Kurze Frage: Zum verbinden des can High and low vom ki tum radio beim 2000er Modell. Welche Pins haben die Kabel? Gibt es ein vorkonfektionierte Leitung? Wo genau finde ich den can am ki? Es ist Mal von blau und Mal von braunem Stecker die Rede und dann wieder vom rechten Stecker? In Fahrtrichtung rechts? Danke im voraus!!
Danke sehr!
- 88 Antworten
Danke für diesen sensationellen Tip. AUA Anzeige 6,1 L I'm Stand Ich habe allerdings nicht nur hinten die 5 gesetzt, sondern den Code 04045 fürAUA eingegeben, der hier gepostet wurde, bei mir stand da vorher allerdings O5142 Sollte ich besser auf 05145 gehen? Kann mir da jemand einen Tipp geben? Anzeige für Verbrauch war da, Wagen fuhr auf einer kurzen Probefahrt unauffällig.
Sehr interessant! Kann man das auch in ein Auto ohne Fis einbauen? Gibt es eine Anleitung?
- 88 Antworten
Ich habe jetzt ein Audi Concert vom Audi A3 8L verbaut. Dazu müsste ich die Blende komplett zuschneiden an allen 4 Seiten. Die Schnittkanten sind aber sozusagen bereits vorgegeben. Ist daher recht einfach zu machen, ich hatte leider keine vernünftige Säge da. Sieht aber trotzdem ok aus. Das Radio gab es ich günstig vom Verwerter. Den Code für 3$ bei eBay. Dazu habe ich ein Bluetooth, usb Und aux in Adapter von eBay gekauft https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F254214465634 Und an den CD Wechsler Anschluss angeschlossen. Funktioniert perfekt. Man kann sogar über den Drehregler von Concert die Titel weiter drehen, das funktioniert sogar in Spotify playlists. Echt cool. Und Freisprechen funktioniert auch, bisher nur im Stand getestet, Aner das war OK. Ich muss jetzt noch die Kabel vom can Bus ziehen für Licht und Zündungsplus und Gala und dann lasse ich das so. Gefällt mir, zumal das Radio noch ohne softlack ist.
Der Link ist leider tot ... Gibts andere Fundstellen? Ich bastel gerade ein Concert vom A3 in den A2 ... Moderator: Ich habe den Link im Originalbeitrag gefixt.
Ich habe schon 2 Mal ein Airbag Lenkrad ausgebaut, Batterie abklemmmen, eine Stunde warten, sich selbst erden und losgehts, Schutzbrilla hatte ich auf, aber sonst passt das schon, ist ja keine Pershing2 so ein Airbag...
Danke! Geheimfach kenne ich noch nicht, habe den Wagen erst eine Woche ... finde ich bestimmt, bei meinem 11/2000er sollte der Stecker ja bereits belegt sein.
Moin! Oft muss man ja garnicht an das Motorsteuergerät sondern an diesen omnösen bereitrs verkabelten Zwischnestecker. Kann mit jemand sagen, wo dieser Zwischenstecker zu finden ist? Danke im Voraus! Über die Suche habe ich die Info leider nicht gefunden.
Das sollte in die Radio Abteilung vom WiKi!
Bedankt!
Du musst eine Stunde lang mit eingeschaltetem Radio warten , bis es von Safe auf 1000 springt, erst dann kannst du den Code eingeben. Also auf die nächste lange Fahet den Code mitnehmen :-)
Moin. An welche Pins vom Radio Stecker müssen diese Kabel dann genau angeschlossen werden? Danke im Voraus! Jense
Moin! Ich habe jetzt alle Themen von A2TDI durchsucht, aber den entsprechenden Thread nicht gefunden ... ich habe mir auch eine zu neues Radio mit Can (Concert 2) für emien A2 Mj01 bestellt und muss dieses Anschluss vornehmen. Ich finde aber die Infos nicht ... Danke im Voraus!
