Ok! I try!
Habe ich nicht hier, sind auf dem werkstatt läppi.
Ich kann die Files nicht lesen. Ich habe Log Fahrten von 1500-4000, Umin im 3. Gang gefahren.
Haben wir am MWB 11 gesehen, wird doch der Ladedruck gelobt, oder?
Die Geschmäker sind verschieden, ich finde es auch nicht stimmig am A2, aber das mögen andere chic finden. Die meisten finden den A2 ja auch hässlich oder sagen A-Klasse von Audi...Geschmäcker sind verschieden ... -
Ein Forist hat nach Ansicht eines Logs festgestellt, dass etwas mit dem VTG nicht stimmt, bleibt bei 65% VTG Stellung stecken. Fehler im Display werden nicht angzeigt, Leistung ist gefühlt da, ich habe das Teil aber noch nicht lange, und kann daher nicht sagen, wie die Nomal-Leistung ist. Ich bin bsiher auch nur 3L mäßig mega entspannt gefahren, im eco modus in der Stadt kommt man ja kaum über 3000 Umin...
Ich habe gestern mit 1 Promille im Dunkeln da rumgewerkelt, nachdem ich hier im Forum von Druckdose und Gymnastik quer gelesen hatte! Mit Sicherheit falsche Dose beobachtet, heute nochmal gucken! Werte sind auf jeden Fall zu gering bei der Gymnastik. Ist gefährlich, da kann man sich den Turbo "überdrehen", wenn der nicht runter regelt, oder?
Das wird es wohl sein, wenn der any die auch hat, ich forsche nochmal nach!
Das habe ich mir angeguckt, sah gut aus. Wie kann es sein, das trotzdem der Ladedruck schwankt, ohne dass sich da was bewegt?
Ich häge mich hier mal dran. Mein VTG schient auch ein Problem zu haben. Von Hand lässt sich die Stange sehr leicht bewegen. Bei der VTG Gymnastik über VCDs bewegt sich die Stange nicht, trotzdem schwankt der Ladeedruck um 70-80 mbar zwichen on und off? Wie kann denn das sein? Ein Wunder? Oder ist die Unterdruckdose oben auf dem Lader garnicht die VTG Steuerung und da gibt es noch eine? Ich bin leicht verwirrt ...
Hat schon mal die 56mm Kappen von Aliexpress getestet?
Ablagefach (Handbremse) "Advance" - Optimierter Nachbau ?
A2 HL jense antwortete auf MustPunish's Thema in Allgemein
Gibt es nicht die Möglichkeit, das Laser mâßig abzutasten? Hier sind so viele interessierte, die Kosten könnte man umlegen. Edit: 3D-Scan auch in Farbe - 3D-Druck - CNC - CAD Arbeiten, 80 € - Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/3d-scan-auch-in-farbe-3d-druck-cnc-cad-arbeiten/1380139789-298-7073?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Wir schicken da Mal einen A2 vorbei? Oder hier OPTI3D - 3D Scannen / 3D Print / 3D CAD / Reverse Engineering, VB - Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/opti3d-3d-scannen-3d-print-3d-cad-reverse-engineering/1373108287-298-23711?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android -
[1.2 TDI ANY] Während der Fahrt abgewürgt - springt nicht an
A2 HL jense antwortete auf 1.2_forever's Thema in Technik
Du hast aber nicht den völlig verranzten Grünen gekauft, oder?- 176 Antworten
- gangsteller
- hydraulik
(und 3 weitere)
Und auch da nicht bei allen!
Genau das Teil meine ich.
Die Plus Klemme hinten beim A2 mit dieser angeflanschten Sicherungsbox (oder hat die nur der 1,2?) verhindert aber das Festmachen von ordentlichen Kabeln. Da sind die dünnen Billigkabel mit den kleinen Klemmen im Vorteil... Meine guten Kabel haben so große Klemmen, die passen da am Pluspol nicht vernüftig ran.
Was ist dem mit dem Fahrersitz passiert? Ist das nur Dreck? -
Bitte keine Preisdiskussionen? In diesem Thread? Stell das dich einfach in den Basar, das sind Preisdiskussionen nicht möglich. Hier geht es doch meistens gerade genau darum, die Preise einzuordnen .... -
Ich habe den alten!
Einige haben auch Schlüssel vom A3 und A6 mir Erfolg angelernt. Leider habe ich keine Infos gefunden, ob das auch mit der alten Version geht ... Die habe ich vermutlich.
Komplette Schüssel gibt es garnicht??
Danke, aber so richtig hilft das nicht weiter, gibt es tatsächlich nur einen Schlüssel, der für alten und neune Funkcontainer passt als Ersatz?
Ich hänge nicht Mal hier dran, passt zum Thema: Weiß jemand die Teilenummer für den kompletten Schüssel, der den Container ohne D enthält? Im Wiki ist nur eine Nummer für den kompletten Schlüssel angegeben, das kann ja dann nicht stimmen, oder? Ich bräuchte für Teilenummer für den kompletten Schlüssel ohne D. Eine Übersicht, welche Schlüssel von anderen Fahrzeugen wie A3 oder A4 kompatibel sind, gibt's nicht, oder? Und der Link im Wiki A6 Schlüssel für A2 ist Leder auch tot, wurde der gelöscht? Danke im voraus!
Ich habe den Dreck vorher mit Reiniger und Bürste behandelt, und mir dem Kärcher nur gespült, daher hatte ich den Effekt nicht. Das Wasser geht raus, das glaube ich auch, ist nur eine Frage der Zeit.
