w126fan
Alle erstellten Inhalte von w126fan
  1. Das ist in der Tat völliger Schwachsinn.
  2. Die habe ich auch verbaut. Und dazu die Dichtung Vaico V10-2562 .
  3. Das ist keine gute Idee, da warme Luft deutlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. Besser wäre es den Scheinwerfer bei Kälte zu schließen, wenn man ihn mal abgetrocknet hat. Ich würde mit einem kalten Föhn die Feuchtigkeit bei Kälte aus dem Gehäuse blasen und ihn dann schließen.
  4. Von vorne und evtl. gegen eine Wand?
  5. Könntest Du freundlicherweise mal ein Bild mit den eingeschalteten LED einstellen?
  6. Zwischenstand Nachdem es heute sowohl halbwegs warm als auch trocken war, habe ich mich mal mit der unteren A-Säulenverkleidung beschäftigt. Zunächst gilt es ja, diese kleine Verkleidung zwischen Rahmen und Armaturenbrett zu lösen. Diese ist tatsächlich mit einer Metallklammer an der ínneren Türdichtung befestigt, sodaß man die Dichtung ein ziemliches Stück vorziehen muss, um da heranzukommen. Das habe ich mir und der Dichtung erstmal erspart, weil diese bei 8° C immer noch eher störrisch war und ich sie nicht beschädigen wollte. Mal wieder ein typischer A2 Schwachsinn. Dann habe ich mir die untere Verkleidung angeschaut und mal ein bißchen am horizontalen Teil neben dem Einstieg, wo diese mit drei Klipsen () befestigt sein soll, gezogen. Da bewegte sich mal gleich gar nichts. Ich habe dann einen schmalen Kunststoffhebel, der genau für solche Arbeiten vorgesehen ist, zwischen Verkleidung und Einstieg geklemmt und vorsichtig nach oben gedrückt. Da tat sich auch nicht im Ansatz etwas. Also habe ich den Versuch erstmal abgebrochen und werde auf deutlich wärmeres Wetter warten.
  7. Immer noch. Ich hatte gerade die Motorhaube runter, um zu schauen, ob alle Abläufe noch iO sind und dabei festgestellt, daß die Ablaufventile völlig vehärtet sind und eines wohl auch nicht mehr richtig in den Ablauf gezielt hat.
  8. Das ist ein anderer Bibo! Als wir unseren Bibo so getauft haben, wußten wir nicht, daß es schon ein Kind mit diesem Namen in der A2 Krabbelgruppe gibt.
  9. Ich weiß, vielen Dank, solche Sachen passieren natürlich immer im Winter. Morgen soll es noch ein bißchen wärmer werden, dann werde ich mal in einer Regenpause mein Glück versuchen. Was passiert eigentlich, wenn das Kombiinstrument komplett ausfällt wg Wegfahrsperre?
  10. Das könnte es sein bzw. es kann sich in das dort befindliche Steckerfeld Feuchtigkeit eingeschlichen haben. Ich hatt doch in einem anderen Thread darüber berichtet, daß mein Karton einen Wassereinbruch hat(te). Dies war direkt nach dem Abtauen des ersten Schnees im Dezember. Nun hatte es ja wieder Schnee & Eis gegeben und gestern waren an der Fahrertür, oberhalb der Öffnung des Türfangbandes, Wassertropfen, die nach Kondensat aussahen. Die Türdichtung sieht aber absolut in Ordnung aus und der untere Rand der Türpappe ist auch nicht feucht. Aber diese Stelle wäre ja direkt auf der Höhe von dem Steckerfeld. Ich schaue mal, ob ich die Verkleidung zerstörungsfrei entfernen kann. Die diesbezüglichen Threads habe ich gefunden, sie sind aber nicht wirklich erschöpfend bzw. beleuchten nur die Entfernung der oberen Verkleidung. Wenn jemand also noch einen Top-Tipp beisteuerte, wäre ich sehr dankbar.
  11. Nachdem Abstellen des Motors vibriert der Zeiger Geschwindigkeit für ~ 10 Sek wie wild nach. Seit ein paar Tagen sprangen die Anzeigen für Temp & Tank erst nach ein paar Metern Fahrt an und die Temperatur wird auch nicht korrekt angezeigt. Ansonsten alles unauffällig. Diagnose?
  12. Jetzt mal ganz ernsthaft und ich bin zufällig Jurist, die Unvereinbarkeit mit geltendem Recht bewegt sich im Bereich einer Ordnungswidrigkeit und ist damit komplett irrelevant für die Betreiber dieses Forums. Es wird hier nicht zu einer strafrechtlich relevanten Handlung aufgerufen, also sollte man die Kirche im Dorf lassen. Weder wird das Abendland untergehen, wenn über diese LED berichtet wird, noch gerät der "Vorstand" in die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung.
  13. Dann wird das nix. Die ersten zehn Male braucht es Geduld oder zwei Mann zum Halten.
  14. Mit Paint öffnen und die Größe reduzieren. Dann klappt es auch mit dem Einstellen.
  15. Wofür? Um den Unterfahrschutz einzubauen? Die ersten Male ist es alleine noch etwas sperrig, aber spätestens nach dem 20. Mal schafft man das auch alleine ziemlich schnell und geschmeidig. Aber die Anzahl Schrauben ist schon absurd.
  16. Pumpe-Düse Kabelbaum 1.9 TDI
  17. Ja, aber die wollen ja nur noch so selten.
  18. Freunde, jetzt mal ernsthaft, @HellSoldier ist sicherlich nicht die allumfassende Auskunftei in dieser Sache. Dankenswerterweise hat er diese Geschichte angeschoben, aber ich denke nicht, daß es sich dabei um ein Full-Service Angebot seinerseits handelt. Ein bißchen Eigeninitiative wird wohl jeder persönlich aufbringen können und sei es nur, daß er wenigstens die jeweiligen Beiträge liest. Und ein bißchen Geduld aufbringt. Danke.
  19. Echt? Wann war das? Die neuen TFSI Motoren verbrauchen schon ab 80k km > 0,5l/100km. Aber da paßt dann diese Aussage wieder VW - die können das!
  20. Hier hat jemand die Ringe rausgepopelt und verkauft sie: 123 Das sieht für mich nach Metallguss aus. Aber in jedem Fall wäre das eine Vorlage für den 3D Druck.
  21. Die werden, wie sollte es auch sonst sein,durch kleine Rastnasen am Deckel festgehalten. Die Ringe nebst Rastnasen scheinen tatsächlich aus Metall zu sein. D.h. es wäre dann auch schwierig, diese abzufräsen (Dremel). Ich hatte mich auch schon mit dem Thema beschäftigt, weil ich es passend fände, die Deckel gelb (Bibo) zu lackieren.
  22. Druckverlustprüfung https://www.oldtimer-markt.de/druckverlust Das finde ich bei einem deutlich erhöhten Ölverbrauch etwas merkwürdig, denn eigentlich müßte er dann (etwas) bläuen.
