Primbs
Alle erstellten Inhalte von Primbs
  1. Gibt es doch schon. A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - der coole-bilder Thread
  2. Kappe für Antenne Teile-Nr. 8Z0862057 A2 Forum für OSS 8Z0 035 503 B für die Antenne 8Z0 862 057 für die Kappe A2 Forum Bilder von der Antenne ohne OSS AUDI A2, DACHANTENNE 8Z0035503, Auto Ersatzteile, Artikel:1001341881006
  3. Ja, der Airbag wird nicht ausgebaut. Der liegt weiter oben.
  4. So, der Lüfter wurde heute von mir persönlich getauscht. Der alte Lüfter schleifte auch beim ausgebauten Zustand wenn er leicht gekippt wurde, der neue alte nicht. Es wurde ein gebrauchter für 60€, anstatt 125€
  5. Und, was war falsch?
  6. Im Link sind die Belegung für Benziner Fahrzeuge bis MJ2001 und ab MJ2002. Wenn die GRA schon funktioniert hat, die neue GRA dort anschließen. A2 Forum
  7. Der Hebel hat doch nur 3 Schaltzustände die an den Leitungsenden mit einem Messgerät geprüft werden kann. Evtl. ist der Schalter defekt.
  8. Am Hebel ist ein Schalter um die GRA komplett abzuschalten. Ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Der große in der Mitte.
  9. Danke für die Links. Es wird leider nicht der Einbauort beim ATL gezeigt. Auf dem Bild vom Teilehändler ist der Fühler in Richtung Innenraum eingebaut. Also wenig gut zum hinkommen. Nächste Woche kommt er zum Privatmechaniker, dann werden wir den Fühler schon finden.
  10. Meine Temperaturanzeige spinnt jetzt auch. Wo ist denn der grüne Fühler G2/G62 beim ATL/66KW Motor versteckt. Er scheint irgendwo sehr ungünstig eingebaut zu sein. Von wo kommt man besser hin, oben oder unten?
  11. Wird wohl ein neuer Lüfter werden. 125€ von Hella/Behr.
  12. Reicht es wenn das Lager eingefettet wird, oder gleich den Lüfter tauschen.
  13. Rückwärtsgang
  14. Ich würde mir den Luftfilter ansehen. Auch wenn er bei der Inspektion getauscht wurde.
  15. Sydmeko Hersteller Sydmeko Shop Der Einbau ist einfach. Leider hat man dann ein Loch im Bezug. verschiedene Ausführungen. Armlehnen-Prospekt_(5).pdf
  16. von A2-207 : btw. Motorlager ATL, BHC: 8Z0 199 212 J (ohne Schutzkappe) AMF: 8Z0 199 212 C (mit Schutzkappe) AUA, BBY, BAD: 8Z0 199 167 AS ANY: 8Z0 199 212 B; 8Z0 199 212 K Motorlager:
  17. Der Fehler kommt schon mal vor. Blinkerrelais klackert Anleitung für GRA/Blinkerhebeltausch. GRA.pdf
  18. 'Wenn man lang genug wartet , so wie Ich:troest:, dann setzt sich wohl genug ab um dann einzufrieren. Ich war 20 Tkm darüber und hatte bis zu dem Tag keine Probleme mit Stottern.
  19. Heute nach 20 km Fahrt fängt das Auto bei einer Steigung leicht zum ruckeln an. Nach weiteren 10 km steht der A2. Diagnose Dieselfilter eingefroren. Montag wird der Dieselfilter getauscht, war ja auch schon überfällig. -10 und Fahrtwind waren dann zu viel. Gestern noch getankt und ohne Probleme bei -15 gefahren. Da Ich kein Handy dabei hatte, Daumen raus und abwarten. Eine freundliche A2 Fahrerin, herzlichen Dank:), hat dann angehalten.
  20. Hey, nicht frotzeln, sondern bestellen.
  21. Degimon Nachtaktiver (2x) A2-s-line Quasi vfralex1977 Phoenix A2 Brutus (2x) a2-701 (2x) Primbs (2x) Summe: 13
  22. Für den ATL/66KW Motor gibt es einen anderen Ölkühler. Die Anschlüsse der Kühlerschläuche gehen nach oben weg. http://german.alibaba.com/product-gs/oil-cooler-vw-bora-eos-golf-sharan-passat-polo-audi-a2-a3-a4-a5-a6-q7-seat-altea-ibiza-339150286.html Die Nummer ist:038 117 021 B oder 038 117 021 C Sucht man im Internet danach, werden Kühler mit seitlichen Anschlüssen angezeigt, die jedoch falsch sind. Der Kühler kostet beim ATL ca. 146€
  23. Bezeichnung des Handsenders suchen und dann auf der Webseite mal schauen. Bosch Handsender - Komfortabel und Sicher Betting Buss GbR Die alte Webseite mit Bild: Bosch Funkhandsender 1-Kanal-Mini-Handsender 12-bit - Komfortabel und Sicher Betting Buss GbR Art.Nr.: 70210
  24. Da es seit heute die PKW Effizienz Label gibt, die passende Seite zur Berechnung der Klasse. Pkw-Label erstellen: Informationsportal Pkw-Label Ich komme nur auf die Effizienzklasse C. Die Steuer würde allerdings von 231€ auf 140€ sinken.
  25. Primbs
    Softlack
    Link von A2-D2 Softlack.pdf
