A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. https://www.ebay.de/itm/382400197651?_nkw=funk+fernbedinung++universal&epid=13034862439&itmmeta=01J710GG6AWD00E794NPZ23BDN&hash=item5908d3f413:g:MKEAAOSwDtFlyDYY&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnOl3vjxJyRKtMfwvtKBibhUJy5kJubCjo%2FSgVoOllVdvlUobOtMsfjI0ZRQJhuaSbyK1DbkCRF7ypUMI%2B3TUdk13ojjxbQiiuLCnd1Q6kuQp--tly2m3DH%2F6N12l%2BBBHIyEkM1zYx0PsekM%2Fh1ELxsJKfKmt6b5hcNPdwoaUwwiH7R1JeFb19YP0c0KxXc3zxtxBc%2BenM1HWAl%2Bp2DE6nDMu11w47oBdfJHhwcrmM2DW479TkfJ5wuwiJzpNo5Pk0NREkfQCA1ldCPvxMwKpId|tkp%3ABk9SR7SDwqC4ZA I had the same problem with my first A2 and just retofited this cheap remote Control from ebay like in the link to the car, what worked perfectly fine for me. Besides trunk opening (wich also would be possible, but i didnt wire it) everything worked like oem and it came with nice audi style fobs. Wiring was pretty easy, almost veverything is in the drivers door, just the turn indicators and the trunk have to be wired near the fuses.
  2. wäre interessant. ob es auch mit Android 14 geht. Android 11 kannst du ja im Grunde nicht mehr nutzen oder hast du da noch aktuellen Sicherheitsupdatestand?
  3. Sehe ich auch so und bringt zumindest bei mir einen gewaltigen Unterschied zu Halogen!
  4. Ja, ich glaube aber, du brauchst für die heller App seit Android 14 aber auch ADB Zugriff, ich drücke dir Daumen. Vielleicht hast du noch ein älteres Handy mit Android 13, da sollte es so gehen mit der Helper App.
  5. Ich glaube, das ein- und ausschalten der WLAN Verbindung ohne jegliche Nutzerbestätigung erfordert grundsätzlich root.
  6. Das war schwer zu verstehen, weil du das mit der Zeitschaltung nicht erwähnt hast. Es geht also nur darum, dass die Fritz Box mir der WLAN Abschaltung wartet, bis dein Handy zum ersten Mal in Standby geht. Macht für mich auch wenig Sinn. Du wirst die Fritz Box dann öfters wieder einschalten als dr lieb ist. Aber egal, vielleicht passt das ja bei dir genau so. Tasker kann sowas, es erfordert aber root und es ist einiges an Gefrickel, aber möglich ist es.
  7. Verstehe ich nicht. Wenn du dann tagsüber dein Handy sperrst, schaltet die Fritzbox das WLAN ab? Und wenn du es dann nochmal brauchst, musst du händisch wieder einschalten. Automatisierung hin oder her, da ist es einfacher du schaltest das WLAN per Fritz App händisch aus wenn du weißt, du brauchst es nicht mehr und dann morgens per Zeitschaltung der Fritze wieder ein. Dieses ich brauche kein WLAN mehr lässt sich nicht automatisieren. Das hat doch mit dem Screen Off nichts zu tun und Not connected to any network ist das Handy auch erst, wenn du das WLAN ausschaltest.
  8. Das funktioniert dann mit der Fritz Box nur, wenn dein Handy das einzige Gerät in WLAN ist, was heutzutage sehr selten wäre. Und das WLAN geht ja dann auch nicht von alleine wieder an, das musst du jedesmal hāndisch wider einschalten. Macht das im Alltag wirklich Sinn? Warum möchtest du das WLAN überhaupt aus haben?
  9. Das würde ich auch denken? Kennt jemand den Wagen?
  10. Auch keine Zwangstrennung?
  11. Sind gleich, bzw. Das lange passt auf beiden Seiten, das kurze wurde bei Audi im Teilekatalog auch durch das lange ersetzt. Die Teilekataloge der Dealer haben das aber nicht nicht alle drin. Man kann nach wie vor beide Seile kaufen. Wenn das y Stück in Ordnung und leichtgängig ist, lass es drin. Ist viel Aufwand, ohne Not rufe ich das nicht tauschen.
  12. Schon sehr komisch, dass es beim Gasgeben kommt, ohne das das Auto bewegt würde. Spricht tatsächlich für ein elektronisches Problem.