Gibts mal wieder was ein Treffen oder Schraubertreffen m Norden? Ich habe meinen A2 auch seit gestern ... :-)
Ich wärme diesen Thread mal wieder auf .... inzwischen gibt es auch von Bosch Aerotwin Blätter für den alten Arm, ist das richtig? https://www.ebay.de/itm/1x-BOSCH-Scheibenwischer-Wischblatt-Aerotwin-Vorne-3-397-018-960-fur-Audi-A2/221940164647?fits=Year%3A2000|Model%3AA2|Type%3A1.4|Platform%3A8Z0|Make%3AAudi|Engine%3A1390+ccm%2C+55+KW%2C+75+PS&epid=1050010637&hash=item33acaa2827:g:i60AAOSwCCpchU51 Hier von 2000-2005, ich gehe davon aus, das dann beide Adapter beiliegen, für den alten und den neuen Arm. Kann das jemand bestätigen? Danke im Voraus! Oder hier, ein Balkenblatt von Bosch für die andere Aufnahme? https://www.ebay.de/itm/Wischerblatt-Scheibenwischer-BOSCH-3-397-008-845/232862227873?fits=Year%3A2000|Model%3AA2|Type%3A1.4|Platform%3A8Z0|Make%3AAudi|Engine%3A1390+ccm%2C+55+KW%2C+75+PS&hash=item3637ab9da1:g:yUYAAOSw8Ehdbnsi Die von vor 9 Jahren scheint es auch noch zu geben: https://www.ebay.de/itm/2x-SCHEIBENWISCHER-FLAT-VORNE-750-750mm-fur-Audi-A2-Typ-8Z-07-2001-07-2005/133109219133?hash=item1efded7f3d:g:Z3UAAOSwTQFdJ1UQ Da sind fast alle Adapter dabei, die es überhaupt gibt ... :-) Da sind die Erfahrungen von vor 10 Jahren ja sehr gemischt... einige sagen bei 100kmh wirds schlecht, andere sind zufrieden Kann jemand was empfehlen, einen Flachbalkenwischer für den alten Arm ohne Umbau, der dann auch vernünftig wischt? Ich bin ein bisschen verwirrt ... ist das angehängte Bild der alte Arm?
Beheizte Spiegel nachrüsten
A2 HL jense antwortete auf Tigererbse's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Danke für die Infos, ich habe jetzt auch einen Satz Alkar für knapp 25€ bestellt und werde hier berichten. -
Ich habe gerade erst meinen A2 bekommen. Bin ich hier zu spät und es wird dieses kleine Fis ganz groß nicht mehr geben? Schade ... Falls doch, ich habe Interesse.
Moin, kannst du mir die nötigen Papiere irgendwie als Scan oder so zukommmen lassen, bei mir steht diese Eintragung auch an und ich habe absolut nichts ausser den Felgen ... Wäre großartig und ich würde auch eine Kiste Bier o.ä. springen lassen. Was genau benötige ich denn? Reicht ein Schein oder Brief von einem Auto, dass diese Felgen eingetragen hat? Welche Größen stehen eigentlich in den COC Papieren drin? Die habe ich leider auch nicht zu meinemAuto dazu bekommen ...
Kannst du schon was zur Qualität der Ebay Gläser sagen? Wäre interessant! -
Hat denn keiner beim A2 schon mal auf Zubehörspiegel gesetzt? Da gibt es sicher gute Ware, wenn man nur wüßte was ... Ich habe beim Panda mal einen kompletten Spiegel ersetzt, das 19€ Teil ging zurück, das 32€ Teil war völlig ok, das Fiat Originalteil sollte fast 100€ kosten. Und die sind nur mechanisch verstellt, also ohne Motor o.ä. -
Hallo, ich habe jetzt noch nicht den ganzen Thread durchgelesen , Aber gibt es irgendwo einen Hinweis auf Zubehörgläser, die man statt der teuren Original Gläser von Audi nachrüsten kann, ohne Einbußen bei der Qualität? Bei eBay gehen die beheizten Gläser bei 12€ los. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F333384920682 Ich will natürlich auch keinen Schrott kaufen, aber im Normalfall kann man in Vergleich zu den Preisen bei Audi ja eine Menge sparen, ohne dass die Qualität leidet. Kennt zufällig jemand den Hersteller der originalen Gläser oder hat einen Tipp für ordentliche Gläser aus dem Zubehör. Danke im voraus!
