A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. ok, stimmt, ich fahre aber auch seit Minaten ohne Uhr und datum rum, muss nix heißen
  2. Wieder was gelernt, dasss bei einer gebuchten Überweisung das wieder zurück gebucht werden kann ohne mein Einverständnis, wusste ich bisher nicht ...
  3. Der AUA wurde sehr häufig im VAG Konzern verbaut, die Problematik wird aufgebauscht. Es gibt sie, ohne Frage, aber die Millionen Fahrzeuge, die problemlos fahren, findest du auch nicht im Internet. Ich denke, die wirklich betroffenen Motoren liegen im Promille Bereich. Öl-Spülung und Ölsorte auf Festintervall umstellen, und gut ist!
  4. Wenn es beim 1,2 passt, bin ich der 7.
  5. Sieht auf jeden Fall ganz gut und und ist einer der letzten ohne Softlack. Interessant wäre, wer für Einträge im Checkheft gemacht hat.
  6. Die Qualität der A2 ist allerdings wirklich top. Meiner hat 310000, würde man nach einer vernünftigen Aufbereitung und Tausch einiger abgenutzter soft Lack Teile im Innenraum nicht denken. Auch die Sitze sind nach einer ziemlich langwierigen Reinigung wie neu, die Sitze von meinem w124 TD, waren nach 180000 erheblich durchgeseesen, und den hatte ich aus erster Hand von meinen Vater....
  7. Genau das meinte ich ja ohne Softlack = hard touch so nennen die das in den englischsprachigen Foren öfter. Ich habe jetzt eine Chorus CD vom A3 8l und eine Klimabedienteil vom A4 B5 hier liegen und will beides in den A2 bauen und die Blenden entsprechend anpassen ...
  8. Der Farbton ist aber auch ein bisschen anders, das fällt aber verbaut erheblich weniger auf aus auf dem Bild und ist auf jeden Fall besser als Aufkleber.
  9. Ja, A4 hat hard touch, deswegen sind die Tasten ja meist noch intakt.
  10. Warum hast du damals nicht einfach alle Tasten getauscht? Ist doch die erheblich einfacherere Variante, oder?
  11. Passen die auch beim any oder ist der da anders?
  12. Von aussen sieht er dafür allerdings noch ganz passabel aus.
  13. Der Preis ist völlig abwegig, den Liebhaber gibt's nicht ...
  14. Das werde ich sehen und berichten, ich habe dann beides vor Ort :-)
  15. Du meinst es wird zu heiß für eine herrkömmliche Selbstsichernde Mutter? Das könnte natürlich sein, soweit habe ich garnicht gedacht ... Danke fü den Hinweis! Mit kraft- und formschlüssig kann ich nichts anfangen, ich habe diese Blechmutter noch nicht in Händen gehalten, kommt erst heute an. Ich habe jetzt eine bestellt ... die kostet mittlerweile 10€/Stück, ziemlich teuer für ein Einwegteil, deswegen war ich auf der Suche nach Alternativen ....
  16. Kann man da nicht auch eine selbstsichernde Mutter besorgen mit den entsprechenden Größe und Steigung? M16 x 1,5?
  17. Krass ... Was habe ich da für eine Kiste gekauft ... Einkleben ? ... Noch nie gesehen bei Antriebswellen ...
  18. Sollte heißt machst du auch nicht jedesmal?
  19. Danke, perfekt! Orginal ist die aus Gummi, nicht aus Thermoplast, oder? Dann muss noch eine sprzielle Blechschraube grundsätzlich mitgetauscht werden? Die gibts dann nur bei Audi, oder?
  20. Moin, ich will morgen eine neue Antriebswellenmanschette links radseitig beim 1,2 verbauen, bei meinem Teiledealer schmeißt das System 3 verschiedene Sätze von SKF raus. Kann mir jemand sagen, welches ich brauche? Oder eine Teilenummer zum Vergleichen? Danke im voraus!
  21. War bei mir verbaut inkl. FSE am Chorus 2 ... Wusste der Käufer nicht zu würdigen ... Hat mich in Nachhinein geärgert, das Teil drin gelassen zu haben.
  22. Der Ölsensor würde mich stören, schon wichtig, wenn doch Mal kein Fehlalarm ist, hast du einen kapitalen Motorschaden. 1000 ist ein Witz. Was ist epc überhaupt?
  23. Sorry, das wichtigste vergessen ... Darum ging es ja 2800€, aber technisch alles toppi, keine Kontrollleuchten oder sowas, Zahnriemen kilometermäßig noch satt Luft, aber schon 3 Jahre her und wie gesagt nur echte 128kkm und kein Softlack. Karrosserie richtig gut, nur absolut minimale Spuren. Mit den von dir genannten Zicken, den vielen Kilometern und der Tatsache, dass die FSI eher nicht so nachgefragt sind, würde ich deinen eher niedriger sehen, eher so bei 1,8 bis 2,4k€, auch je nachdem wie viel Geduld du hast.