  13. Fehler auslesen, sonst kommen wir hier nicht weiter.
  14. Der Preis ist auf jeden Fall heiß! Der Motor ist schnell umgebaut!
  15. Das Kühlmittel kannst du mir einer UV Lampe suchen. Das Leck sollte damit Recht einfach zu finden sein. Of ist der Kondensator hinter der Stoßtange das Problem. Ist allerdings komisch, die Klima Geräte machen ja eine Druckprüfung des Systems, da müssten undicht Stellen auftauchen. Vielleicht ist es nur so minimal, dass es nur sehr langsam entweicht
  16. Und 12v + für die GRA hast du auch angeschlossen? Die Nummerierung auf dem Stecker des Motors Steuergeräts ist Tricky, ist sind die kabel falsch weil die Zahlweise komisch ist, Guck dir das nochmal genau an!! Hier gibt's einen Threads dazu, da findest du dieses Bild!
  17. Hier gibt es übrigens eine Suche .. ich habe sie Mal für dich genutzt ... :-)
  18. Wenn du bei der hydraulischen Presse daneben stehst, wenn das aus- und eingepresst wird, dann machst du dir diesbezüglich keine Gedanken mehr. Das hält auch ohne Sperrkranz.
  19. Hallo zusammen! Ich suche für den 3l : -Die Unterboden Verkleidungen hinten (alles außer dem Unterfahrarschutz) -Die Mini-Spoiler vor den Vorderràdern -Den Spoiler an der Vorderachse -Die Radkappen Das alles fehlt bei meinem, leider... Danke für alle Angebote!
  20. Das ist ein gewaltiger Unterschied durch die Automatik, an deren Eigenheiten man sich aber Recht schnell gewöhnt. Bei mir hat es einen absoluten Ehrgeiz ausgelöst, mit möglichst wenig Diesel zu fahren. Lohnen tut sich das an Ende nicht, weil der 75ps bei entsprechender Fahrweise eben auch sehr sparsam bewegt werden kann, aber mir macht es Spaß.
  21. Deze advertentie mag je niet missen - Audi A2 1.4 | NAP Leder Clima Zuinig! | € 1.750,00 https://link.marktplaats.nl/m2149005543?utm_source=android_social&utm_content=vip&utm_medium=android_social&utm_campaign=socialbuttons
  22. Rekord mit dem 1,2er sind bei mir 818km, mit Tanktrick den Ausgleichsbehälter auch voll gemacht, dann bekomme ich um die 22l in den Tank. Um die 2,7 Liter Verbrauch waren das am Ende. Ich habe immer eine Sigg Flasche mit 1l Diesel an Bord für Notfälle, das war das einzige Mal, dass ich die gebraucht habe... Ich habe mittlerweile die Anzeige so kalibriert, dass ich die Restreichweite gut abschätzen kann. Ich würde gerne Mal ein hypermiling Versuch machen, Reifen überfüllen, vorne den unteren Kühler verschließen, die Fugen der Motorhaube mit Klebeband verschließen und natürlich die serienmäßigen Verkleidungen wieder installieren. Bei mir fehlt untenrum alles, der Achsspoiler und die Verkleidungen am Unterboden und die Spoiler vor den Vorderrädern. Die Radkappen habe ich leider auch nicht dazu bekommen. Ich denke mit all diesen Maßnahmen kann man mit den 22 Litern bei 60-70kmh die 1000km knacken. Selbst mit einem normalen Passat sind ja unglaubliche Reichweiten drin, wenn man entsprechend langsam fährt ... By the way, könnte man den Nachfolger Motor des 1,2er mit Common Rail aus dem Polo blue motion in den. 3L bauen?? Der ist vermutlich noch eine Ecke effizienter als der Pumpe Düse und bei 350kkm kann man vielleicht schon Mal drüber nachdenken, was man macht, wenn der Motor hoch geht ...
  23. Professionelle Nutzer kaufen ein Paket mit einer feste IP und ohne Zwangstrennung.
  24. Nächtliche Zwangstrennung ist bei Telekom DSL normal. Du kannst sogar in den Einstellungen der Fritzbox glaube ich den Zeitpunkt näher bestimmen, war zumindest früher so. Ansonsten alles wie gehabt, wenn die automatisierten Prozesse irgedwo schief laufen, wird es immer anstrengend... Ich habe meine Telefon und Fax Nummern mittlerweile bei fonial liegen und spare mir so die Kosten für den Telefonanschluss beim Glasfaser Betreiber. Portieren muss ich die bei zukünftigen Anbieter wechseln auch nicht mehr - eine Sorge weniger.
  25. Egal, Hauptsache passt, das ist keine Raketentechnologie.
