famore
4 Benutzer folgen
    Ex-A2-Fahrer
  • Farbe
    Sprintblau Perleffekt (als color.storm)
  • Sommerfelgen
    15" Alu Leichtbau geschmiedet 7-Arm
  • Ausstattungspakete
    colour.storm
  • Soundausstattung
    nicht original Audi Radio
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
    ja
  • Anhängerkupplung
    nein
  • Sonderaustattung
    verlängerter 5.Gang
    münchen
5.706 Profilaufrufe
Leistung von famore
  1. Hallo @GMer hatte den gleichen Fehler gehabt, wo der Anlasser nichts macht. Kein Relais kein klacken, absolut gar nichts zu hören. Die Startversuche haben mal beim 2 oder auch nach 10 mal Schlüsselumdrehen zum Erfolg geführt. Dann wieder einige Tage wo der Anlasser sofort da war. Es wurde aber immer schlimmer, so das dann die Fehlersuche anstand. Die Lösung siehe Link. Den Anlasser hatte ich einen Service gegönnt indem ich das alte und zähe Fett gegen neues Fett ersetzt habe. War dann wie neu, also keine nachlaufen mehr.
  2. schau mal auf Seite 3
  3. mein Eigenbau aus Kugelschreiberfeder, Aluspitze und Schrumpfschlauch ist seit 2013 im Einsatz. Macht seinen Job prima.
  4. so hatte ich das auch gemacht. Den Einstellkeil habe ich bis nach unten auf Anschlag verschoben und die vorderste Feder habe ich auch noch rausgezogen und die 2 Federteller mit Feder und Haltebolzen. Das langte um den Bremszylinder rauszudrehen. Beim festziehen musste die Leitung schon 45 Grad aushalten. Damit mir der Bremsflüssigkeitsbehälter nicht leer läuft Bremspedal gute Handbreit betätigt und die Sicherung für das Bremslicht gezogen. Bin ja nicht der schnellste
  5. allgemein gilt, das Lachschäden oder Dellen nur in ganz bestimmten Blickwinkel und Lichteinfall zu erkennen sind. Für den Preis hat er mir keine Originalscheibe mit Audiringe eingebaut und das habe ich anhand von Wellen und ein paar Einschlüsse auch erkennen können. Die Adresse Das Lackhaus in dr Schleißheimer str 63 85748 Garching bei München
  6. bilder kann ich morgen nachreichen. Ist zwar schmutzig. aber egal. Da ich selbst schuld war, hatte ich der Werkstatt gesagt, das es kein Versicherungsschaden ist und er hat mir einen Fairen Kurs gegeben mit 1106,70 Euro Brutto. Motorhaube+ A-Säulere+Spiegelkappe li.inst.+lack Die erste Werkstatt wollte über 3000 haben und da gab es auch nur Versicherungswucher preise.
  7. Mich hatte es vor 5 jahren noch etwas schlimmer erwischt. Auch die Motorhaube war betroffen. Eine Fachbetrieb wollte des ganze raustrennen und neu einsetzen, obwohl nur die Außenhaut betroffen war. Der andere Fachbetrieb keine 3 km entfernt hat es Zeitgerecht repariert für unter 1500 Euro. Es wurde ausgebeult und an der A Säule ein stück Alu genietet. Kann man nur erkennen, wenn man es weiß und sehr genau schaut. Er meinte auch das nur die Außenhaut betroffen ist und alles ohne Neuteile zu reparieren ist. Nur das dreieck Fenstergummi musste erneuert werden und die A-Säulenverkleidung innen.
  8. diese Querlenker sind von 2004 tdi 90 PS mit 220 tkm auf der Uhr. Werkstattgepflegt und irgendwann mal für teures Geld neu lackiert. Hat alles nichts geholfen, die Dinger sind eine Fehkonstruktion und Lebensgefährlich. Mit dem Gurtband konnte die weiterfahrt mit max 25 kmh fortgesetzt werden. Waren fast 5 km bis zur Werkstatt. Ach, das Rad knickte während des Einparkens weg.
  9. damit du mit einem Durchgangsprüfer den einen Kontakt findest, folge dem Link
  10. andere haben sich damit beholfen, indem man Holz zwischen Metalhalter und Stellmotorhalter geklemmt hat. Nur so als kleiner Hinweiß. wenn man nix kaufen möchte.
  11. du @ tormli hast also nicht nur von oben Betrachtet die Einbauposition als gut befunden, sondern hast auch unter den Zahnräder die Anschläge entdeckt und die Zahnräder entsprechend per Strom sie auch dahin bewegt? Wenn ja, dann wird dir der obere Zahnrad beim Einbau verrutscht sein. Das checken der Funktion habe ich nur mittels Kalt und Heiß am Bedienteil probiert. Natürlich bei warmen Verbrennungsmotor.
  12. vermute mal das die Einbaulage der Zahnräder am Stellmotor und oder die Zahnräder an den Klappen nicht korrekt auf Anschlag gestellt wurden. Wenn das obere Zahnrad sich zu leicht dreht, dann kann es auf grund der Schwerkraft und dem versuch des Einbaus verschieben. Ich hatte mit ein stück Schaumstoff das Zahnrad gefixt. Das fällt dann im Betrieb herunter. Da hilft alles nichts und du musst wieder ausbauen. Du kannst im angesteckten Zustand den Test durchlaufen lassen, um elektrischen Fehler auszuschließen. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Ausbau_Stellmotoren_der_Klima
  13. und noch einer zum Konservieren. Typische Probleme: Abgerissene Gewindebolzen. Und die vordere Verkleidung notdürftig mit Kabelbinder gefixt. Die Achsen waren so stark verrostet, das noch vier Stunden genadelt wurde.
  14. so, hab ich nicht mehr geglaubt, aber autodoc hat doch tatsächlich das ganze auf Garantie abgewickelt und mir den Betrag auf mein Konto übertragen. Jetzt werde ich über die Selbsthilfewerkstatt bestellen, wo ich den Zündanlasser gekauft hatte.
  15. am 03.2011 hatte ich den Riemen und WaPu bei 119500 km gewechselt, also knapp 11 Jahre her. Hab noch 30tkm Guthaben, aber eine Altersbeschränkung gibt es am dti nicht. Letzte Woche hab ich mal einen Blick gewagt, über die obere Abdeckung und schaut noch tipitopi aus.
