die Ventile reingesteckt bekommt? Gehen die immer so unglaublich schwer?
