A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Ja, das Ich beantworte es mal selber, da ich es inzwischen verbaut habe: Lesen und anzeigen geht, loggen geht beim light aber generell nicht.
  2. Hatte ich tatsächlich bisher nur auf Sicht gepüft. Danke für den Tipp!
  3. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/3d-colormfd-color-mfd-umbau-inkl-display-audi-vw-seat-skoda/1370079010-280-1227 Ist dies das richtige? Es würde uns Club- /Mengenrabatt anbieten, ab 10 Umbauten Stück 369€ pro Stück! Di Hardware wird allerdings nur mit Umbau verkauft, nicht zum Selbsteinbau.
  4. Willst du es unbedingt original haben oder warum keine Kamera?
  5. Danke, wenn ich es über Funk mache, könnte ich damit den Monitor+ vorderen Empfänger schalten.
  6. Vielleicht mal den user @Blackfrosch anfunken, der kennt sich mit dem Tuning aus und weiß vielleicht, ob man das in das MSG flashen kann.
  7. Querlenkerbuchsen sind OK, eine habe ich gerade erst getauscht. Der Rest sieht gut aus.
  8. Ich muss das bei mir auch nochmal testen .... Ich habe komische Geräusche seit das Bilstein drin ist, sieht alles gut aus, alles komplett vom Bilstein, irgedenwas klappert aber, auf der Bühne kann ich es nicht lokalisieren. Vielleicht das gleiche Problem. Kommt aber irgendwie mehr akustisch eher von der irgendwo links unter dem Fahrer ... Der TÜV hat auch nichts bemängelt. Ich muss Mal gucken, wer so eine Rüttelbühne hat.
  9. Bei meinem Bluetooth Dongle am concert gibt es keine große Verzögerung beim springen zwischen den Titeln wenn ich mp3s vom Handy höre . Das geht ganz normal. Auch bei Spotify und co funktioniert das.
  10. Bei mir hat der nachgerüstete can einwandfrei funktioniert. Alles so wie bei einem serienmäßigen can Bus. Den Farbunterschied findet ich absolut harmlos.
  11. https://a2-freun.de/forum/forums/topic/299-nochmal-canbus/?do=findComment&comment=2320
  12. Das ist ein anderes Thema, da fehlen die can bus Leitungen zum KI. Die kannst du aber nachrüsten, ist ein verdrilltes Kabel vom ki zum Radio. Ist auch hier im Forum beschrieben. Kannst du ganz gut erkennen, wenn du für Aufkleber auf den beiden Radios vergleichst, das alte hat kein can h und can l, das neue schon. Diese Anschlüsse musst du zum KI führen und dort anschließen, dann geht auch Gala Beleuchtung und Zündung ein aus wieder wie gewohnt Beim 2000er ist can normaler Weise nicht belegt. Wie kommst du drauf, dass dein 2000er den can schon hat?
  13. In der Abgaseinstufung wegen der nicht vom Spender stammenden Abgasanlage.
  14. Audi TT 8N Diesel Umbau, 2.500 € VB - Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-tt-8n-diesel-umbau/1732220157-216-8929?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Sachen gibt's ... Das trägt nur niemand ein ...
  15. Seat geht auch? Welche passen da genau?
  16. Dieses Angebot habe ich bei ??????.?? gefunden: Audi A2 1.4 TDI Erstzulassung: 05/2001 Kilometerstand: 210.000 km Kraftstoffart: Diesel Leistung: 55 kW (75 PS) Preis: 1.590 € Der Link geht nicht, keine Ahnung was da los ist. Findet man aber. Bose und Leder, wenn ich das richtig sehe. https://link.mobile.de?link=https%3A%2F%2Fsuchen.mobile.de%2Ffahrzeuge%2Fdetails.html%3Fid%3D317317065%26utm_source%3DsharedAd%26utm_medium%3Dandroid%26utm_campaign%3DDynamicLinkApp&apn=de.mobile.android.app&amv=690&st=Audi A2 1.4 TDI&sd=Erstzulassung%3A 05%2F2001 Kilometerstand%3A 210.000 km Kraftstoffart%3A Diesel Leistung%3A 55 kW (75 PS) &si=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2F00%2Fs%2FMTA2N1gxNjAw%2Fz%2FI7AAAOSwta1gHrt2%2F%24_20.JPG&utm_campaign=DynamicLinkApp&utm_medium=android&utm_source=sharedAd
  17. Haben anscheinendl hier im Forum alle nur die Vollversion ohne "light".
  18. Kann man mit dem Fis control light auch das Getriebe Steuergerät auslesen? Und die Werte loggen? Danke im voraus!
  19. Ich habe jetzt mit meinen 1.2 auch dieses Problem. Das originale Chorus 2 schaltet über die Zündung ein und aus. Das Concert CD aus dem 8P nicht. Ich habe auch ein vollkommen identisches Chorus 2 aus dem 8p hier, auch das schaltet nicht mit der Zündung. Bei meinem AUA, bei dem in den Can Bus nachgerüstet hatte (die 2 Kabel zum KI) ging das alles problemlos, bin mir nicht 100%ig sicher, habe mittlerweile zu viele Radios liegen ... Vielleicht war das im AUS auch vom 8l, der AUA hatte aber auch kein Fis, am Ende lief aber alles wie es sollte inkl. Licht und Gala und Zündung. Was mir aufgefallen ist, bei den 8p Radios fehlt auch die Anzeige im Fis. Beide haben allerdings den Can Bus. Ich werde Mal versuchen, die mir vcds auf A2 zu codieren und hoffe, das hilft.
  20. Dieser Schlüssel war bei meinen Auto dabei. Der Wagen startet nicht damit, ist das so vorgesehen? Laut Wiki müsste er sich ganz normal funktionieren, er geht aber sofort wieder aus. Neu anlernen mir vcds? Bringt eher nichts oder, der müsste ja eigentlich im System bekannt sein? Kann ich das in vcds prüfen sehen? Vermutlich ist der ID48 Transponder defekt? Danke im voraus!
  21. Das sollte jeder Schrauber bewerkstelligen können. Das einzig komplizierte ist das korrekte einpinnen der Kabel am Steuergerät. Der Rest ist im Grunde Fleißarbeit. Lenkrad und Verkleidungen ab, elektrisch anschließen, alles wieder zusammen bauen, mir vcds freischalten. Beim ersten Mal 2,5h gebraucht, beim nächsten Mal wäre sicher viel schneller, da weiß man dann schon wo die Klipse und Schrauben sitzen. Ggf. Kannst du auch bei Audi Mal fragen. Das gibt's feste Arbeitswerte dafür, ich denke selbst das sollte das bezahlbar sein, wenn die den mitgebrachten Bausatz akzeptieren.
  22. Hat bei mir mit den Original Bilstein Teilen ohne Probleme gepasst. Spricht nicht gerade für besonders enge Fertigungstoleranzen, wenn es auch so aussehen kann.
  23. Ich verstehe deine Beschreibung nicht. Für Feder liegt doch im Teller, das Lager ist doch da nicht beteiligt?
  24. Dann ist der Adapter kaputt, Chorus 2 sollte gehen.
