In meinem color MFA im Any kam heute kurzzeitig das folgende Symbol. Was berdeutet das? Ölstand ist OK, alles in grünem Bereich. Danke im voraus!
Danke für die Infos 1. das sollte an der Soudkarte liegen, oder? 2. DAB bräuchte ich nicht, tune in reicht mir und wenn mal kein Netz ist habe ich genug offline auf dem Handy Funktioniert Android Auto? Ggf. sogar Wirelsss? Google Maps? Feisprechen über die USB Karte mit externen Mic?
[1.2 TDI ANY] ABS Steuergerät (8Z0 907 379 B) Bremsprobleme
A2 HL jense antwortete auf Fleming's Thema in Technik
Du brauchst ein 62mm VAG Radlagerwerkzeug, der Satz von BGS wurde hier im Forum erfolgreich benutzt und empfohlen. https://www.werkstatt-produkte.de/radlagerwerkzeug-fuer-62-mm-vw-radlager-nabeneinheit-bgs-8321- 21 Antworten
- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
Bau die Nabe aus und lass es in einer Werkstatt machen, die den entsprechenden Adapter für eine hydraulische Presse hat . Worauf zu achten ist, findest du in den verlinkten Threads. Extra ein Werkzeug anzuschaffen ist vermutlich am Ende erheblich teurer.- 21 Antworten
- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
Wenn die Radlager neu gekommen sind vor 14 Tagen kann es gut der Ring sein, die gehen beim Einpressen schon mal kaputt. Und die Sensoren kosten 10€, einfach einbauen und testen. https://www.amazon.de/Sensor-Raddrehzahl-2-Polig-1999-2005-6E0927804B/dp/B09LQL63M5/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1JQ7DBU5F050Y&dib=eyJ2IjoiMSJ9.NcfO_r0p5bHb_d-w9E9HX267P1-zoVwHyMSvfGT95c68weOrWyhO9IEql3GaFhXAFdywgE4wKMtr7ynJOSvzmDNg4nkUfAxGi-tS7cXyEUSyIPne7Dk1UsEDd-WD0HZNvml3Db1vlR2osehggRQuPaSACY9AO7sxP5LUJBvDFVD5AyIXi5gx6Wd4byZnTQmU7amWfSy7cWIbOQm81xLnZHIZAXbAqrKsxUS2N02BMio.Iys8Y7IGScUgygSadWPRYPj5MyVBzbbRjRwjCpXGeX4&dib_tag=se&keywords=6E0927804B&qid=1728027314&sprefix=6e0927804b%2Caps%2C292&sr=8-1- 21 Antworten
- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
Alternative Befestigungsmöglichkeit für die Innenverkleidung der Heckklappe
A2 HL jense antwortete auf murmelbahn's Thema in Technik
Sehr gut, das wird das Auto überleben! Plug an play oder musstest du das Loch aufbohren?- 13 Antworten
- heckklappe
- kennzeichenbeleuchtung
Sehr cooles Projekt, ich habe noch einen Raspi 3b hier liegen, ich überlege, ob ich zum Spaß mal so einen Touch Screen bestelle. Ich finde es ja auch gut, wie bereits beschrieben, orginal auf Concert und oben ein Extra Display für Android Auto, so habe ich das ja mometan auch, hat aber Schwächen, vor allem das telefonieren funktioniert nicht wie gwünscht, ich würde gerne über den BT Adapter am Concert freisprechen, aber Andpoid Auto funkt dazischen und will mit dem Android Display telefonieren, was aber zum Telefonieren Käse ist.
Luftausströmer Leitplastik bewegt sich nicht mit
Erst die zwei Schrauben lösen, dann schieben. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Luftausströmer -
Ja, der lässt sich ebenso abstecken ... die Düsen sitzen leider oft extrem fest ... -
Das ist ja ein mächtiges Projekt im ersten Video ... Respekt an den Entwickler.. So richtig verstanden habe ich es aber noch nicht. Was ist da vom Rns e noch in Funktion und was macht der Raspi? Edit: Das rns e gibt über ein kufatev interface ton und Video vom Raspi aus ... Dafür extra ein rns besorgen ist natürlich ein teurer Spaß. Dann vielleicht doch eine Blende im Audi style drucken und gleich einen Touch screen nehmen. Die komplette Integration mit dem Tastenabgriff und den infos im Fis ist zwar sehr nice ... Das bráuchte ich persönlich aber nicht. Wobei man das FIS sicher auch ohne rns integrieren könnte.
Cool, das kannte ich noch nicht, muss ich mir mal näher ansehen. Danke dafür. Und das jetzt, wo wo ich gerade mein rns d gegen eine multibox getauscht habe :-) Wobei mir das rns d eh zu klein ist vom display her.
Wenn du das ASR ausschaltest keine Änderung? Ich würde die Radsensoren auch mal tauschen auf Verdacht und alle elektrischen Verbindungen kontrollieren! Es muss ja im Gründe was mit der Sensorik sein, wenn das ABS ohne Grund auslöst.- 21 Antworten
- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
Ich bin hier drüber gestolpert Hat jemand mit dem System bereits Erfahrungen? Da könnte man doch ein custom RNS-D selber nachbauen mit einer 3D Druck Front und das in den A2 basteln. Android Auto und Apple Car play geht damit auch. Nur FM Radio habe ich noch nicht entdeckt, aber tune in reicht ja im Grunde.
Felgen / Reifen für den 1.2er
A2 HL jense antwortete auf Mechus's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Wie viele Prüfstellen hast du angefragt? -
1.2 - 145 80 14 - Produktion Winterreifen 2024
A2 HL jense antwortete auf Misha's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
500 Sätze? Wie kommst du auf die Zahl?- 10 Antworten
- reifen
- continental
Das ist hier im Forum irgendwo beschrieben, ich glaube von @janihani
Edit: Man kann bei Fahrzeugen ohne can auch can nachrüsten. Dazu muss auch nur ein verdrilltes kabel vom KI zum Radiostecker gezogen werden. Das hilft bei modernen Radios in alten A2, die noch keinRadio- Can haben.
Das Projektauto von @AudiA216RS, damit er den orangenen von seiner Frau irgendwann mal zurück geben kann ... oder so ähnlich? -
Drucktaster Tankklappenentriegelung - woher nehmen?
A2 HL jense antwortete auf gsloock's Thema in Technik
Oder auf eine Blende in der Fahrertür für 4 Fnsterheber gehen und dann so: https://de.aliexpress.com/item/1005005952374602.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.21.df35sGrBsGrBnv&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=9286d0b2-7c4c-40e3-b4de-86fe1a7b3b82&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:9286d0b2-7c4c-40e3-b4de-86fe1a7b3b82,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_npi=4%40dis!EUR!5.13!3.49!!!39.07!26.58!%40211b612817277082721568233e723c!12000034999927605!rec!DE!175933094!X&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A -
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/neu-dichtungssatz-f-gangsteller-vw-lupo-3l-o-audi-a2-1-2-tdi/2445189846-223-1982 teuer zwar .... aber Angebot und Nachfrage ...
Bei Tradition ist der Spaß auch wieder orbei ... schade, da gabe es letztes Jahr noch Dichtungssätze.
Mit ein bisschen suchen findet man aber was funkrioierendes ...
Genau so ist es, zumindest bei der OCC, das hatte ich ja bereits erwähnt, dass es ohne die Angabe der aktuellen SFK (und der sonstigen Bedigungen) wenig Sinn macht, irgendwelche Kosten anzugeben.
Der Schutzbrief ist allerdings nicht zu vergleichen ... für mich ausschlaggebend.
