Alle erstellten Inhalte von w126fan
w126fan antwortete auf HellSoldier's Thema in Technik
Wer lesen kann ..... -
Echt? Wann war das? Die neuen TFSI Motoren verbrauchen schon ab 80k km > 0,5l/100km. Aber da paßt dann diese Aussage wieder VW - die können das!
Hier hat jemand die Ringe rausgepopelt und verkauft sie: 123 Das sieht für mich nach Metallguss aus. Aber in jedem Fall wäre das eine Vorlage für den 3D Druck.
Die werden, wie sollte es auch sonst sein,durch kleine Rastnasen am Deckel festgehalten. Die Ringe nebst Rastnasen scheinen tatsächlich aus Metall zu sein. D.h. es wäre dann auch schwierig, diese abzufräsen (Dremel). Ich hatte mich auch schon mit dem Thema beschäftigt, weil ich es passend fände, die Deckel gelb (Bibo) zu lackieren.
Druckverlustprüfung https://www.oldtimer-markt.de/druckverlust Das finde ich bei einem deutlich erhöhten Ölverbrauch etwas merkwürdig, denn eigentlich müßte er dann (etwas) bläuen.
37. w126fan - 1.4 BBY 42 l -
w126fan antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Schon weg. -
Was soll das bringen? Die Scheinwerfer an Deinem Karton sehen doch noch gut aus. Das wäre rausgeworfenes Geld.
https://www.amazon.de/gp/product/B06XC4JGVD/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AMK6ALALRQJZA&psc=1 Nur, weil er den Scheinwerfer nichts ausbaut, ansonsten ist es vom Aufwand und von der Fummeligkeit her übersichtlich. Ich würde damit, schon wegen der Kälte, in eine Selbsthilfewerkstatt gehen. https://www.hamburg.de/branchenbuch/hamburg/10457114/n0/
Nicht unbedingt. Vielleicht hat der Besteller gedacht, daß es so eine Komponente weniger gibt, die defekt gehen kann. -
Und was ist dabei herausgekommen?
Das tut mir wirklich leid. Ich kann mir vorstellen, wie ätzend das bei diesen Temperaturen ist. Vielleicht schaust Du nochmal auf das Fehlerprotokoll, ob da etwas ausgewiesen ist, was auf das Relais 219 als Fehlerquelle schließen ließ. Das ist mir schon klar. Ich habe es nur abgekürzt. Aber es freut mich, daß ich damit bei Dir für Heiterkeit gesorgt habe.
Haben die Start/Stop Batterien nicht einen höheren Ladestrom, der die Generatoren in unseren Kisten überfordern könnte? Die passende Größe wäre dann die YBX7110 - korrekt?
Wenn das die Diagnose des VCDS/Fehlerspeichers war, dann würde ich dem auch vertrauen und die Wird schon gutgehen. Möglicherweise hat es einfach eine Kontaktkorrosion zwischen gegeben, sodaß ein einmaliges Ziehen des Relais hier schon für Abhilfe gesorgt haben wird/könnte. Go for it!
Oetiker Schellen Ohrklemme
- 139 Antworten
- e85
- kraftstoffpumpe
Neu dabei; gleich ein paar Fragen zum A2
w126fan antwortete auf Belugalinse's Thema in Verbraucherberatung
Stell doch bitte mal ein Bild ein. -
Das habe ich neulich auch erst gelernt. Da bin ich tatsächlich mal hinten mitgefahren und war wirklich überrascht, wie kommod man hinten sitzt.
https://www.wattnschrauber.de/2021/02/05/wenn-das-auto-ploetzlich-bremst/ Hier werden die Teile instandgesetzt: https://www.esp-sensor.de/esp-sensor/audi/ -
Dann wäre vielleicht doch eher angezeigt. In jedem Fall würde ich hier hingehen: https://www.markysmietpark.de/ueber-mich/ Die haben a. Ahnung und b. Werkzeug.
Welches Werkzeug? Eine kleine Ratsche mit Verlängerung und die passende Nuss? Und noch eine kleine Drahtbürste bzw. Aufsatz für die Bohrmaschine/Dremel?
Konntest Du das Problem lösen?
Wie ist es denn nun ausgegangen? Konntet Ihr die Probleme via Massepunkt 9 lösen?
Ich würde den mit Kältespray abkühlen und schauen, ob der Motor dann länger läuft. Wobei ich nicht glaube, daß es der Sensor ist, denn der ist neu, aber es kann auch ein schleichender Bruch am Stecker/Kabel sein. Also eher großflächig abkühlen.
w126fan antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Was wollte der denn konkret wissen bzw. was hat er denn zu diesem Ansinnen generell gesagt? Oder hast Du ihm gleich BÄM 1996 vor´n Latz geknallt und das man dann keinen Impact-Test benötigt? Und für welches Format? -
Genau so ist es. Nur mit Anschauen kann man das nicht feststellen. Dazu muss der Hauptriemen aber auf OT stehen (die Kennzeichnung hinter der Kurbelwellenriemenscheibe), sonst habe ich keine Referenz, ob der KR korrekt aufliegt. Und ich bleibe dabei, daß ein um ein/zwei Zähne falsch aufgelegter Koppelriemen nicht diese Probleme verursacht. Und schon gar nicht, wenn vorher alles in Ordnung war. Und sollte er spontan übergesprungen sein, weil die Zähne schon so abgenutzt sind, würde er auch weiter überspringen, bis es dann zu Ventilaufsetzern etc. käme. Und der Motor scheint ja auch "rund" zu laufen, wenn er läuft:
