Alle erstellten Inhalte von kugelrund
50tkm Ölverbrauch ab 1ter Longlife Inspektion bei 30tkm Kurzstreckenbetrieb 15km täglich Landstrasse -> kaum Ölverbrauch Autobahnbetrieb -> 0,5l auf 600km tendenz gleichbleibend -> plötzlich aufgetaucht und geblieben
Hinterachse rechts kling Geräusch
kugelrund antwortete auf kugelrund's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Sooo... ein kleiner Zwischenbericht. Habe mir am WOE ein Neues Domlager ein Achslager (hinten rechts) und Abt Federn einbauen lassen. Das Klonk Geräusch beim einlenken kam also definitiv vom Domlager, von der Vorderachse keinerle Geräusche mehr. Das Kling Geräusch von der Hinterachse ist immer noch da aber wesentlich leiser, dafür habe ich jetzt so ein Scheuergeräusch beim Einfedern (knörzen). Ich glaub ich gebs auf. -
..schon mal ausprobiert?
Nur mal so am Rande, weils zum Thema paßt. Wenn ich mehr Scheinwerferleistung möchte stell ich mir die Leuchtweitenregulierung auf 3 ( volle Beladung ) und schalte das Fernlicht an. Hat sich nur in seltenen Fällen jemand mal beschwert, die meisten fahren hier eh immer mit Neblern rum. Die Scheinwerferlichtausbeute ist aber auch kacke beim A2.
Die hab ich alle schon gekannt, es sei dem ich hab was überlesen, -aber trotzdem Danke. Was dort beschrieben wird ist ja eher Vorderachse Stabi Domlager usw., ist bei mir auch hinüber aber das nur am Rande. Das Geräusch was Du an Deiner Hinterachse hast ist wohl eher ein Klappern oder? Bei einem Kollegen von mir war der Stoßdämpfer oben in der Halterung etwas Spielbehaftet, das hat auch son Klapper Knörz Geräusch verursacht. Bei mir kommt ein klares kurzes Kling Geräusch aus dem Achskörper wenn man das Rad anhebt. Keiner eine Idee? Niemand der schon mal die Achslager hat wechseln lassen? Gruß -
Nö ist ein 1.4 er. Dann müßte meiner die Neuere haben, aber über die Suche hab ich nichts gefunden, -kannst Du das mal verlinken? Würde ich erstmal ausschließen, das Geräusch kommt wenn dann eher vom Lager. -
Hallo Zusammen, ich habe da ein Problem mit der Hinterachse, bevor ich Teile auf Verdacht wechseln lasse, wollte ich mal fragen ob schon jemand ähnliche Probleme hatte. Wenn der Wagen auf der Bühne ist und man das rechte Hinterrad von Hand anhebt kommt ein kling Geräusch aus dem Achskörper. Das Ganze läßt sich reproduzieren wenn man den Wagen wieder auf den Boden läßt und erneut anhebt. Während der Fahrt tritt das Geräusch auch auf z.B. beim Rückwärtsfahren und anschließendem Bremsen. Verdacht ist bisher die Hintere Achslagerung, Feder schaut io aus und an der Stoßdämpferaufnahme merkt man keine Resonanz beim provozieren des Geräusches. Jemand eine Idee?
2CV Charlston -> hoher Spaßfaktor aber zum Glück nie einen Unfall gehabt -> Rahmen durchgerostet Volvo 340 GL -> sehr gemütlicher Wagen mit hohem Spaßfaktor vor allem im Winter und auf Schotterwegen -> im Acker festgefahren SAAB 99 GL -> Schwedische Sänfte mit hohem Sicherheitsgefühl -> restauriert und bis jetzt eingemottet Vespa 50S -> Das Zuverlässigste und Sparsamste was ich je an Fahrzeugen hatte ( kein Tacho ) -> Ging nach dem Studium leider weg LANCIA Y10 -> misserables Auto verkauft als der A2 da war
Prinzipiell muß man erst eingrenzen mit was man vergleichen möchte - trockenes DSG oder naßes DSG. Beim naßen Doppelkupplungsgetriebe muß Kühlöl im Kreislauf gehalten werden, welches Leistung von einer Umwälzpumpe abfordert. Diesen Verlust hat man beim ASG schonmal nicht. Vergleicht man dann das trockene DSG mit einem ASG, liegen bei beiden Einschparpotentiale durch das Betreiben des Motors im Idealen Betriebspunkt. Mit einem DSG geht das natürlich besser, weil man durch die Überschneidungschaltungen den Motor "konstanter auf Drehzahl" halten kann. Allerdings darf man nicht vergessen, daß ständige Schalt und Kupplungsvorgänge auch Energie kosten, d.h. der Energieverbrauch der Automatisierungselemente ist auch nicht zu vernachlässigen. Man unterscheidet zwischen elektromechanischer Automatisierung und Hydraulischer Automatisierung. Die Energiesparvorteile dieser Komponenten liegen momentan bei elektromechanischen Systemen. Kurzum es kommt drauf an wie das spezielle System gemacht ist und wie es abgestimmt wurde. Ich vermute aber, daß man ein ASG bei entsprechend weniger Komfort (Stichwort: Kopfnicken) sparsamer betreiben kann. Ein Direktvergleich würde mich auch interessieren. Gruß Kugelrund
Da verwechselst Du DSG ( Direkt Schalt Getriebe ) mit ASG ( Automatisiertes Schalt Getriebe ). -> Ein ASG entsteht wenn ein herkömmliches Getriebe automatisiert wird. -> Ein DSG ist eine völlig andere Getriebebauart und zeichnet sich dadurch aus das keine Zugkraftunterbrechung beim schalten entsteht. Die erwähnte Hohlwelle ist konstruktionsbedingt und würde man nie aus gewichtsgründen in einem normalen ASG verbauen.
Kennt jemand dieses Teil hier ? http://www.ws-autoteile.com/product_info.php?products_id=688672337&cPath= Schaut ganz gut aus finde ich.
Dann stelle ich das solange mal hier rein: Zündkerzenwechsel Gruß Kugelrund
Schön, - dann hab ich richtig angezogen. Ich hab da mal eine bebilderte Anleitung geschrieben, wems mal ähnlich geht. Wie krieg ich die den hochgeladen 250kB
ich hab das mal rausgeschrieben: Anzugsdrehmomente für Zündkerzen mit flachem Sitz (mit Dichtung): 18 mm 14 mm 12 mm 10 mm Gußeisenkopf 35-45 Nm 25-35 Nm 15-25 Nm 10-15 Nm Aluminiumkopf 35-40 Nm 25-30 Nm 15-20 Nm 10-12 Nm übrigens die Kerzen waren die ersten, d.h. von Audi reingeschraubt Gruß Kugelrund
Hallo Liebe Gemeinde, nachdem ich heute ratz fatz meine Drosselklappe gereinigt habe ( vielen Dank A2TDI ) standen meine Zündkerzen auf dem Programm. Wie hier schon geschrieben wurde, konnte ich die Spulen mittels zwei Schraubenzieher und leichtem Anhebeln abziehen. Danach die Plastikverkleidung und den Massepunkt abgeschraubt, das ganze abgehoben und zur Seite gelegt. Nun meinen Neuen Zündkerzenschlüssel angesetzt und nach leichtem drehen erst mal blöd geglotzt . Da tat sich überhaupt garnichts, also mal etwas rein gestemmt und immer noch nichts. Mit meiner 40cm langen Rohrzange als Hebel habe ich dann das Problem soweit erst mal gelöst, ich habe astrein meinen Neuen Zündkerzenschlüssel geschrottet. Nachdem mir nun schon etwas der Schweiß auf der Stirn stand, es ist nämlich garnicht so einfach einen abgebrochenen Zündkerzenschlüssel wieder aus diesem elend langen Loch zu fummeln, machte ich mich zurück in den Keller um meinen alten Hazzet Ratschenaufsatz zu holen. Gesagt getan, - 1 Kerze raus / Neue rein und dann noch etwas nachziehen. Und beim abziehen ist mir doch dann tatsächlich diese scheiß Nuß im Loch steckengeblieben. Die ging dann allerdings nicht mehr so leicht raus wie der andere Schlüssel. Wenn man dann eine halbe Stunde rumfummelt das Ding wieder rauszukriegen ist man wirklich echt fertig . Man versucht ja sich an den gedanken zu gewöhnen Zukünftig nur noch drei Zylinder zu benutzen weil der 4te durch eine Nuß besetzt ist aber es will nicht wirklich gelingen. Nun frage ich mich ob Ihr das auch schon mal hattet, mit wieviel Nm eigentlich eine Zündkerze festgeschraubt wird, und welchen Schlüssel Ihr für diese Angelegenheit verwendet??? Gruß Kugelrund
also ich hab das neulich mal machen lassen, hatte zuviel drin und wollte das absaugen lassen -> allso zu ATU und beim zuschauen hatte er da Probleme mit seinem rüssel in das Rohr bis unten zu kommen. Ging dann aber mit etwas rumbohren schon noch.
Rote Ölkanne ist Öldruck. Um wieder das bööse Ö Wort zu verwenden. Ach übrigens die "kommpetente" Ölwiegung kostet bei Audi nur schlappe 170 €, angesichts der enormen wissenschaftlichen Leistung (Brühe Raus, Brühe wiegen, Brühe Rein, & einmal CAN Bus fummeln) ein echtes Schnäppchen.
...so, Kulanzantrag läuft. Mal sehn ob ich die Antwort in meine Liste skuriller Briefe einordnen kann.
Hallo A2AS, Du schreibst da was von leichter Lenkung. Kann man da was machen? Würde die mir nämlich gern mal strammer stellen. Tschuldigung wenn OT.
Den Unterschied vom 0W-30 zu 5W-30 werde ich jetzt mal testen. Habe mir am Samstag die alte Brühe gegen Castrol Edge 5W30 wechseln lassen. Davor müsste Long Life 2 also 0W30 drin gewesen sein. Erstaunlich auch, daß die AU Messung i.O. war. Meiner Meinung müßte hier doch durch die erhöhte Blow By Menge eine schlechtere Verbrennung entstehen. (Insofern der Abscheider nicht alles Raus bekommt ). Den Artikel zum Einfahren fande ich sehr interessant. Meiner wurde nach seinem 7tkm Audi Werksdienstwagen Leben ziemlich sachte eingefahren.
Hallo Leute, seit Mittwoch kann ich mich hier offiziel unter den geschädigten einreihen. -> Ölverbrauchsmeßung mit 0,4l / 1000km (1.4Ben. /EZ05.2004/44tkm). Mein Audi Händler möchte hier anscheinend nicht aktiv werden, sagt es liege in der "Norm". Ich mußte ihn auch zur Verbrauchsmessung überreden um nicht betteln zu sagen. Das Problem trat bei mir erst mit ca. 35tkm auf, vorher kein Ölverbrauch. Nun stehe ich mit ziemlich langem Gesicht da, weil ich nicht weiß wie ich das Problem wieder von der Backe krieg. Lösungsmöglichkeiten wurden mir nicht aufgezeigt, erst nachdem ich mich ein klein wenig aufgeregt habe um es gelinde auszudrücken hat man mir aus Kulanz prompt 0,4l Öl kostenlos zuviel nachgefüllt. War wahrscheinlich aus der Altöltonne, aber das wären jetzt Mutmaßungen. Was solls ich habs halt bei ATU wieder absaugen lassen, die dann auch feststellen mußten, daß TÜV und AU abgelaufen sind. Frage: Ist das normal? Hat jemand einen Tipp was ich jetzt machen kann: Kulanzanfrage ohne Kostenvoranschlag? Beschwerde? Nix? Anderes Öl einfüllen lassen? Ach war ich noch Glücklich als ich SAAB Fahrer war. Gruß
Geht mir genauso, hast Du da mittlerweile was rausgekriegt ? Gruß Franz
... ja genau ich mach mir ne Woody Dachverkleidung aus dem alten Knöterich.. dem blöden. Mit der "Schlüßellochreperatur" müßt ich mich echt mal schlau machen..guter Tip.
Der A2 ist eine schwarze Grotte
kugelrund antwortete auf kugelrund's Thema in Ausstattungen & Umbauten
..Also ich hab jetzt alles da um das Projekt anzugehen. Mit dem Einbauort zu den zwei weißen LED Signalleuchten bin ich auch schon fündig geworden. Die Kommen auf die Ablage hinter der Schaltkulisse, also vorne "unter" den Aschenbecher. Die müßten dann schön nach oben Strahlen und sowohl Dachhimmel als auch die Mittenkonsole schön leicht beleuchten. Passt natürlich auch gut zu dem Chromring der Schaltkulisse, da die Fassungen auch Chrom sind..guuuut. Problem ist bloß -> weiß nicht so recht ob was dagegen spricht die zwei 12V LEDs mit an die Aschenbecherbeleuchtung zu hängen. Hätte den Vorteil das die Dimmbar über die Instrumentenbeleuchtung wären. Gehen tuts hab sie mal dran gehalten. Spricht da was dagegen??? Am Radio konnte ich das entsprechende Kabel nicht finden. Gruß Franz -
Ist TireSystem Pflicht oder Nice-to-have?
kugelrund antwortete auf streckbieger's Thema in Allgemein
mir gings da ähnlich... neulich morgens zur Arbeit gefahren und son komisches Lenkverhalten gemerkt. Ausgestiegen... hinten rechts Platter na toll. Also Wagen hochgeleiert und nach ein bischen rumfummeln einen 6cm Nagel mit dem Leathermann rausgezogen,... hab ja ein tire system, Bockmist wie sich rausgestellt hat. Ich habe das Zeug reingefüllt, und ist genausoschnell wieder rausgeblubbert. Also Nagel wieder rein, aufgepumpt und schnell zur Werkstatt.
